  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
    nicht geklappt.
    Heißt konkret?
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Heißt keine Veränderung. Die alte Version ist geblieben
    • KrisiunK Krisiun
      Blitzdiagnose: Dann hast du was falsch gemacht.
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
        Möglich nur ich weiß nicht was
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Kann ich dir evtl. sagen, wenn du die Ausgabe dazu postest:
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @thomas-braun ```
            code_text/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.17.0 | sudo -E bash
            bash: line 1: html: No such file or directory
            bash: line 2: syntax error near unexpected token <' 'ash: line 2: <head><title>404 Not Found</title></head>
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Die andere Methode die Du bevorzugst funz bei mir nicht immer. Keine Ahnung warum
              • KrisiunK Krisiun
                @thomas-braun ```
                @krisiun
                Erstmal hampelst du da bitte nicht als root herum, dann möchstest du die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Ziffer 16 ergänzen.
                Wenn die 'stumpfe' Neuinstallation gewollt ist:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  Hmm? hab zwar nicht ganz verstanden was Du meinst aber ich werde das mal jetzt testen
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    Aber als 'pi' NICHT als 'root'.
                    Wo stand das eigentlich in meiner Anleitung drin, dass man root werden soll?
                    Soweit ich weiß steht das genaue Gegenteil drin. Warum machst du nicht das was in der Anleitung drin steht sondern irgendwas anderes?
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      Sorry Thomas ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt ich bin grüner als grün und brauche Hilfe von Anfang an
                      KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #66
                        @krisiun
                        Ich hab schon hier im Forum Probleme was richtig zu posten
                        • KrisiunK Krisiun
                          #67
                          @krisiun
                          Warum ist eigentlich das erste, was 'Grüne' tun den root freiballern? Der ist genau deswegen eigentlich gesperrt, damit eben nicht als 'root' über das System gerutscht wird. Vergiss den Scheiß einfach.
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #68
                            @krisiun
                            Gerne. Dann hilf mir bitte dabei. Und sag mir wie ich vorgehen soll
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              #69
                              @krisiun
                              Wo klemmt es denn konkret?
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #70
                                @krisiun
                                code_textroot@Marek2:~#
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #71
                                  @krisiun das steht bei mir wenn ich die konsole öffne
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    #72
                                    @krisiun
                                    root...
                                    exit
                                    dann als 'pi' anmelden.
                                      @krisiun
                                      root...
                                      exit
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #73
                                      @thomas-braun ich glaube das geht nicht. Das ganze läuft nämlich auf meinem Windows Rechner als Linux.
                                      Sobald ich die konsole öffne steht gleich das was Du schon mal gesehen hast
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        #74
                                        @krisiun
                                        Da warste aber sehr kreativ bei der Wahl des usernames.
                                        Oben hast du was von 'pi' und /home/pi sowie raspberrypi geschrieben.
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        Haste in das WSL ein Raspberry OS geknallt?
                                        Hier sieht man Dinge...
                                        • MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                          #75
                                          und guten Abend.
                                          Hab hier grade mal mitgelsen, ich habe das gleiche Problem allerdings nur wenn die Xiomi Karte in den Settings aktieviert ist.
                                          Ist die bei dir @Krisiun auch an wenn ja schalte mal die Karte aus und lass den Roboter laufen ob der Adapter dann auch gelb wird, allerdings habe ich ein S7.
                                          Iobroker läuft bei mir auf einem Pi aktuell ist auch alles.
