  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #3641
    @damrak2022 Die eckligen Klammern kannst sogar ganz weglassen. Ist das nicht mega?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
      #3642
      @mickym okay, und wenn ich anstelle "value" time eingebe würde, bekäme ich alle Zeiten gelistet.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3643
        @damrak2022 Mach das mal ?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3644
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3645
            @damrak2022 Sehr gut. Nun machen wir in diesem Fenster weiter - kopieren aber das aus dem 1. Fenster (JSONATA) den ganzen Code da rein.
            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3646
              @mickym Vorher aber alles löschen was jetzt rechts oben steht.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #3647
                @mickym Habe ich
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #3648
                  @damrak2022 Genau. Und wie sieht es nun im Code und Ergebnisfenster aus? - Screenshot pls
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #3649
                    @mickym Bitte sehr😄
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickym Bitte sehr😄
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #3650
                      @damrak2022 Sehr gut. Nun wollen wir nicht nochmal das ganze payload objekt im ersten data array haben, sondern nur die payload eigenschaft. Also ersetzen wir das $ durch .... ?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #3651
                        @mickym Durch "payload":
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3652
                          @damrak2022 Sehr gut, dann mach das mal. ;) und schau immer wie sich Dein Ergebnisfenster ändert und poste hier dein Code und Ergebnisfenster. Kein Anführungszeichen bei Abfragen - die Anführungszeichen sind nur wenn Du Stringwerte oder wenn Du JSON Objekteigenschaften definierst. Du hast ja eben auch keine Anführungszeichen eingegeben,
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3653
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #3654
                              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                              Ja habe ich gerade geschrieben - warum plötzlich Anführungszeichen - du definierst keine Eigenschaften, sondern Du frägst vorhandene Eigenschaften ab.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #3655
                                @mickym Schau oben drüber, habe es geändert
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #3656
                                  Ja sehr gut. :) - Aber Du musst verstehen, wann Du setzen musst und wann nicht. Nun - liste mal im data array alle temperaturen wie eben. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #3657
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #3658
                                      @damrak2022 Sehr gut. Du siehst mit dem punkt geht JSONATA bei einem Array durch jedes Element durch. Da unser Array in der Eigenschaft payload ist heißt es payload. und dann die Eigenschaft innerhalb des Objektes.
                                      Also merke wenn die Eigenschaft vor dem Punkt ein Array ist, kann man mit einem Punkt durch die Anzahl der vorhanden Objekte durchgehen.
                                      Hast Du nun den Punkt oder das MAPPEN verstanden?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #3659
                                        @mickym Ich hoffe es.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #3660
                                          Du sollst nicht hoffen, sondern Du siehst doch was rauskommt also was lässt Dich denn zweifeln?
                                          84.1k
                                          1.4m
