  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut aber nun müssen wir die Objekte neu aufbauen. Dazu benutzen wir die map Funktion im JSONATA und erstellen erst mal leere Objekte für jeden Datensatz.
    https://docs.jsonata.org/path-operators
    Der Path-Operator für das mappen ist ein Punkt. Mit diesem wird also durch jedes Array Element durchgegangen und es kann neu definiert werden.
    Wir können also durch die einzelnen Elemente durch iterieren und erstellen also erst mal für jeden Datensatz ein leeres Objekt. Durch iterieren wollen wir durch das Array des Eingangsarrays.
    Also änderst Du mal das $ in $.{}
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3521
    @mickym So?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym So?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3522
      @damrak2022 Sehr gut.
      [{"series":["Küche"],"data":[[$.{}]]}]
      Du siehst also für jeden Datensatz ein leeres Objekt:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3523
        @mickym Ja, sieht bei mir auch so aus.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3524
          @damrak2022 Sehr gut - und welche 2 Eigenschaften haben denn nun die Punkte in unserem Array.
          Jeder Punkt in einem Linienchart hat ein ... - Koordinate und ein ... - Koordinate.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3525
            @mickym Ich weiß nicht was Du mit Punkten meinst?
            Mit besten Grüßen
            Andy
            Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3526
              @damrak2022 Ach Du meinst X und Y Koordinate
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3527
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Na jedes Objekt in dem Array ist ein Datenpunkt - des x und y Koordinaten in dem originalen Datensatz steht.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3528
                  @mickym Ja, verstanden.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3529
                    Genau - Du siehst ja an Steves Screenshot - das jeder Punkt KLEINgeschrieben die Eigenschaft. x und y hat.
                    Nun definierst Du also für alle Objekte die Eigenschaft x und y mit dem Wert 0 erst mal. Also in die neu geschweifte Klammer hinter dem $. eine Eigenschaft "x" : 0 und "y" : 0
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3530
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3531
                        Sehr gut - Du solltest also sehen, dass Deine Objekt jetzt überall x und y Eigenschaften haben:
                        Falls wir morgen weiter machen - solltest Du den Code dann wieder in das Codefenster hier aus dem Thread kopieren kannst:
                        [{"series":["Küche"],"data":[[$.{"x":0,"y":0}]]}]
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #3532
                          @mickym Habe das nun wieder so hergestellt:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3533
                            @damrak2022 So um zu sehen, dass Du auch alles von vorgestern verstanden hast. Erkläre doch bitte mal Deinen JSONATA Code.
                            Erkläre bitte mal Zeichen für Zeichen.
                            Also
                            1. Eckige Klammer - [
                            2. Geschweifete Klammer .
                            3. Was ist der String der folgt
                            4. Was ist der Doppelpunkt
                            5. Was ist die eckige Klammer [
                            usw.
                            also ich würde gerne den Code nochmals von Dir erklärt bekommen. :) - Danke schon mal. ;)
                            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Also
                              usw.
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3534
                              @mickym Oh Gott, na gut - Moment
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3535
                                Lass Dir ruhig Zeit - lieber exakt und richtig - als schnell und schlampig. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Also
                                  usw.
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3536
                                  @mickym Die eckige Klammer [ stellt die Eröffnung eines Array dar. Darauf folgt die geschweifte Klammer (Objekt) mit der Eigenschaft "series". welche wiederum ein Array beinhaltet, welches in A,B,C (topic) unterteilt ist. Ich weiß das der Doppelpunkt da hin muss, kann ihn aber nicht erklären.
                                  Unter data sind die das x und x jeweils die Koordinaten, welche die Chart node benötigt. Die sind jeweils innerhalb eines Objekts was wiederum in einem Array pro serie ist. Ganz zum Schluss wird das erste Array wieder ] geschlossen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3537
                                    Bitte richtig mit Zahlen. Der erste Satz ist zwar richtig . aber dann wirds schlampig.
                                    Ich sehe kein Array mit A,B,C . Ein Array st auch nicht unterteilt sondern enthält ein oder mehrere Elemente. Und was data ist und x und x und die Zeichen dazwischen passt alles nicht.
                                    Bitte wie unten beschrieben jedes Zeichen erklären (gut bei Eigenschaften wie series - darfst Du schreiben es ist eine Eigenschaft als String.=
                                    Also
                                    1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array
                                    2. Geschweifete Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                                    3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde .
                                    6. String
                                      6a Eckige Klammer zu.
                                    7. Komma
                                    8. String
                                    9. Doppelpunkt
                                    10. eckige Klammer
                                    11. eckige Klammer
                                    12. $ Zeichen
                                    13. Punkt
                                    14. Geschweifte Klammer
                                    15. String
                                    16. Doppelpunkt
                                    17. Zahl,
                                    18. Komma
                                    19. String
                                    20. Doppelpunkt
                                    21. Zahl
                                    22. Geschweifte Klammer
                                    23. Eckige Klammer
                                    24. Eckige Klammer
                                    25. Geschweifte Klammer
                                    26. Eckige Klammer
                                    Wenn ich Dir nun alle 26 Zeichen aufschreiben konnte, dann kannst Du auch jedes Zeichen erklären.
                                    Kopiere Dir dieser 26 Zeilen und schreibe hinter jeden Punkt die Erklärung.
                                    lerne exakt zu sein.
                                    • mickymM mickym
                                      Also
                                      6. String
                                      7. Komma
                                      8. String
                                      9. Doppelpunkt
                                      10. eckige Klammer
                                      11. eckige Klammer
                                      12. $ Zeichen
                                      13. Punkt
                                      15. String
                                      16. Doppelpunkt
                                      17. Zahl,
                                      18. Komma
                                      19. String
                                      20. Doppelpunkt
                                      21. Zahl
                                      23. Eckige Klammer
                                      24. Eckige Klammer
                                      26. Eckige Klammer
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3538
                                      @mickym
                                      Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array
                                      String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest
                                      Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt
                                      eckige Klammer - Array
                                      $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                                      Punkt
                                      Geschweifte Klammer - Objekt
                                      Zahl, - ist der Wert, also z.B. time oder Value
                                      Doppelpunkt - trennt den eigentlichen Wert von der Bezeichnung der Eigenschaft
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym
                                        Punkt
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3539
                                        @mickym
                                        Was ist der Doppelpunkt ???????????????????
                                        Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array ????????????? von welchem
                                        String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest ??????????? welches Objekt ????????????
                                        Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt ??????? Eigenschaft oder Element von Array oder Objek??????????????
                                        String
                                        Doppelpunkt
                                        Punkt
                                        String
                                        Doppelpunkt - weiß nicht wie ich das erklären soll
                                        Komma
                                        String
                                        Zahl
                                        Geschweifte Klammer
                                        Eckige Klammer
                                        Eckige Klammer
                                        Geschweifte Klammer
                                        Eckige Klammer
                                        Genau bitte.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          String
                                          Doppelpunkt
                                          Punkt
                                          String
                                          Komma
                                          String
                                          Zahl
                                          Geschweifte Klammer
                                          Eckige Klammer
                                          Eckige Klammer
                                          Geschweifte Klammer
                                          Eckige Klammer
                                          Genau bitte.
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3540
                                          @mickym
                                          Punkt
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
