4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich weiß nicht was Du mit Punkten meinst?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3527
    Na jedes Objekt in dem Array ist ein Datenpunkt - des x und y Koordinaten in dem originalen Datensatz steht.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3528
      @mickym Ja, verstanden.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @damrak2022 Ach Du meinst X und Y Koordinate
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3529
        Genau - Du siehst ja an Steves Screenshot - das jeder Punkt KLEINgeschrieben die Eigenschaft. x und y hat.
        Nun definierst Du also für alle Objekte die Eigenschaft x und y mit dem Wert 0 erst mal. Also in die neu geschweifte Klammer hinter dem $. eine Eigenschaft "x" : 0 und "y" : 0
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3530
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3531
            Sehr gut - Du solltest also sehen, dass Deine Objekt jetzt überall x und y Eigenschaften haben:
            Falls wir morgen weiter machen - solltest Du den Code dann wieder in das Codefenster hier aus dem Thread kopieren kannst:
            [{"series":["Küche"],"data":[[$.{"x":0,"y":0}]]}]
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3532
              @mickym Habe das nun wieder so hergestellt:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3533
                @damrak2022 So um zu sehen, dass Du auch alles von vorgestern verstanden hast. Erkläre doch bitte mal Deinen JSONATA Code.
                Erkläre bitte mal Zeichen für Zeichen.
                Also
                1. Eckige Klammer - [
                2. Geschweifete Klammer .
                3. Was ist der String der folgt
                4. Was ist der Doppelpunkt
                5. Was ist die eckige Klammer [
                usw.
                also ich würde gerne den Code nochmals von Dir erklärt bekommen. :) - Danke schon mal. ;)
                • mickymM mickym
                  Also
                  usw.
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3534
                  @mickym Oh Gott, na gut - Moment
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3535
                    Lass Dir ruhig Zeit - lieber exakt und richtig - als schnell und schlampig. ;)
                    • mickymM mickym
                      Also
                      usw.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3536
                      @mickym Die eckige Klammer [ stellt die Eröffnung eines Array dar. Darauf folgt die geschweifte Klammer (Objekt) mit der Eigenschaft "series". welche wiederum ein Array beinhaltet, welches in A,B,C (topic) unterteilt ist. Ich weiß das der Doppelpunkt da hin muss, kann ihn aber nicht erklären.
                      Unter data sind die das x und x jeweils die Koordinaten, welche die Chart node benötigt. Die sind jeweils innerhalb eines Objekts was wiederum in einem Array pro serie ist. Ganz zum Schluss wird das erste Array wieder ] geschlossen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3537
                        Bitte richtig mit Zahlen. Der erste Satz ist zwar richtig . aber dann wirds schlampig.
                        Ich sehe kein Array mit A,B,C . Ein Array st auch nicht unterteilt sondern enthält ein oder mehrere Elemente. Und was data ist und x und x und die Zeichen dazwischen passt alles nicht.
                        Bitte wie unten beschrieben jedes Zeichen erklären (gut bei Eigenschaften wie series - darfst Du schreiben es ist eine Eigenschaft als String.=
                        Also
                        1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array
                        2. Geschweifete Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                        3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde .
                        6. String
                          6a Eckige Klammer zu.
                        7. Komma
                        8. String
                        9. Doppelpunkt
                        10. eckige Klammer
                        11. eckige Klammer
                        12. $ Zeichen
                        13. Punkt
                        14. Geschweifte Klammer
                        15. String
                        16. Doppelpunkt
                        17. Zahl,
                        18. Komma
                        19. String
                        20. Doppelpunkt
                        21. Zahl
                        22. Geschweifte Klammer
                        23. Eckige Klammer
                        24. Eckige Klammer
                        25. Geschweifte Klammer
                        26. Eckige Klammer
                        Wenn ich Dir nun alle 26 Zeichen aufschreiben konnte, dann kannst Du auch jedes Zeichen erklären.
                        Kopiere Dir dieser 26 Zeilen und schreibe hinter jeden Punkt die Erklärung.
                        lerne exakt zu sein.
                        • mickymM mickym
                          Also
                          6. String
                          7. Komma
                          8. String
                          9. Doppelpunkt
                          10. eckige Klammer
                          11. eckige Klammer
                          12. $ Zeichen
                          13. Punkt
                          15. String
                          16. Doppelpunkt
                          17. Zahl,
                          18. Komma
                          19. String
                          20. Doppelpunkt
                          21. Zahl
                          23. Eckige Klammer
                          24. Eckige Klammer
                          26. Eckige Klammer
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3538
                          @mickym
                          Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array
                          String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest
                          Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt
                          eckige Klammer - Array
                          $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                          Punkt
                          Geschweifte Klammer - Objekt
                          Zahl, - ist der Wert, also z.B. time oder Value
                          Doppelpunkt - trennt den eigentlichen Wert von der Bezeichnung der Eigenschaft
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym
                            Punkt
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3539
                            @mickym
                            Was ist der Doppelpunkt ???????????????????
                            Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array ????????????? von welchem
                            String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest ??????????? welches Objekt ????????????
                            Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt ??????? Eigenschaft oder Element von Array oder Objek??????????????
                            String
                            Doppelpunkt
                            Punkt
                            String
                            Doppelpunkt - weiß nicht wie ich das erklären soll
                            Komma
                            String
                            Zahl
                            Geschweifte Klammer
                            Eckige Klammer
                            Eckige Klammer
                            Geschweifte Klammer
                            Eckige Klammer
                            Genau bitte.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              String
                              Doppelpunkt
                              Punkt
                              String
                              Komma
                              String
                              Zahl
                              Geschweifte Klammer
                              Eckige Klammer
                              Eckige Klammer
                              Geschweifte Klammer
                              Eckige Klammer
                              Genau bitte.
