4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, abtrennen ist falsch. Es braucht immer die Eigenschaft, dann den Doppelpunkt und dann den Wert.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3550
    Also wenn das mit den Objekten und Arrays nun absolut klar ist, dann wenden wir uns dem Punkt zu, der hinter dem $ Zeichen folgt. Wenn Du bereit bist - gibt Dein Go.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3551
      @mickym GO
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym GO
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3552
        @damrak2022 Gut Du wir machen mal den Punkt und alles dahinter erst mal wieder weg und stecken nochmal das komplette Eingangsobjekt in das Array.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3553
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3554
            @damrak2022 Na natürlich nur innerhalb des Arrays - Du darfst doch nicht alles kaputt machen. Also die Struktur belassen und in das 1. Array des data Arrays das komplette Eingangsobjekt. ich dachte eigentlich, dass ich das nun vorraussetzen kann:
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3555
              @mickym Stehe auf dem Schlauch
              Oder meinst Du so?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Oder meinst Du so?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3556
                @damrak2022 Warum auf dem Schlauch? - Es stimmt fast, aber die Eigenschaft data enthielt ein Array, das wiederum ein Array enthält und da machen wir das gesamte Eingangsobjekt rein.
                Wenn Du mein Fenster mit Deinem vergleichst, siehst Du hoffentlich den Unterschied:
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3557
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3558
                    @damrak2022 Ja jetzt hast Du wieder wie vorher das komplette Eingangsobjekt in Deinem 1. Element (Array) des Arrays data. 👍 👍 👍
                    Nun mach mal bitte noch ein neues, zweites JSONATA try Fenster bzw. Tab auf und mach es erst mal leer.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3559
                      @mickym Habe ich
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Habe ich
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3560
                        @mickym Habe ich
                        Nun kopierst Du mal aus dem 1. Fenster das 1. Objekt als Eingangsobjekt in das 2. Fenster:
                        Also dieses Objekt:
                            "result": "_result",
                            "table": 0,
                            "_start": "2023-01-04T00:58:17.992155465Z",
                            "_stop": "2023-02-03T00:58:17.992155465Z",
                            "_time": "2023-02-02T20:42:42.51Z",
                            "_value": 16.56,
                            "_field": "value",
                            "_measurement": "Temperatur_Kueche"
                        • mickymM mickym
                          @mickym Habe ich
                          Also dieses Objekt:
                              "table": 0,
                              "_value": 16.56,
                              "_field": "value",
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3561
                          @mickym Habe ich - zweites Fenster meinst Du oben rechts, richtig?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3562
                            @damrak2022 Nein - in Dein komplett leeres JSONATA Fenster in den Eingang also links.
                            siehe mein Screenshot.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3563
                              @mickym ??
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym ??
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3564
                                @mickym ??
                                • mickymM mickym
                                  @mickym ??
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3565
                                  @mickym Erledigt
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Erledigt
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3566
                                    @damrak2022 Nochmal zur Bezeichnung der 3 Fenster
                                    Um Missverständnisse zu vermeiden - werden die Fenster immer wie folgt bezeichnet:
                                    OK?
                                    • mickymM mickym
                                      OK?
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3567
                                      @mickym Ja
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym Ja
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3568
                                        @damrak2022 So nun ist dieses Objekt was wir da drin haben, das 1. Objekt aus Deinem Array mit allen Datensätzen. In welcher Eigenschaft des Objektes steht nun deine Temperatur?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3569
                                          @mickym In value
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
