4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nochmal zur Bezeichnung der 3 Fenster
    Um Missverständnisse zu vermeiden - werden die Fenster immer wie folgt bezeichnet:
    OK?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3567
    @mickym Ja
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Ja
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3568
      @damrak2022 So nun ist dieses Objekt was wir da drin haben, das 1. Objekt aus Deinem Array mit allen Datensätzen. In welcher Eigenschaft des Objektes steht nun deine Temperatur?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3569
        @mickym In value
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym In value
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3570
          @mickym In value
          Nicht ganz exakt steht in : _value
          So und was gibst Du nun in das Code-Fenster ein um diesen Wert aus dem Objekt zu extrahieren. Du kannst ja ausprobieren. Das schöne an dem Tool ist, dass Du sofort das Ergebnis siehst.
          Im Ergebnisfenster sollte also 16.56 stehen.
          • mickymM mickym
            @mickym In value
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3571
            @mickym Na, dann habe mal Geduld
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3572
              Geduld ist meine Tugend. 😁
              Tipp: Funktioniert genauso wie in einer Change Node nur dass Du hier keine payload hast. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3573
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3574
                  @damrak2022 Sehr gut. :) 👍 👍 👍 Indem Fall funktioniert das direkt so, weil es kein weiteres Objekt mehr drüber gibt.
                  Ansonsten in der Change-Node hättest Du die payload aud payload._value gesetzt.
                  Deswegen, wenn es noch in einem weiteren Objekt enthalten wäre müsstest Du $._value angeben. Aber in diesem Fall geht das eben, weil kein Objekt mehr darüber ist.
                  Nun ist dieses Objekt ja in Deinem Original ja ein Element eines Arrays. Deswegen machen wir jetzt im Eingabefenster noch eckige Klammern um das Objekt.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3575
                    @mickymHabe ich
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      @mickymHabe ich
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3576
                      @damrak2022 Nun kopierst Du das 2. Objekt aus dem Original in das Array.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3577
                        @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3578
                          @damrak2022 Ich hab Dir für das 1. Objekt das extra in Code-Tags gepackt. https://forum.iobroker.net/post/940930
                          Kannst Du direkt so in das Eingabefenster kopieren.
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3579
                            Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3580
                              @mickym So jetzt stimmt es wieder:
                              Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3581
                                @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
                                ERROR in INPUT DATA:
                                Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
                                3 Zeichen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  3 Zeichen. ;)
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3582
                                  @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
                                  Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3583
                                    @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3584
                                      Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
                                      1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
                                      2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3585
                                        @mickym Sorry, bin gerade raus:
                                        zu 1: eckige Klammer für ein Array
                                        zu 2: mit einem Komma
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3586
                                          Wow sehr gut 👍 👍 👍
                                          Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
