4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym In value
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3570
    @mickym In value
    Nicht ganz exakt steht in : _value
    So und was gibst Du nun in das Code-Fenster ein um diesen Wert aus dem Objekt zu extrahieren. Du kannst ja ausprobieren. Das schöne an dem Tool ist, dass Du sofort das Ergebnis siehst.
    Im Ergebnisfenster sollte also 16.56 stehen.
    • mickymM mickym
      @mickym In value
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3571
      @mickym Na, dann habe mal Geduld
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3572
        Geduld ist meine Tugend. 😁
        Tipp: Funktioniert genauso wie in einer Change Node nur dass Du hier keine payload hast. ;)
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3573
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3574
            @damrak2022 Sehr gut. :) 👍 👍 👍 Indem Fall funktioniert das direkt so, weil es kein weiteres Objekt mehr drüber gibt.
            Ansonsten in der Change-Node hättest Du die payload aud payload._value gesetzt.
            Deswegen, wenn es noch in einem weiteren Objekt enthalten wäre müsstest Du $._value angeben. Aber in diesem Fall geht das eben, weil kein Objekt mehr darüber ist.
            Nun ist dieses Objekt ja in Deinem Original ja ein Element eines Arrays. Deswegen machen wir jetzt im Eingabefenster noch eckige Klammern um das Objekt.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3575
              @mickymHabe ich
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickymHabe ich
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3576
                @damrak2022 Nun kopierst Du das 2. Objekt aus dem Original in das Array.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3577
                  @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3578
                    @damrak2022 Ich hab Dir für das 1. Objekt das extra in Code-Tags gepackt. https://forum.iobroker.net/post/940930
                    Kannst Du direkt so in das Eingabefenster kopieren.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3579
                      Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3580
                        @mickym So jetzt stimmt es wieder:
                        Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3581
                          @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
                          ERROR in INPUT DATA:
                          Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
                          3 Zeichen. ;)
                          • mickymM mickym
                            3 Zeichen. ;)
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3582
                            @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
                            Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3583
                              @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3584
                                Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
                                1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
                                2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3585
                                  @mickym Sorry, bin gerade raus:
                                  zu 1: eckige Klammer für ein Array
                                  zu 2: mit einem Komma
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3586
                                    Wow sehr gut 👍 👍 👍
                                    Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
                                    • mickymM mickym
                                      Wow sehr gut 👍 👍 👍
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3587
                                      @mickym Es wird kühler:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3588
                                        @damrak2022 🎆 🎆 🎆 (Feuerwerk) 👍 👍 👍 - Also nicht einfach blind wegschmeissen - hast Du das nun verstanden, dann machen wir weiter, wenn Du willst.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3589
                                          @mickym Wir können ruhig eine Pause einlegen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
