  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
    Die alte Version ist geblieben
    Blitzdiagnose: Dann hast du was falsch gemacht.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
    Möglich nur ich weiß nicht was
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      Kann ich dir evtl. sagen, wenn du die Ausgabe dazu postest:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @thomas-braun ```
        code_text/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.17.0 | sudo -E bash
        bash: line 1: html: No such file or directory
        bash: line 2: syntax error near unexpected token <' 'ash: line 2: <head><title>404 Not Found</title></head>
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Die andere Methode die Du bevorzugst funz bei mir nicht immer. Keine Ahnung warum
          • KrisiunK Krisiun
            @thomas-braun ```
            @krisiun
            Erstmal hampelst du da bitte nicht als root herum, dann möchstest du die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Ziffer 16 ergänzen.
            Wenn die 'stumpfe' Neuinstallation gewollt ist:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
              @krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Hmm? hab zwar nicht ganz verstanden was Du meinst aber ich werde das mal jetzt testen
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                Aber als 'pi' NICHT als 'root'.
                Wo stand das eigentlich in meiner Anleitung drin, dass man root werden soll?
                Soweit ich weiß steht das genaue Gegenteil drin. Warum machst du nicht das was in der Anleitung drin steht sondern irgendwas anderes?
                  @krisiun
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  Sorry Thomas ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt ich bin grüner als grün und brauche Hilfe von Anfang an
                  KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    #66
                    @krisiun
                    Ich hab schon hier im Forum Probleme was richtig zu posten
                    • KrisiunK Krisiun
                      #67
                      @krisiun
                      Warum ist eigentlich das erste, was 'Grüne' tun den root freiballern? Der ist genau deswegen eigentlich gesperrt, damit eben nicht als 'root' über das System gerutscht wird. Vergiss den Scheiß einfach.
                        @krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #68
                        @krisiun
                        Gerne. Dann hilf mir bitte dabei. Und sag mir wie ich vorgehen soll
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          #69
                          @krisiun
                          Wo klemmt es denn konkret?
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #70
                            @krisiun
                            code_textroot@Marek2:~#
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #71
                              @krisiun das steht bei mir wenn ich die konsole öffne
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                #72
                                @krisiun
                                root...
                                exit
                                dann als 'pi' anmelden.
                                  @krisiun
                                  root...
                                  exit
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #73
                                  @thomas-braun ich glaube das geht nicht. Das ganze läuft nämlich auf meinem Windows Rechner als Linux.
                                  Sobald ich die konsole öffne steht gleich das was Du schon mal gesehen hast
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    #74
                                    @krisiun
                                    Da warste aber sehr kreativ bei der Wahl des usernames.
                                    Oben hast du was von 'pi' und /home/pi sowie raspberrypi geschrieben.
                                    pi
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Haste in das WSL ein Raspberry OS geknallt?
                                    Hier sieht man Dinge...
                                    • MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                      #75
                                      und guten Abend.
                                      Hab hier grade mal mitgelsen, ich habe das gleiche Problem allerdings nur wenn die Xiomi Karte in den Settings aktieviert ist.
                                      Ist die bei dir @Krisiun auch an wenn ja schalte mal die Karte aus und lass den Roboter laufen ob der Adapter dann auch gelb wird, allerdings habe ich ein S7.
                                      Iobroker läuft bei mir auf einem Pi aktuell ist auch alles.
                                        @krisiun
                                        pi
                                        /home/pi
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        #76
                                        @krisiun
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Kannst Du bitte mit mir Klartext reden? Was ist WSL ? Bitte ?
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          pi
                                          /home/pi
                                          #77
                                          @krisiun
                                          Windows Subsystem for Linux
                                          Oder was meinst du mit
                                          Für mich sieht das eher nach einem Raspberry OS auf einem Raspberry Pi aus. Und du geht mit einem Terminalprogramm wie puTTY z. B. eins ist von Windows aus per SSH auf den Raspberry drauf. So wie es 'normal' ist.
                                          Und genauso 'normal' ist da ein log in als 'pi' und unnormal ist ein log in als root. Das ist nämlich in der Grundkonfiguration gar nicht vorgesehen und müsste erst gesondert freigeschossen werden. Macht man aber NICHT.
