  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    @mickym Habe ich
    Nun kopierst Du mal aus dem 1. Fenster das 1. Objekt als Eingangsobjekt in das 2. Fenster:
    Also dieses Objekt:
        "result": "_result",
        "table": 0,
        "_start": "2023-01-04T00:58:17.992155465Z",
        "_stop": "2023-02-03T00:58:17.992155465Z",
        "_time": "2023-02-02T20:42:42.51Z",
        "_value": 16.56,
        "_field": "value",
        "_measurement": "Temperatur_Kueche"
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3561
    @mickym Habe ich - zweites Fenster meinst Du oben rechts, richtig?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3562
      @damrak2022 Nein - in Dein komplett leeres JSONATA Fenster in den Eingang also links.
      siehe mein Screenshot.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3563
        @mickym ??
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym ??
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3564
          @mickym ??
          • mickymM mickym
            @mickym ??
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3565
            @mickym Erledigt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Erledigt
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3566
              @damrak2022 Nochmal zur Bezeichnung der 3 Fenster
              Um Missverständnisse zu vermeiden - werden die Fenster immer wie folgt bezeichnet:
              OK?
              • mickymM mickym
                OK?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3567
                @mickym Ja
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym Ja
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3568
                  @damrak2022 So nun ist dieses Objekt was wir da drin haben, das 1. Objekt aus Deinem Array mit allen Datensätzen. In welcher Eigenschaft des Objektes steht nun deine Temperatur?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3569
                    @mickym In value
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mickym In value
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3570
                      @mickym In value
                      Nicht ganz exakt steht in : _value
                      So und was gibst Du nun in das Code-Fenster ein um diesen Wert aus dem Objekt zu extrahieren. Du kannst ja ausprobieren. Das schöne an dem Tool ist, dass Du sofort das Ergebnis siehst.
                      Im Ergebnisfenster sollte also 16.56 stehen.
                      • mickymM mickym
                        @mickym In value
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3571
                        @mickym Na, dann habe mal Geduld
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3572
                          Geduld ist meine Tugend. 😁
                          Tipp: Funktioniert genauso wie in einer Change Node nur dass Du hier keine payload hast. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3573
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3574
                              @damrak2022 Sehr gut. :) 👍 👍 👍 Indem Fall funktioniert das direkt so, weil es kein weiteres Objekt mehr drüber gibt.
                              Ansonsten in der Change-Node hättest Du die payload aud payload._value gesetzt.
                              Deswegen, wenn es noch in einem weiteren Objekt enthalten wäre müsstest Du $._value angeben. Aber in diesem Fall geht das eben, weil kein Objekt mehr darüber ist.
                              Nun ist dieses Objekt ja in Deinem Original ja ein Element eines Arrays. Deswegen machen wir jetzt im Eingabefenster noch eckige Klammern um das Objekt.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3575
                                @mickymHabe ich
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickymHabe ich
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3576
                                  @damrak2022 Nun kopierst Du das 2. Objekt aus dem Original in das Array.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3577
                                    @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3578
                                      @damrak2022 Ich hab Dir für das 1. Objekt das extra in Code-Tags gepackt. https://forum.iobroker.net/post/940930
                                      Kannst Du direkt so in das Eingabefenster kopieren.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3579
                                        Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                          #3580
                                          @mickym So jetzt stimmt es wieder:
                                          Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
