  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun ```
    code_text/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.17.0 | sudo -E bash
    bash: line 1: html: No such file or directory
    bash: line 2: syntax error near unexpected token <' 'ash: line 2: <head><title>404 Not Found</title></head>
    @krisiun
    Erstmal hampelst du da bitte nicht als root herum, dann möchstest du die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Ziffer 16 ergänzen.
    Wenn die 'stumpfe' Neuinstallation gewollt ist:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      Hmm? hab zwar nicht ganz verstanden was Du meinst aber ich werde das mal jetzt testen
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Aber als 'pi' NICHT als 'root'.
        Wo stand das eigentlich in meiner Anleitung drin, dass man root werden soll?
        Soweit ich weiß steht das genaue Gegenteil drin. Warum machst du nicht das was in der Anleitung drin steht sondern irgendwas anderes?
          @krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Sorry Thomas ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt ich bin grüner als grün und brauche Hilfe von Anfang an
          KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #66
            @krisiun
            Ich hab schon hier im Forum Probleme was richtig zu posten
            • KrisiunK Krisiun
              #67
              @krisiun
              Warum ist eigentlich das erste, was 'Grüne' tun den root freiballern? Der ist genau deswegen eigentlich gesperrt, damit eben nicht als 'root' über das System gerutscht wird. Vergiss den Scheiß einfach.
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #68
                @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
                @krisiun
                Gerne. Dann hilf mir bitte dabei. Und sag mir wie ich vorgehen soll
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  #69
                  @krisiun
                  Wo klemmt es denn konkret?
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #70
                    @krisiun
                    code_textroot@Marek2:~#
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #71
                      @krisiun das steht bei mir wenn ich die konsole öffne
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        #72
                        @krisiun
                        root...
                        exit
                        dann als 'pi' anmelden.
                          @krisiun
                          root...
                          exit
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #73
                          @thomas-braun ich glaube das geht nicht. Das ganze läuft nämlich auf meinem Windows Rechner als Linux.
                          Sobald ich die konsole öffne steht gleich das was Du schon mal gesehen hast
                          • KrisiunK Krisiun
                            #74
                            @krisiun
                            Da warste aber sehr kreativ bei der Wahl des usernames.
                            Oben hast du was von 'pi' und /home/pi sowie raspberrypi geschrieben.
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Haste in das WSL ein Raspberry OS geknallt?
                            Hier sieht man Dinge...
                            • MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                              #75
                              und guten Abend.
                              Hab hier grade mal mitgelsen, ich habe das gleiche Problem allerdings nur wenn die Xiomi Karte in den Settings aktieviert ist.
                              Ist die bei dir @Krisiun auch an wenn ja schalte mal die Karte aus und lass den Roboter laufen ob der Adapter dann auch gelb wird, allerdings habe ich ein S7.
                              Iobroker läuft bei mir auf einem Pi aktuell ist auch alles.
                                @krisiun
                                pi
                                /home/pi
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #76
                                @krisiun
                                pi
                                /home/pi
                                Kannst Du bitte mit mir Klartext reden? Was ist WSL ? Bitte ?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  pi
                                  /home/pi
                                  #77
                                  @krisiun
                                  Windows Subsystem for Linux
                                  Oder was meinst du mit
                                  Für mich sieht das eher nach einem Raspberry OS auf einem Raspberry Pi aus. Und du geht mit einem Terminalprogramm wie puTTY z. B. eins ist von Windows aus per SSH auf den Raspberry drauf. So wie es 'normal' ist.
                                  Und genauso 'normal' ist da ein log in als 'pi' und unnormal ist ein log in als root. Das ist nämlich in der Grundkonfiguration gar nicht vorgesehen und müsste erst gesondert freigeschossen werden. Macht man aber NICHT.
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #78
                                    @thomas-braun Ich habe 2 verschiedene Installationen. Die eine die ich hauptsächlich für test zwecke nutze läuft aufm PC. Die andere aufm Raspberry und selbst da habe ich probleme die version von node zu updaten. Meine aktuelle version ist die : Node.js
                                    v14.19.3 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.17.0)
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      #79
                                      @krisiun
                                      Können wir uns mal auf irgendwas konzentrieren?
                                      Zur Installation auf dem Raspberry: Steht eigentlich alles Buchstabe für Buchstabe im HowTo drin.
                                      KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #80
                                        @thomas-braun Ja wir machen mit Raspberry weiter. Da habe ich schon paar mal Node upgedatet. Das ging ohne probleme aber jetzt ist es anderes. Was soll ich da im Putty genau eingeben um auf die v. 16.17.0 zu kommen ?
                                        -1
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #81
