4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Also ich hab Dir doch in dem Flow eine debug Node gemacht vor der Change Node - also mit dem Inhalt Deiner Abfrage und dann eine debug Node mit dem Inhalt wie das Array aussieht was in die Chart Node geht. Dann schau Dir halt beides an. Und mach das Gleiche mit Deiner neuen Abfrage.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3185
    @mickym Die kopierte Change Node habe ich so angepasst, aber Du darfst mal raten - Farbe rot
           "series" : ["Gewicht"],
           "data": [
                   payload[_measurement="Gewicht"].{
                       "x" : $toMillis(_time),
                       "y" : _value
           "labels" : ["Gewicht"]
    Irgendwo ist die eckige Klammer falsch, aber ich bin der Meinung jetzt fast alles ausprobiert zu haben:
    Ungültiger JSONata-Ausdruck:
    The symbol "]" cannot be used as a unary operator
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
             "data": [
                         "y" : _value
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3186
      @damrak2022 zu jeder Klammer, die Du öffnest musst du auch wieder eine schließen. Lösch mal Zeile11 und 12.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3187
        @mickym Habe ich gemacht. Ich weiß das Klammer die geöffnet werden auch geschlossen werden müssen. Ich verstehe nur nicht warum es manchmal in einer Zeile einfach nur eine Klammer gibt oder sogar 2 untereinander.
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3188
          @mickym Das sieht gut aus:
          27.1.2023, 08:34:34node: Array zur Initialisierung der Chart Node
          msg.payload : array[1]
          array[1]
          0: object
          series: array[1]
          0: "Gewicht"
          data: array[1]
          0: array[2]
          0: object
          x: 1674531147457
          y: 120.244
          1: object
          x: 1674706202814
          y: 119.908
          labels: array[1]
          0: "Gewicht"
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3189
            @damrak2022 na das üben wir, in dem wir das Objekt nochmal von Hand aufbauen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3190
              @mickym Das ist bestimmt sinnvoll, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder die größten Befürchtungen was ich da wohl anstelle.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3191
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3192
                  Ist doch egal - nur wenn du es selbst aufbauen kannst, kannst du dir helfen und wie immer machen wir es in kleinen Schritten, aber erst heute Abend. Du siehst, wie wichtig das mit den Objekten und Arrays ist. Und warum ich die JSONATA Übungen mit Dir machen wollte.
                  Wie sieht der Chart aus?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3193
                    @mickym Ist doch gepostet
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3194
                      Waren ja nur 2 Punkte, soweit ich das sehe.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3195
                        @mickym Stimmt, muss häufiger auf die Waage
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3196
                          Auch da wieder direkt den Datenpunkt anschließen und nicht über die Datenbank auslesen. Das topic muss zwingend „Gewicht“ heißen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3197
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3198
                              @damrak2022 na die iobroker in Node anschließen, anstelle der inject node. Dann mit Change Node umrechnen und das topic auf „Gewicht“ setzen.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3199
                                @mickym Hä, habe ich doch. Habe ich beim andern genauso gemacht, oder ist da ein Fehler drin?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3200
                                  @damrak2022 mal von der rumrechnerei abgesehen, du kannst nicht Gramm und Kilogramm in einen Chart machen, wette ich mit dir wenn du eine debug Node an deine iobroker in nodes machst, dass das topic wie der Pfad zum Datenpunkt heißt und nicht wie die Datenreihe in der Chartnode.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3201
                                    @mickym So, jetzt habe ich die Change Node dazwischengepackt. Nun sollte es stimmen:
                                    flows.json
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      flows.json
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3202
                                      @damrak2022 Ja das schaut doch schon mal sehr gut aus. 👍 👍 👍
                                      Du machst doch langsam Fortschritte. :)
                                      Nur wie gesagt zum einmaligen Initialisieren ersetzt du jetzt noch die untere Inject Node durch Deine Influx-DB und machst einen einmaligen Trigger für den Start bei Node-Red davor.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3203
                                        @mickym Du meinst so
                                        Und Influx DB Anfrage zur Initialisierung weg.
                                        Wie mache ich den Trigger für den Start bei Node Red?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3204
                                          @damrak2022 genau. Und davor hängst du eine beliebige Inject Node und schickst einmalig eine Nachricht.
                                          Ich schicke einfach meist ein true und nenne sie Initialisiere und klicke unten an, dass ein Nachricht nach NodeRed start geschickt wird:
                                          Dann brauchst Du die Inject Node mit dem Objekt nicht mehr und kannst so auch jederzeit die Abfrage manuell über die Inject node machen.
