  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    5.4k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Dahinter oder den vorigen Eintrag wegmachen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3621
    @damrak2022 Nein Du hast doch jetzt das 2. Element selektiert.
    und sollst nun den Wert der Temperatur aus dem 2. Element extrahieren. Wie gibst Du das im Codefenster ein?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3622
      @mickym Ja, ich weiß was Du möchtest, aber noch stimmt es nicht:
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3623
        @damrak2022 Ja weil Du drauf zugreifen willst definiertst Du keine Eigenschaft. Wie hast Du denn vorher - also heute am frühen Abend den Wert extrahiert?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
          #3624
          @mickym einfach mit _value
          Das geht jetzt aber nicht mehr so
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3625
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Genau und das habe ich Dir im Posting hier gesagt: https://forum.iobroker.net/post/940951 dass das nur ging, weil es kein übergeordnetes Objekt gab. Ich hatte darauf geschrieben, dass es eigentlich $._value heißen muss. Nun haben wir aber als übergeordnetes Objekt ein bestimmtes Objekt aus einem Array.
            Dieses Objekt aus dem Array hast Du mit payload[1] angegeben. was fehlt also um direkt auf die Objekteigenschaften des 1. Arrayelements zuzugreifen? Also ist dies das übergeordnete Objekt. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3626
              @mickym Das $ Zeichen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3627
                @damrak2022 Nein eben nicht mehr das übergeordnete Objekt ist Deine payload[1] und auf die Eigenschaften eines Objektes gibts Du mit der Punktnotation ein. ;)
                Schau mal ;)
                • mickymM mickym
                  Schau mal ;)
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3628
                  @mickym Dein Screenshot hat mir nicht gesagt, aber das mit dem Punkt war ein guter Tipp:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3629
                    Sehr gut - und wie würde man die Temperatur aus dem 1. Objekt extrahieren?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3630
                      @mickymAch die rechte Seite Deines Screenshots sehe ich jetzt erst, sorry
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3631
                        Wieso da ist doch der Punkt drin? ;)
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3632
                          @mickym Gut ich will jetzt die Temperatur aus dem 1. Objekt haben. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3633
                            Aber bestimmt soll das erste stehen bleiben
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3634
                              @damrak2022 Hervorragend. So und jetzt wirst Du den Punkt als Mapping verstehen - wenn ich Dir folgendes erkläre.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3635
                                Ja passt doch oder dann sollte doch nun im Ergebnisfenster die Temperatur des 1. Objektes stehen, also 16.56`?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3636
                                  @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3637
                                    @damrak2022
                                    Nun Du siehst doch im Ergebnisfenster sofort ob es stimmt? - Mach halt die in den Screenshots mit.
                                    • mickymM mickym
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3638
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3639
                                        @damrak2022 Gut und nun kommt etwas, was in JSONATA einzigartig ist und in Javascript so nicht geht. Wenn ein Ergebnis mehrdeutig ist, macht JSONATA automatisch ein Array draus.
                                        Bis jetzt war alles eindeutig, weil Du payload[0] oder payload[1] angegeben hast. Damit wusste der Computer, ob er im 1. oder im 2. Element suchen musste. in Javascript geht das nur so oder Du musst mit Schleifen jedes Element durchgehen.
                                        Nun mach das mal nicht mehr eindeutig und lass mal den Index weg und schau was passiert. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3640
                                          @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
