  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym So jetzt stimmt es wieder:
    Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3581
    @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
    ERROR in INPUT DATA:
    Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
    3 Zeichen. ;)
    • mickymM mickym
      3 Zeichen. ;)
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3582
      @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
      Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3583
        @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3584
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
          1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
          2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3585
            @mickym Sorry, bin gerade raus:
            zu 1: eckige Klammer für ein Array
            zu 2: mit einem Komma
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3586
              Wow sehr gut 👍 👍 👍
              Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
              • mickymM mickym
                Wow sehr gut 👍 👍 👍
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3587
                @mickym Es wird kühler:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3588
                  @damrak2022 🎆 🎆 🎆 (Feuerwerk) 👍 👍 👍 - Also nicht einfach blind wegschmeissen - hast Du das nun verstanden, dann machen wir weiter, wenn Du willst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3589
                    @mickym Wir können ruhig eine Pause einlegen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3590
                      Nur jetzt eine Pause - oder bis morgen?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3591
                        @mickym So, bin da
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym So, bin da
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3592
                          @damrak2022 Gut dann machen wir genauso wie in NodeRed - damit Du das auch kopieren kannst. Du hast ja jetzt ein Array mit 2 Objekten. In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befindet sich denn dieses Array im Original. ;) Wenn es Dir hilft dann lass in der Debug Node nach der Influx-DB Node Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3593
                            @mickym Ich kapiere die Frage nicht ganz, aber ich denke in "data"
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3594
                              @damrak2022 Nein. data gibts im originalen Objekt ja gar nicht. Das originale Objekte kommt aus der Influx-DB Node.
                              Das ist doch ein Teil aus dem originalen Objekt.
                              und in welcher Nachrichteneigenschaft ist denn dieses Objekt?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3595
                                @mickym Und der komplette Debug sieht so aus:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3596
                                  @damrak2022 Ja und in welcher Nachrichteneigenschaft sind die Daten, wo wir die ersten beiden nun benutzen? ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                    #3597
                                    @mickym aus _result
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym aus _result
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3598
                                      @mickym aus _result ?
                                      Hmm - irgendwie verstehst Du es immer noch nicht die beiden Objekte sind doch die ersten beiden Array-element aus welcher Nachrichteneigenschaft. Wo ist denn Dein großes Array mit den ganzen daten drin?
                                      Dieses Objekt entspricht doch dem ersten Objekt in unseren Eingabefenster:
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3599
                                        @mickym In "table"
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym In "table"
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3600
                                          @damrak2022 Ich kann in Deinem kompletten Nachrichtenobjekt KEINE einzige Eigenschaft mit dem Namen "series" erkennen.
                                          Ich sehe keine Eigenschaft table in der das ganze Objekt drin steckt.
                                          Ich markiere Dir mal im Nachrichtenobjekt den Namen der Nachrichteneigenschaft in der Dein Array und somit die beiden ersten Objekte drin stehen:
                                          Ich würde mal sagen, dass Array mit Deinen Objekten, die ich grün markiert habe, sind in der 2. Nachrichteneigenschaft enthalten.
