4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Mit einer geschweiften Klammer und durch Komma getrennt
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3178
    Was ist durch ein Komma getrennt?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3179
      @mickym die unterschiedlichen Eigenschaften, falls vorhanden
      Beispiel:
      Objekt: Mercedes
      Eigenschaften: (Klimaanlage, Sitzheizung)
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym value, measurement start und stopzeit, sowie table
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3180
        Was ist das also?
        Also Eigenschaften - wie sieht denn nun das Ergebnis Deiner Abfrage aus?
        • mickymM mickym
          Was ist das also?
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3181
          @mickym Sorry, bin mir unsicher
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3182
            @damrak2022 Also ich hab Dir doch in dem Flow eine debug Node gemacht vor der Change Node - also mit dem Inhalt Deiner Abfrage und dann eine debug Node mit dem Inhalt wie das Array aussieht was in die Chart Node geht. Dann schau Dir halt beides an. Und mach das Gleiche mit Deiner neuen Abfrage.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3183
              @mickym Ja, bin gerade dabei.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3184
                @damrak2022
                Hallo Micky,
                Nachdem ich es irgendwie nicht wirklich begreife, schreibe ich Dir hier mal was ich nicht kapiere: Wenn ich mir das Ergebnis aus dieser Abfrage anschaue:
                bekomme ich diese Ausgabe:
                [{"series":["Systole","Diastole","Puls"],"data":[[{"x":1674453025342,"y":127},{"x":1674454046390,"y":114},{"x":1674544046439,"y":114},{"x":1674544946521,"y":107}],[{"x":1674453055302,"y":84},{"x":1674454046390,"y":78},{"x":1674544046438,"y":78},{"x":1674544946520,"y":71}],[{"x":1674453088093,"y":114},{"x":1674454046392,"y":106},{"x":1674544046442,"y":106},{"x":1674544946521,"y":85}]],"labels":["Systole","Diastole","Puls"]}]
                Wenn ich das abfrage:
                [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.438Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.52Z","_value":71,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:51:28.093Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.392Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.442Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":85,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:25.342Z","_value":127,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.439Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":107,"_field":"value","_measurement":"Systole"}]
                Okay, mir ist eines zumindest klar:
                Der X Wert stellt die Unix Time dar, welchen Du mit $toMillis(_time) in das akutelle Datum/Uhrzeit umrechnest.
                Der Y Wert stellt den Weg der Messung dar.
                In beiden Debug Ausgaben von Dir wird ein Array ausgegeben.
                Wenn ich nun erstmal meine direkte Abfrage über diesen Flow mache:
                [{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-24T03:32:27.457Z","_value":120.244,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-26T04:10:02.814Z","_value":119.908,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"}]
                Dann kopiere ich den Wert von Array2 und setze ihn in die Inject Node ein um dann letztendlich irgendwann mal den Flow für das Gewicht nachzubauen.
                Was mir klar ist, ist das was ich Dir vorher in einem kleinen Beispiel gepostet habe:
                Objekt = Mercedes
                Eigenschaften = ( Klimaanlage, Sitzheizung, Airscarf, Verbandskasten)
                Wenn ich mich aber nun auf den vorletzten Screenshot beziehe, habe ich mit folgenden Dingen Probleme:
                Das Array enthält 2 Objekte - Objekt 0 und Objekt 1
                Dann kommen die Eigenschaften: Aber sind wirklich
                result
                table
                start
                stop
                time
                value
                field measurement
                alles Eigenschaften?
                Du hast mir ja auch mal die Erklärungen hier gepostet:
                • Demnach ist die payload die Eigenschaft eines Nachrichtenobjekts (rosa) • Ein Array ist eine Liste mit beliebig vielen Einträgen (grün)
                • Jedes Listenelement enthält ein Objekt (orange)
                • Jedes Objekt enthält Eigenschaften (blau)
                Obwohl ich das jetzt alles nochmal gelesen habe, tue ich mich extrem schwer damit hier die richtigen Dinge für mich herauszulesen und umzusetzen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3185
                  @mickym Die kopierte Change Node habe ich so angepasst, aber Du darfst mal raten - Farbe rot
                         "series" : ["Gewicht"],
                         "data": [
                                 payload[_measurement="Gewicht"].{
                                     "x" : $toMillis(_time),
                                     "y" : _value
                         "labels" : ["Gewicht"]
                  Irgendwo ist die eckige Klammer falsch, aber ich bin der Meinung jetzt fast alles ausprobiert zu haben:
                  Ungültiger JSONata-Ausdruck:
                  The symbol "]" cannot be used as a unary operator
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                           "data": [
                                       "y" : _value
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3186
                    @damrak2022 zu jeder Klammer, die Du öffnest musst du auch wieder eine schließen. Lösch mal Zeile11 und 12.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3187
                      @mickym Habe ich gemacht. Ich weiß das Klammer die geöffnet werden auch geschlossen werden müssen. Ich verstehe nur nicht warum es manchmal in einer Zeile einfach nur eine Klammer gibt oder sogar 2 untereinander.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3188
                        @mickym Das sieht gut aus:
                        27.1.2023, 08:34:34node: Array zur Initialisierung der Chart Node
                        msg.payload : array[1]
                        array[1]
                        0: object
                        series: array[1]
                        0: "Gewicht"
                        data: array[1]
                        0: array[2]
                        0: object
                        x: 1674531147457
                        y: 120.244
                        1: object
                        x: 1674706202814
                        y: 119.908
                        labels: array[1]
                        0: "Gewicht"
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3189
                          @damrak2022 na das üben wir, in dem wir das Objekt nochmal von Hand aufbauen.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3190
                            @mickym Das ist bestimmt sinnvoll, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder die größten Befürchtungen was ich da wohl anstelle.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3191
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3192
                                Ist doch egal - nur wenn du es selbst aufbauen kannst, kannst du dir helfen und wie immer machen wir es in kleinen Schritten, aber erst heute Abend. Du siehst, wie wichtig das mit den Objekten und Arrays ist. Und warum ich die JSONATA Übungen mit Dir machen wollte.
                                Wie sieht der Chart aus?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3193
                                  @mickym Ist doch gepostet
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3194
                                    Waren ja nur 2 Punkte, soweit ich das sehe.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3195
                                      @mickym Stimmt, muss häufiger auf die Waage
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3196
                                        Auch da wieder direkt den Datenpunkt anschließen und nicht über die Datenbank auslesen. Das topic muss zwingend „Gewicht“ heißen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3197
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
