    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #3568
    @damrak2022 So nun ist dieses Objekt was wir da drin haben, das 1. Objekt aus Deinem Array mit allen Datensätzen. In welcher Eigenschaft des Objektes steht nun deine Temperatur?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #3569
      @mickym In value
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym In value
        mickymM
        mickymM
        mickym
        #3570
        @mickym In value
        Nicht ganz exakt steht in : _value
        So und was gibst Du nun in das Code-Fenster ein um diesen Wert aus dem Objekt zu extrahieren. Du kannst ja ausprobieren. Das schöne an dem Tool ist, dass Du sofort das Ergebnis siehst.
        Im Ergebnisfenster sollte also 16.56 stehen.
        • mickymM mickym
          @mickym In value
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #3571
          @mickym Na, dann habe mal Geduld
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #3572
            Geduld ist meine Tugend. 😁
            Tipp: Funktioniert genauso wie in einer Change Node nur dass Du hier keine payload hast. ;)
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #3573
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #3574
                @damrak2022 Sehr gut. :) 👍 👍 👍 Indem Fall funktioniert das direkt so, weil es kein weiteres Objekt mehr drüber gibt.
                Ansonsten in der Change-Node hättest Du die payload aud payload._value gesetzt.
                Deswegen, wenn es noch in einem weiteren Objekt enthalten wäre müsstest Du $._value angeben. Aber in diesem Fall geht das eben, weil kein Objekt mehr darüber ist.
                Nun ist dieses Objekt ja in Deinem Original ja ein Element eines Arrays. Deswegen machen wir jetzt im Eingabefenster noch eckige Klammern um das Objekt.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #3575
                  @mickymHabe ich
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickymHabe ich
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #3576
                    @damrak2022 Nun kopierst Du das 2. Objekt aus dem Original in das Array.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #3577
                      @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #3578
                        @damrak2022 Ich hab Dir für das 1. Objekt das extra in Code-Tags gepackt. https://forum.iobroker.net/post/940930
                        Kannst Du direkt so in das Eingabefenster kopieren.
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #3579
                          Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #3580
                            @mickym So jetzt stimmt es wieder:
                            Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #3581
                              @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
                              ERROR in INPUT DATA:
                              Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
                              3 Zeichen. ;)
                              • mickymM mickym
                                3 Zeichen. ;)
                                mickymM
                                mickymM
                                mickym
                                #3582
                                @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
                                Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #3583
                                  @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #3584
                                    Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
                                    1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
                                    2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #3585
                                      @mickym Sorry, bin gerade raus:
                                      zu 1: eckige Klammer für ein Array
                                      zu 2: mit einem Komma
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        #3586
                                        Wow sehr gut 👍 👍 👍
                                        Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
                                        • mickymM mickym
                                          Wow sehr gut 👍 👍 👍
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #3587
                                          @mickym Es wird kühler:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          84.0k
