4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #3637
    @damrak2022
    Nun Du siehst doch im Ergebnisfenster sofort ob es stimmt? - Mach halt die in den Screenshots mit.
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #3638
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3639
        @damrak2022 Gut und nun kommt etwas, was in JSONATA einzigartig ist und in Javascript so nicht geht. Wenn ein Ergebnis mehrdeutig ist, macht JSONATA automatisch ein Array draus.
        Bis jetzt war alles eindeutig, weil Du payload[0] oder payload[1] angegeben hast. Damit wusste der Computer, ob er im 1. oder im 2. Element suchen musste. in Javascript geht das nur so oder Du musst mit Schleifen jedes Element durchgehen.
        Nun mach das mal nicht mehr eindeutig und lass mal den Index weg und schau was passiert. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3640
          @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3641
            @damrak2022 Die eckligen Klammern kannst sogar ganz weglassen. Ist das nicht mega?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3642
              @mickym okay, und wenn ich anstelle "value" time eingebe würde, bekäme ich alle Zeiten gelistet.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #3643
                @damrak2022 Mach das mal ?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #3644
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #3645
                    @damrak2022 Sehr gut. Nun machen wir in diesem Fenster weiter - kopieren aber das aus dem 1. Fenster (JSONATA) den ganzen Code da rein.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #3646
                      @mickym Vorher aber alles löschen was jetzt rechts oben steht.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #3647
                        @mickym Habe ich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3648
                          @damrak2022 Genau. Und wie sieht es nun im Code und Ergebnisfenster aus? - Screenshot pls
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3649
                            @mickym Bitte sehr😄
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Bitte sehr😄
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #3650
                              @damrak2022 Sehr gut. Nun wollen wir nicht nochmal das ganze payload objekt im ersten data array haben, sondern nur die payload eigenschaft. Also ersetzen wir das $ durch .... ?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #3651
                                @mickym Durch "payload":
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #3652
                                  @damrak2022 Sehr gut, dann mach das mal. ;) und schau immer wie sich Dein Ergebnisfenster ändert und poste hier dein Code und Ergebnisfenster. Kein Anführungszeichen bei Abfragen - die Anführungszeichen sind nur wenn Du Stringwerte oder wenn Du JSON Objekteigenschaften definierst. Du hast ja eben auch keine Anführungszeichen eingegeben,
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #3653
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #3654
                                      Ja habe ich gerade geschrieben - warum plötzlich Anführungszeichen - du definierst keine Eigenschaften, sondern Du frägst vorhandene Eigenschaften ab.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #3655
                                        @mickym Schau oben drüber, habe es geändert
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #3656
                                          Ja sehr gut. :) - Aber Du musst verstehen, wann Du setzen musst und wann nicht. Nun - liste mal im data array alle temperaturen wie eben. ;)
                                          83.9k
