  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    @krisiun
    Jedenfalls hat bei mir das Updates Node auf die v. 16.17.0 nicht geklappt. Leider. Aber nicht so schlimm ich werde morgen weiter probieren.
    Vielen Dank
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      Vielen Dank
      @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
      nicht geklappt.
      Heißt konkret?
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        nicht geklappt.
        Heißt konkret?
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        Heißt keine Veränderung. Die alte Version ist geblieben
        • KrisiunK Krisiun
          Blitzdiagnose: Dann hast du was falsch gemacht.
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
            Möglich nur ich weiß nicht was
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              Kann ich dir evtl. sagen, wenn du die Ausgabe dazu postest:
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                @thomas-braun ```
                code_text/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.17.0 | sudo -E bash
                bash: line 1: html: No such file or directory
                bash: line 2: syntax error near unexpected token <' 'ash: line 2: <head><title>404 Not Found</title></head>
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  Die andere Methode die Du bevorzugst funz bei mir nicht immer. Keine Ahnung warum
                  • KrisiunK Krisiun
                    @thomas-braun ```
                    @krisiun
                    Erstmal hampelst du da bitte nicht als root herum, dann möchstest du die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Ziffer 16 ergänzen.
                    Wenn die 'stumpfe' Neuinstallation gewollt ist:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                      @krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      Hmm? hab zwar nicht ganz verstanden was Du meinst aber ich werde das mal jetzt testen
                      • KrisiunK Krisiun
                        @krisiun
                        Aber als 'pi' NICHT als 'root'.
                        Wo stand das eigentlich in meiner Anleitung drin, dass man root werden soll?
                        Soweit ich weiß steht das genaue Gegenteil drin. Warum machst du nicht das was in der Anleitung drin steht sondern irgendwas anderes?
                          @krisiun
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          Sorry Thomas ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt ich bin grüner als grün und brauche Hilfe von Anfang an
                          KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • KrisiunK Krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #66
                            @krisiun
                            Ich hab schon hier im Forum Probleme was richtig zu posten
                            • KrisiunK Krisiun
                              #67
                              @krisiun
                              Warum ist eigentlich das erste, was 'Grüne' tun den root freiballern? Der ist genau deswegen eigentlich gesperrt, damit eben nicht als 'root' über das System gerutscht wird. Vergiss den Scheiß einfach.
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #68
                                @krisiun
                                Gerne. Dann hilf mir bitte dabei. Und sag mir wie ich vorgehen soll
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  #69
                                  @krisiun
                                  Wo klemmt es denn konkret?
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    #70
                                    @krisiun
                                    code_textroot@Marek2:~#
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #71
                                      @krisiun das steht bei mir wenn ich die konsole öffne
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        #72
                                        @krisiun
                                        root...
                                        exit
                                        dann als 'pi' anmelden.
                                          @krisiun
                                          root...
                                          exit
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #73
                                          @thomas-braun ich glaube das geht nicht. Das ganze läuft nämlich auf meinem Windows Rechner als Linux.
                                          Sobald ich die konsole öffne steht gleich das was Du schon mal gesehen hast
