  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    5.4k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    @mickym
    Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array
    Geschweifete Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
    Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde .
    Was ist der Doppelpunkt ???????????????????
    Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array ????????????? von welchem
    String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest ??????????? welches Objekt ????????????
    Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt ??????? Eigenschaft oder Element von Array oder Objek??????????????
    String
    Doppelpunkt
    eckige Klammer - Array
    $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
    Punkt
    Geschweifte Klammer - Objekt
    String
    Doppelpunkt - weiß nicht wie ich das erklären soll
    Zahl, - ist der Wert, also z.B. time oder Value
    Komma
    String
    Doppelpunkt - trennt den eigentlichen Wert von der Bezeichnung der Eigenschaft
    Zahl
    Geschweifte Klammer
    Eckige Klammer
    Eckige Klammer
    Geschweifte Klammer
    Eckige Klammer
    Genau bitte.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3541
    @mickym
    1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array
    2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
    3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde .
    4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array
    5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array
    6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest
    7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab
    8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data".
    9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest
    10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array
    11. eckige Klammer - eröffnet ein Array
    12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array
    13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
    14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat
    15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt
    16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.
    17. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
    18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
    19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden.
    20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest
    21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
    22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
    23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt
    24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden.
    25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data".
    26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab
    27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3542
      @damrak2022
      1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array 👍
      2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt . 👍
      3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde . 👍
      4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
        Trennt den Namen der 1. Eigenschaft („series“) von ihrem Wert
      5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array 👉 Eröffnet das Array der Eigenschaft „series“
      6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest 👎 👎 wurde bereits unter 3 definiert.
      7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab 👎 Welches Array?
      8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data". 👉 -schließt die Definition der 1. Eigenschaft („series“ ab)
      9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest 👍 - also data
      10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
      11. eckige Klammer - eröffnet ein Array 👎 Welches?
      12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array 👍
      13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus 👍 - gibt das nicht nur aus, sondern IST quasi das Eingangsobjekt (in Node Red war das zwar die payload), aber hier gibt es keine payload sondern ist das Eingangsobjekt
      14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat 👎 das war das Mapping, das ich Dir das letzte Mal verlinkt habe – was macht das mapping?
      15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt 👉 Welches Objekt und nur ein Objekt?
      16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.👎 Nein – legt den Namen der 1. Eigenschaft der unter 15 erstellten Objekte fest – der Name ist „x“.
      18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 16 definiert wurde
      19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden. 👉 schließt die Definition der ersten Eigenschaft ab.
      20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest 👎 legt den Namen der 2. Eigenschaft des Objektes fest . Also „y“
      21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings 👉 Trennt die Definition des Eigenschaftsnamens von ihrem Wert.
      22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 20 definiert wurde
      23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt 👎 welches? (Zeilennummer?)
      24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden. 👉 Nein und ja – das Array enthält ALLE Objekte aus 15
      25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data". 👍
      26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab 👍 Das Objekt enthält sowohl die Eigenschaft series und data und heißt nicht nur „series“
      27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab. 👍
      Das Wesentliche mit dem Mapping - hast Du noch nicht verstanden und bei den Beschreibungen bist Du nicht exakt. Ich geh mal davon aus, dass Du vielleicht oft das richtige meinst, aber es nicht richtig bezeichnest. Ich überlasse es Dir ob Du nachfragen willst - das mit den Punkten und dem Mapping müssen wir aber in jedem Fall nochmal klären. Also sowas wie unter Punkt 6 geht halt gar nicht. ;)
      • mickymM mickym
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3543
        @mickym Du hast recht, in vielen Fällen meine ich wohl das Richtige, drücke es aber unverständlich aus:
        Hier mal das Thema mit dem ":" Wenn doch auf den Doppelpunkt direkt ein Array folgt dann dachte ich eigentlich das meine Formulierung richtig ist. Denn erst in dem Array kommt doch dann wieder ein Objekt
        Das mit dem Punkt habe ich noch garnicht kapiert.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3544
          Nein es kommt nicht wieder ein Objekt.
          Die Definition eines Objektes ist wie? (Bitte komplett)
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #3545
            @mickym ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3546
              @mickym {"grün","blau"} Geschweifte Klammer und die Eigenschaften werden durch ein Komma getrennt
              NEIN - das ist eben genau verkehrt. Deshalb würdest Du wieder ein ROTES Fenster in DEINER Change Node bekommen.
