    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym einfach mit _value
    Das geht jetzt aber nicht mehr so
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #3625
    Genau und das habe ich Dir im Posting hier gesagt: https://forum.iobroker.net/post/940951 dass das nur ging, weil es kein übergeordnetes Objekt gab. Ich hatte darauf geschrieben, dass es eigentlich $._value heißen muss. Nun haben wir aber als übergeordnetes Objekt ein bestimmtes Objekt aus einem Array.
    Dieses Objekt aus dem Array hast Du mit payload[1] angegeben. was fehlt also um direkt auf die Objekteigenschaften des 1. Arrayelements zuzugreifen? Also ist dies das übergeordnete Objekt. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #3626
      @mickym Das $ Zeichen
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3627
        @damrak2022 Nein eben nicht mehr das übergeordnete Objekt ist Deine payload[1] und auf die Eigenschaften eines Objektes gibts Du mit der Punktnotation ein. ;)
        Schau mal ;)
        • mickymM mickym
          Schau mal ;)
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3628
          @mickym Dein Screenshot hat mir nicht gesagt, aber das mit dem Punkt war ein guter Tipp:
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3629
            Sehr gut - und wie würde man die Temperatur aus dem 1. Objekt extrahieren?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3630
              @mickymAch die rechte Seite Deines Screenshots sehe ich jetzt erst, sorry
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #3631
                Wieso da ist doch der Punkt drin? ;)
                • mickymM mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #3632
                  @mickym Gut ich will jetzt die Temperatur aus dem 1. Objekt haben. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #3633
                    Aber bestimmt soll das erste stehen bleiben
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #3634
                      @damrak2022 Hervorragend. So und jetzt wirst Du den Punkt als Mapping verstehen - wenn ich Dir folgendes erkläre.
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #3635
                        Ja passt doch oder dann sollte doch nun im Ergebnisfenster die Temperatur des 1. Objektes stehen, also 16.56`?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #3636
                          @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            #3637
                            @damrak2022
                            Nun Du siehst doch im Ergebnisfenster sofort ob es stimmt? - Mach halt die in den Screenshots mit.
                            • mickymM mickym
                              @damrak2022
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #3638
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #3639
                                @damrak2022 Gut und nun kommt etwas, was in JSONATA einzigartig ist und in Javascript so nicht geht. Wenn ein Ergebnis mehrdeutig ist, macht JSONATA automatisch ein Array draus.
                                Bis jetzt war alles eindeutig, weil Du payload[0] oder payload[1] angegeben hast. Damit wusste der Computer, ob er im 1. oder im 2. Element suchen musste. in Javascript geht das nur so oder Du musst mit Schleifen jedes Element durchgehen.
                                Nun mach das mal nicht mehr eindeutig und lass mal den Index weg und schau was passiert. ;)
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #3640
                                  @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3641
                                    @damrak2022 Die eckligen Klammern kannst sogar ganz weglassen. Ist das nicht mega?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #3642
                                      @mickym okay, und wenn ich anstelle "value" time eingebe würde, bekäme ich alle Zeiten gelistet.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #3643
                                        @damrak2022 Mach das mal ?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #3644
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.0k