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3540
                              @mickym
                              Punkt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                String
                                Doppelpunkt
                                Punkt
                                String
                                Komma
                                String
                                Zahl
                                Geschweifte Klammer
                                Eckige Klammer
                                Eckige Klammer
                                Geschweifte Klammer
                                Eckige Klammer
                                Genau bitte.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3541
                                @mickym
                                2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                                4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array
                                5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array
                                6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest
                                7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab
                                8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data".
                                9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest
                                10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array
                                11. eckige Klammer - eröffnet ein Array
                                12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array
                                13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                                14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat
                                15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt
                                16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.
                                17. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                                18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                                19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden.
                                20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest
                                21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                                22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                                23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt
                                24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden.
                                25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data".
                                26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab
                                27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3542
                                  @damrak2022
                                  1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array 👍
                                  2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt . 👍
                                  3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde . 👍
                                  4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
                                    Trennt den Namen der 1. Eigenschaft („series“) von ihrem Wert
                                  5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array 👉 Eröffnet das Array der Eigenschaft „series“
                                  6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest 👎 👎 wurde bereits unter 3 definiert.
                                  7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab 👎 Welches Array?
                                  8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data". 👉 -schließt die Definition der 1. Eigenschaft („series“ ab)
                                  9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest 👍 - also data
                                  10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
                                  11. eckige Klammer - eröffnet ein Array 👎 Welches?
                                  12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array 👍
                                  13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus 👍 - gibt das nicht nur aus, sondern IST quasi das Eingangsobjekt (in Node Red war das zwar die payload), aber hier gibt es keine payload sondern ist das Eingangsobjekt
                                  14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat 👎 das war das Mapping, das ich Dir das letzte Mal verlinkt habe – was macht das mapping?
                                  15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt 👉 Welches Objekt und nur ein Objekt?
                                  16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.👎 Nein – legt den Namen der 1. Eigenschaft der unter 15 erstellten Objekte fest – der Name ist „x“.
                                  18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 16 definiert wurde
                                  19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden. 👉 schließt die Definition der ersten Eigenschaft ab.
                                  20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest 👎 legt den Namen der 2. Eigenschaft des Objektes fest . Also „y“
                                  21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings 👉 Trennt die Definition des Eigenschaftsnamens von ihrem Wert.
                                  22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 20 definiert wurde
                                  23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt 👎 welches? (Zeilennummer?)
                                  24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden. 👉 Nein und ja – das Array enthält ALLE Objekte aus 15
                                  25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data". 👍
                                  26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab 👍 Das Objekt enthält sowohl die Eigenschaft series und data und heißt nicht nur „series“
                                  27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab. 👍
                                  Das Wesentliche mit dem Mapping - hast Du noch nicht verstanden und bei den Beschreibungen bist Du nicht exakt. Ich geh mal davon aus, dass Du vielleicht oft das richtige meinst, aber es nicht richtig bezeichnest. Ich überlasse es Dir ob Du nachfragen willst - das mit den Punkten und dem Mapping müssen wir aber in jedem Fall nochmal klären. Also sowas wie unter Punkt 6 geht halt gar nicht. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3543
                                    @mickym Du hast recht, in vielen Fällen meine ich wohl das Richtige, drücke es aber unverständlich aus:
                                    Hier mal das Thema mit dem ":" Wenn doch auf den Doppelpunkt direkt ein Array folgt dann dachte ich eigentlich das meine Formulierung richtig ist. Denn erst in dem Array kommt doch dann wieder ein Objekt
                                    Das mit dem Punkt habe ich noch garnicht kapiert.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3544
                                      Nein es kommt nicht wieder ein Objekt.
                                      Die Definition eines Objektes ist wie? (Bitte komplett)
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3545
                                        @mickym ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3546
                                          @mickym {"grün","blau"} Geschweifte Klammer und die Eigenschaften werden durch ein Komma getrennt
                                          NEIN - das ist eben genau verkehrt. Deshalb würdest Du wieder ein ROTES Fenster in DEINER Change Node bekommen.
                                          Eine Eigenschaft wird IMMER durch ihre Bezeichnung und ihren Wert festgelegt. Das oben ist nur als Array möglich.
                                          Sprich: ["grün", "blau"] geht das ist ein Array mit 2 Elementen, aber ein Objekt besteht immer aus dem NAMEN der Eigenschaft und dem WERT der Eigenschaft.
                                          Also ist {"grün","blau"} ein ABSOLUTES NoGo!!!!
                                          Die Farben kann man höchstens Eigenschaften zuweisen:
                                          { "Rasen": "grün", "Himmel":"blau"}
                                          Also was hinter dem Doppelpunkt ist der Wert der Eigenschaft Rasen und deshalb schließt das Komma die Definition der Eigenschaft mit Ihrem Wert ab - Sprich der Doppelpunkt trennt nicht ab, sondern das was nach dem Doppelpunkt kommt gehört immer zu der Eigenschaft. Sprich das Komma schließt die Definition der Eigenschaft "Rasen" ab.
                                          Hier nochmal zur Verdeutlichung die Seite von w3schools:
                                          https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                                          Du siehst dort ja das Autobeispiel:
                                          Weiter unten wurde dann folgendes Objekt definiert:
                                          {"type":"Fiat", "model":"500", "color":"white"}
                                          Sprich die 500 gehört zu dem Model. Das die Eigenschaftsnamen unten nicht in Anführungszeichen gilt nur in Javascript Code - ansonsten ist der Eigenschaftsnamen in JSON immer in Anführungszeichen.
                                          Hast Du das nun wirklich verstanden und weißt Du warum Deine Formulierung verkehrt ist?