              Eine Eigenschaft wird IMMER durch ihre Bezeichnung und ihren Wert festgelegt. Das oben ist nur als Array möglich.
              Sprich: ["grün", "blau"] geht das ist ein Array mit 2 Elementen, aber ein Objekt besteht immer aus dem NAMEN der Eigenschaft und dem WERT der Eigenschaft.
              Also ist {"grün","blau"} ein ABSOLUTES NoGo!!!!
              Die Farben kann man höchstens Eigenschaften zuweisen:
              { "Rasen": "grün", "Himmel":"blau"}
              Also was hinter dem Doppelpunkt ist der Wert der Eigenschaft Rasen und deshalb schließt das Komma die Definition der Eigenschaft mit Ihrem Wert ab - Sprich der Doppelpunkt trennt nicht ab, sondern das was nach dem Doppelpunkt kommt gehört immer zu der Eigenschaft. Sprich das Komma schließt die Definition der Eigenschaft "Rasen" ab.
              Hier nochmal zur Verdeutlichung die Seite von w3schools:
              https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
              Du siehst dort ja das Autobeispiel:
              Weiter unten wurde dann folgendes Objekt definiert:
              {"type":"Fiat", "model":"500", "color":"white"}
              Sprich die 500 gehört zu dem Model. Das die Eigenschaftsnamen unten nicht in Anführungszeichen gilt nur in Javascript Code - ansonsten ist der Eigenschaftsnamen in JSON immer in Anführungszeichen.
              Hast Du das nun wirklich verstanden und weißt Du warum Deine Formulierung verkehrt ist?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3547
                @mickym Jam, den Fehler habe ich selbst bemerkt, da die Eigenschaft gefehlt hat und auch der Doppelpunkt worauf der Wert folgt
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3548
                  @damrak2022 Gut verstehst Du nun, warum das Abtrennen - was Du mit dem : beschrieben hast, verkehrt ist. Der Doppelpunkt ist immer Bestandteil einer Eigenschaft und das Komma trennt komplette Eigenschaften voneinander.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3549
                    @mickym Ja, abtrennen ist falsch. Es braucht immer die Eigenschaft, dann den Doppelpunkt und dann den Wert.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3550
                      Also wenn das mit den Objekten und Arrays nun absolut klar ist, dann wenden wir uns dem Punkt zu, der hinter dem $ Zeichen folgt. Wenn Du bereit bist - gibt Dein Go.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3551
                        @mickym GO
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym GO
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3552
                          @damrak2022 Gut Du wir machen mal den Punkt und alles dahinter erst mal wieder weg und stecken nochmal das komplette Eingangsobjekt in das Array.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3553
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3554
                              @damrak2022 Na natürlich nur innerhalb des Arrays - Du darfst doch nicht alles kaputt machen. Also die Struktur belassen und in das 1. Array des data Arrays das komplette Eingangsobjekt. ich dachte eigentlich, dass ich das nun vorraussetzen kann:
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3555
                                @mickym Stehe auf dem Schlauch
                                Oder meinst Du so?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Oder meinst Du so?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3556
                                  @damrak2022 Warum auf dem Schlauch? - Es stimmt fast, aber die Eigenschaft data enthielt ein Array, das wiederum ein Array enthält und da machen wir das gesamte Eingangsobjekt rein.
                                  Wenn Du mein Fenster mit Deinem vergleichst, siehst Du hoffentlich den Unterschied:
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3557
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3558
                                      @damrak2022 Ja jetzt hast Du wieder wie vorher das komplette Eingangsobjekt in Deinem 1. Element (Array) des Arrays data. 👍 👍 👍
                                      Nun mach mal bitte noch ein neues, zweites JSONATA try Fenster bzw. Tab auf und mach es erst mal leer.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3559
                                        @mickym Habe ich
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Habe ich
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3560
                                          @mickym Habe ich
                                          Nun kopierst Du mal aus dem 1. Fenster das 1. Objekt als Eingangsobjekt in das 2. Fenster:
                                          Also dieses Objekt:
                                              "result": "_result",
                                              "table": 0,
                                              "_start": "2023-01-04T00:58:17.992155465Z",
                                              "_stop": "2023-02-03T00:58:17.992155465Z",
                                              "_time": "2023-02-02T20:42:42.51Z",
                                              "_value": 16.56,
                                              "_field": "value",
                                              "_measurement": "Temperatur_Kueche"
