4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym einfach mit _value
    Genau und das habe ich Dir im Posting hier gesagt: https://forum.iobroker.net/post/940951 dass das nur ging, weil es kein übergeordnetes Objekt gab. Ich hatte darauf geschrieben, dass es eigentlich $._value heißen muss. Nun haben wir aber als übergeordnetes Objekt ein bestimmtes Objekt aus einem Array.
    Dieses Objekt aus dem Array hast Du mit payload[1] angegeben. was fehlt also um direkt auf die Objekteigenschaften des 1. Arrayelements zuzugreifen? Also ist dies das übergeordnete Objekt. ;)
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3626
    @mickym Das $ Zeichen
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3627
      @damrak2022 Nein eben nicht mehr das übergeordnete Objekt ist Deine payload[1] und auf die Eigenschaften eines Objektes gibts Du mit der Punktnotation ein. ;)
      Schau mal ;)
      • mickymM mickym
        Schau mal ;)
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3628
        @mickym Dein Screenshot hat mir nicht gesagt, aber das mit dem Punkt war ein guter Tipp:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3629
          Sehr gut - und wie würde man die Temperatur aus dem 1. Objekt extrahieren?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3630
            @mickymAch die rechte Seite Deines Screenshots sehe ich jetzt erst, sorry
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3631
              Wieso da ist doch der Punkt drin? ;)
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3632
                @mickym Gut ich will jetzt die Temperatur aus dem 1. Objekt haben. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3633
                  Aber bestimmt soll das erste stehen bleiben
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3634
                    @damrak2022 Hervorragend. So und jetzt wirst Du den Punkt als Mapping verstehen - wenn ich Dir folgendes erkläre.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3635
                      Ja passt doch oder dann sollte doch nun im Ergebnisfenster die Temperatur des 1. Objektes stehen, also 16.56`?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3636
                        @mickym Na, da bin ich mal vorsichtig optimistisch. Ich kenne ja meine nicht vorhandenen Fähigkeiten
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3637
                          @damrak2022
                          Nun Du siehst doch im Ergebnisfenster sofort ob es stimmt? - Mach halt die in den Screenshots mit.
                          • mickymM mickym
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3638
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3639
                              @damrak2022 Gut und nun kommt etwas, was in JSONATA einzigartig ist und in Javascript so nicht geht. Wenn ein Ergebnis mehrdeutig ist, macht JSONATA automatisch ein Array draus.
                              Bis jetzt war alles eindeutig, weil Du payload[0] oder payload[1] angegeben hast. Damit wusste der Computer, ob er im 1. oder im 2. Element suchen musste. in Javascript geht das nur so oder Du musst mit Schleifen jedes Element durchgehen.
                              Nun mach das mal nicht mehr eindeutig und lass mal den Index weg und schau was passiert. ;)
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3640
                                @mickym Dann sucht er alles durch und listet alle Temperaturen auf:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3641
                                  @damrak2022 Die eckligen Klammern kannst sogar ganz weglassen. Ist das nicht mega?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3642
                                    @mickym okay, und wenn ich anstelle "value" time eingebe würde, bekäme ich alle Zeiten gelistet.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3643
                                      @damrak2022 Mach das mal ?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3644
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3645
                                          @damrak2022 Sehr gut. Nun machen wir in diesem Fenster weiter - kopieren aber das aus dem 1. Fenster (JSONATA) den ganzen Code da rein.
