4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut verstehst Du nun, warum das Abtrennen - was Du mit dem : beschrieben hast, verkehrt ist. Der Doppelpunkt ist immer Bestandteil einer Eigenschaft und das Komma trennt komplette Eigenschaften voneinander.
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #3549
    @mickym Ja, abtrennen ist falsch. Es braucht immer die Eigenschaft, dann den Doppelpunkt und dann den Wert.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #3550
      Also wenn das mit den Objekten und Arrays nun absolut klar ist, dann wenden wir uns dem Punkt zu, der hinter dem $ Zeichen folgt. Wenn Du bereit bist - gibt Dein Go.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #3551
        @mickym GO
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym GO
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #3552
          @damrak2022 Gut Du wir machen mal den Punkt und alles dahinter erst mal wieder weg und stecken nochmal das komplette Eingangsobjekt in das Array.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #3553
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #3554
              @damrak2022 Na natürlich nur innerhalb des Arrays - Du darfst doch nicht alles kaputt machen. Also die Struktur belassen und in das 1. Array des data Arrays das komplette Eingangsobjekt. ich dachte eigentlich, dass ich das nun vorraussetzen kann:
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #3555
                @mickym Stehe auf dem Schlauch
                Oder meinst Du so?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Oder meinst Du so?
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #3556
                  @damrak2022 Warum auf dem Schlauch? - Es stimmt fast, aber die Eigenschaft data enthielt ein Array, das wiederum ein Array enthält und da machen wir das gesamte Eingangsobjekt rein.
                  Wenn Du mein Fenster mit Deinem vergleichst, siehst Du hoffentlich den Unterschied:
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #3557
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #3558
                      @damrak2022 Ja jetzt hast Du wieder wie vorher das komplette Eingangsobjekt in Deinem 1. Element (Array) des Arrays data. 👍 👍 👍
                      Nun mach mal bitte noch ein neues, zweites JSONATA try Fenster bzw. Tab auf und mach es erst mal leer.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #3559
                        @mickym Habe ich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Habe ich
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3560
                          @mickym Habe ich
                          Nun kopierst Du mal aus dem 1. Fenster das 1. Objekt als Eingangsobjekt in das 2. Fenster:
                          Also dieses Objekt:
                              "result": "_result",
                              "table": 0,
                              "_start": "2023-01-04T00:58:17.992155465Z",
                              "_stop": "2023-02-03T00:58:17.992155465Z",
                              "_time": "2023-02-02T20:42:42.51Z",
                              "_value": 16.56,
                              "_field": "value",
                              "_measurement": "Temperatur_Kueche"
                          • mickymM mickym
                            @mickym Habe ich
                            Also dieses Objekt:
                                "table": 0,
                                "_value": 16.56,
                                "_field": "value",
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3561
                            @mickym Habe ich - zweites Fenster meinst Du oben rechts, richtig?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #3562
                              @damrak2022 Nein - in Dein komplett leeres JSONATA Fenster in den Eingang also links.
                              siehe mein Screenshot.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #3563
                                @mickym ??
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym ??
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #3564
                                  @mickym ??
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym ??
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #3565
                                    @mickym Erledigt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Erledigt
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #3566
                                      @damrak2022 Nochmal zur Bezeichnung der 3 Fenster
                                      Um Missverständnisse zu vermeiden - werden die Fenster immer wie folgt bezeichnet:
                                      OK?
                                      • mickymM mickym
                                        OK?
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #3567
                                        @mickym Ja
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Ja
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #3568
                                          @damrak2022 So nun ist dieses Objekt was wir da drin haben, das 1. Objekt aus Deinem Array mit allen Datensätzen. In welcher Eigenschaft des Objektes steht nun deine Temperatur?
                                          84.1k
