4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Dein Screenshot hat mir nicht gesagt, aber das mit dem Punkt war ein guter Tipp:
    Sehr gut - und wie würde man die Temperatur aus dem 1. Objekt extrahieren?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3630
    @mickymAch die rechte Seite Deines Screenshots sehe ich jetzt erst, sorry
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3631
      Wieso da ist doch der Punkt drin? ;)
      • mickymM mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3632
        @mickym Gut ich will jetzt die Temperatur aus dem 1. Objekt haben. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3633
          Aber bestimmt soll das erste stehen bleiben
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3634
            @damrak2022 Hervorragend. So und jetzt wirst Du den Punkt als Mapping verstehen - wenn ich Dir folgendes erkläre.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3635
              Ja passt doch oder dann sollte doch nun im Ergebnisfenster die Temperatur des 1. Objektes stehen, also 16.56`?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3636
                @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3637
                  @damrak2022
                  Nun Du siehst doch im Ergebnisfenster sofort ob es stimmt? - Mach halt die in den Screenshots mit.
                  • mickymM mickym
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3638
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3639
                      @damrak2022 Gut und nun kommt etwas, was in JSONATA einzigartig ist und in Javascript so nicht geht. Wenn ein Ergebnis mehrdeutig ist, macht JSONATA automatisch ein Array draus.
                      Bis jetzt war alles eindeutig, weil Du payload[0] oder payload[1] angegeben hast. Damit wusste der Computer, ob er im 1. oder im 2. Element suchen musste. in Javascript geht das nur so oder Du musst mit Schleifen jedes Element durchgehen.
                      Nun mach das mal nicht mehr eindeutig und lass mal den Index weg und schau was passiert. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3640
                        @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3641
                          @damrak2022 Die eckligen Klammern kannst sogar ganz weglassen. Ist das nicht mega?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3642
                            @mickym okay, und wenn ich anstelle "value" time eingebe würde, bekäme ich alle Zeiten gelistet.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3643
                              @damrak2022 Mach das mal ?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3644
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3645
                                  @damrak2022 Sehr gut. Nun machen wir in diesem Fenster weiter - kopieren aber das aus dem 1. Fenster (JSONATA) den ganzen Code da rein.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3646
                                    @mickym Vorher aber alles löschen was jetzt rechts oben steht.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3647
                                      @mickym Habe ich
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3648
                                        @damrak2022 Genau. Und wie sieht es nun im Code und Ergebnisfenster aus? - Screenshot pls
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3649
                                          @mickym Bitte sehr😄
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
