  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    5.4k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    @mickym value, measurement start und stopzeit, sowie table
    Was ist das also?
    Also Eigenschaften - wie sieht denn nun das Ergebnis Deiner Abfrage aus?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3181
    @mickym Sorry, bin mir unsicher
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3182
      @damrak2022 Also ich hab Dir doch in dem Flow eine debug Node gemacht vor der Change Node - also mit dem Inhalt Deiner Abfrage und dann eine debug Node mit dem Inhalt wie das Array aussieht was in die Chart Node geht. Dann schau Dir halt beides an. Und mach das Gleiche mit Deiner neuen Abfrage.
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3183
        @mickym Ja, bin gerade dabei.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3184
          @damrak2022
          Hallo Micky,
          Nachdem ich es irgendwie nicht wirklich begreife, schreibe ich Dir hier mal was ich nicht kapiere: Wenn ich mir das Ergebnis aus dieser Abfrage anschaue:
          bekomme ich diese Ausgabe:
          [{"series":["Systole","Diastole","Puls"],"data":[[{"x":1674453025342,"y":127},{"x":1674454046390,"y":114},{"x":1674544046439,"y":114},{"x":1674544946521,"y":107}],[{"x":1674453055302,"y":84},{"x":1674454046390,"y":78},{"x":1674544046438,"y":78},{"x":1674544946520,"y":71}],[{"x":1674453088093,"y":114},{"x":1674454046392,"y":106},{"x":1674544046442,"y":106},{"x":1674544946521,"y":85}]],"labels":["Systole","Diastole","Puls"]}]
          Wenn ich das abfrage:
          [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.438Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.52Z","_value":71,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:51:28.093Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.392Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.442Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":85,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:25.342Z","_value":127,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.439Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":107,"_field":"value","_measurement":"Systole"}]
          Okay, mir ist eines zumindest klar:
          Der X Wert stellt die Unix Time dar, welchen Du mit $toMillis(_time) in das akutelle Datum/Uhrzeit umrechnest.
          Der Y Wert stellt den Weg der Messung dar.
          In beiden Debug Ausgaben von Dir wird ein Array ausgegeben.
          Wenn ich nun erstmal meine direkte Abfrage über diesen Flow mache:
          [{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-24T03:32:27.457Z","_value":120.244,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-26T04:10:02.814Z","_value":119.908,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"}]
          Dann kopiere ich den Wert von Array2 und setze ihn in die Inject Node ein um dann letztendlich irgendwann mal den Flow für das Gewicht nachzubauen.
          Was mir klar ist, ist das was ich Dir vorher in einem kleinen Beispiel gepostet habe:
          Objekt = Mercedes
          Eigenschaften = ( Klimaanlage, Sitzheizung, Airscarf, Verbandskasten)
          Wenn ich mich aber nun auf den vorletzten Screenshot beziehe, habe ich mit folgenden Dingen Probleme:
          Das Array enthält 2 Objekte - Objekt 0 und Objekt 1
          Dann kommen die Eigenschaften: Aber sind wirklich
          result
          table
          start
          stop
          time
          value
          field measurement
          alles Eigenschaften?
          Du hast mir ja auch mal die Erklärungen hier gepostet:
          • Demnach ist die payload die Eigenschaft eines Nachrichtenobjekts (rosa) • Ein Array ist eine Liste mit beliebig vielen Einträgen (grün)
          • Jedes Listenelement enthält ein Objekt (orange)
          • Jedes Objekt enthält Eigenschaften (blau)
          Obwohl ich das jetzt alles nochmal gelesen habe, tue ich mich extrem schwer damit hier die richtigen Dinge für mich herauszulesen und umzusetzen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #3185
            @mickym Die kopierte Change Node habe ich so angepasst, aber Du darfst mal raten - Farbe rot
                   "series" : ["Gewicht"],
                   "data": [
                           payload[_measurement="Gewicht"].{
                               "x" : $toMillis(_time),
                               "y" : _value
                   "labels" : ["Gewicht"]
            Irgendwo ist die eckige Klammer falsch, aber ich bin der Meinung jetzt fast alles ausprobiert zu haben:
            Ungültiger JSONata-Ausdruck:
            The symbol "]" cannot be used as a unary operator
            Mit besten Grüßen
            Andy
                     "data": [
                                 "y" : _value
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3186
              @damrak2022 zu jeder Klammer, die Du öffnest musst du auch wieder eine schließen. Lösch mal Zeile11 und 12.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3187
                @mickym Habe ich gemacht. Ich weiß das Klammer die geöffnet werden auch geschlossen werden müssen. Ich verstehe nur nicht warum es manchmal in einer Zeile einfach nur eine Klammer gibt oder sogar 2 untereinander.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3188
                  @mickym Das sieht gut aus:
                  27.1.2023, 08:34:34node: Array zur Initialisierung der Chart Node
                  msg.payload : array[1]
                  array[1]
                  0: object
                  series: array[1]
                  0: "Gewicht"
                  data: array[1]
                  0: array[2]
                  0: object
                  x: 1674531147457
                  y: 120.244
                  1: object
                  x: 1674706202814
                  y: 119.908
                  labels: array[1]
                  0: "Gewicht"
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3189
                    @damrak2022 na das üben wir, in dem wir das Objekt nochmal von Hand aufbauen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3190
                      @mickym Das ist bestimmt sinnvoll, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder die größten Befürchtungen was ich da wohl anstelle.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3191
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3192
                          Ist doch egal - nur wenn du es selbst aufbauen kannst, kannst du dir helfen und wie immer machen wir es in kleinen Schritten, aber erst heute Abend. Du siehst, wie wichtig das mit den Objekten und Arrays ist. Und warum ich die JSONATA Übungen mit Dir machen wollte.
                          Wie sieht der Chart aus?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3193
                            @mickym Ist doch gepostet
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3194
                              Waren ja nur 2 Punkte, soweit ich das sehe.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3195
                                @mickym Stimmt, muss häufiger auf die Waage
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3196
                                  Auch da wieder direkt den Datenpunkt anschließen und nicht über die Datenbank auslesen. Das topic muss zwingend „Gewicht“ heißen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3197
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3198
                                      @damrak2022 na die iobroker in Node anschließen, anstelle der inject node. Dann mit Change Node umrechnen und das topic auf „Gewicht“ setzen.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3199
                                        @mickym Hä, habe ich doch. Habe ich beim andern genauso gemacht, oder ist da ein Fehler drin?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3200
                                          @damrak2022 mal von der rumrechnerei abgesehen, du kannst nicht Gramm und Kilogramm in einen Chart machen, wette ich mit dir wenn du eine debug Node an deine iobroker in nodes machst, dass das topic wie der Pfad zum Datenpunkt heißt und nicht wie die Datenreihe in der Chartnode.
