  4. mihome vaccum ist offt gelb
    5.8k
126 Beiträge 5 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @krisiun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
    Kannst Du mir sagen was ändert sich nach der installation von nodjes 16 ?
    Dafür gibt es change logs.
    Hier das für node16:
    https://github.com/nodejs/node/blob/main/doc/changelogs/CHANGELOG_V16.md#16.17.0
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Vielen Dank aber da kann ich leider nichts entnähmen was ich wissen will. Aber egal.
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun
      Was willst du denn wissen?
      KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        @thomas-braun sagte in mihome vaccum ist offt gelb:
        @krisiun
        Nur auf was wirkt sich dieser updates aus? Kann es sein dass danach manche Adapter Schwierigkeiten bekommen ?
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Es ist die aktuell für nodejs vorgesehene Version.
          Die Adapter müssten alle damit zurecht kommen.
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            Nein, es ist die aktuell für nodejs vorgesehene Version.
            Deine Anleitung ist sehr umfangreich. Ich muss erst mal alles genau lesen was ich da im telnet eingeben muss.
            Vielen Dank
            • KrisiunK Krisiun
              Vielen Dank
              telnet
              Telnet? Das verwendet noch wer?
              SSH ist (seit Jahren) der Standard.
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                telnet
                Ja ich hab mich falsch ausgedruckt. Putty habe ich gemeint SSH
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @krisiun
                  Jedenfalls hat bei mir das Updates Node auf die v. 16.17.0 nicht geklappt. Leider. Aber nicht so schlimm ich werde morgen weiter probieren.
                  Vielen Dank
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    Vielen Dank
                    nicht geklappt.
                    Heißt konkret?
                      nicht geklappt.
                      Heißt konkret?
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      Heißt keine Veränderung. Die alte Version ist geblieben
                      • KrisiunK Krisiun
                        Blitzdiagnose: Dann hast du was falsch gemacht.
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          Möglich nur ich weiß nicht was
                          • KrisiunK Krisiun
                            @krisiun
                            Kann ich dir evtl. sagen, wenn du die Ausgabe dazu postest:
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              @krisiun
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              @thomas-braun ```
                              code_text/opt/iobroker# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.17.0 | sudo -E bash
                              bash: line 1: html: No such file or directory
                              bash: line 2: syntax error near unexpected token <' 'ash: line 2: <head><title>404 Not Found</title></head>
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                Die andere Methode die Du bevorzugst funz bei mir nicht immer. Keine Ahnung warum
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @thomas-braun ```
                                  @krisiun
                                  Erstmal hampelst du da bitte nicht als root herum, dann möchstest du die Datei /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list um die Ziffer 16 ergänzen.
                                  Wenn die 'stumpfe' Neuinstallation gewollt ist:
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    Hmm? hab zwar nicht ganz verstanden was Du meinst aber ich werde das mal jetzt testen
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      Aber als 'pi' NICHT als 'root'.
                                      Wo stand das eigentlich in meiner Anleitung drin, dass man root werden soll?
                                      Soweit ich weiß steht das genaue Gegenteil drin. Warum machst du nicht das was in der Anleitung drin steht sondern irgendwas anderes?
                                        @krisiun
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Sorry Thomas ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie gesagt ich bin grüner als grün und brauche Hilfe von Anfang an
                                        KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #66
                                          @krisiun
                                          Ich hab schon hier im Forum Probleme was richtig zu posten
