4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Vielleicht sollte ich mal was lernen: Ich bekomme die für das Gewicht die Change Node (create objects array ) nicht hin.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3169
    Dem kann ich nur zustimmen. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3170
      @mickym Toll😄
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3171
        @mickym Ich habe versucht das aus der bestehenden Change Node zu kopieren und alles auf Gewicht abzuändern und das was nicht benötig wird entfernt, aber der Trick hat nicht funktioniert.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3172
          @damrak2022 Na ich denke, dass der Trick prinzipiell schon funktioniert. Würde ich ja genauso machen, aber vielleicht hast Du ja zuviel oder zuwenig entfernt. ;) - Der erste Satz ist ja nicht so schlecht und vielleicht solltest Du anfangen, das zu verstehen. ;) Sind alles nur Objekte und Arrays. Und Du weisst ja wie diese definiert sind. Habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gefragt. 😁
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3173
            @mickym Bitte sehr:
            Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Bitte sehr:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3174
              @damrak2022 Na und was hast Du in Deinem Array für Elemente?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3175
                @mickym value, measurement start und stopzeit, sowie table
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3176
                  @damrak2022 Nein - in Deinem Array ist jedes Element, was aus der Influx-DB rauskommt ein Datensatz und jeder Datensatz und somit jedes Element ist ein Objekt. Wie ist denn nun ein Objekt definiert?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3177
                    @mickym Mit einer geschweiften Klammer und durch Komma getrennt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3178
                      Was ist durch ein Komma getrennt?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3179
                        @mickym die unterschiedlichen Eigenschaften, falls vorhanden
                        Beispiel:
                        Objekt: Mercedes
                        Eigenschaften: (Klimaanlage, Sitzheizung)
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3180
                          Was ist das also?
                          Also Eigenschaften - wie sieht denn nun das Ergebnis Deiner Abfrage aus?
                          • mickymM mickym
                            Was ist das also?
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3181
                            @mickym Sorry, bin mir unsicher
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3182
                              @damrak2022 Also ich hab Dir doch in dem Flow eine debug Node gemacht vor der Change Node - also mit dem Inhalt Deiner Abfrage und dann eine debug Node mit dem Inhalt wie das Array aussieht was in die Chart Node geht. Dann schau Dir halt beides an. Und mach das Gleiche mit Deiner neuen Abfrage.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3183
                                @mickym Ja, bin gerade dabei.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3184
                                  @damrak2022
                                  Hallo Micky,
                                  Nachdem ich es irgendwie nicht wirklich begreife, schreibe ich Dir hier mal was ich nicht kapiere: Wenn ich mir das Ergebnis aus dieser Abfrage anschaue:
                                  bekomme ich diese Ausgabe:
                                  [{"series":["Systole","Diastole","Puls"],"data":[[{"x":1674453025342,"y":127},{"x":1674454046390,"y":114},{"x":1674544046439,"y":114},{"x":1674544946521,"y":107}],[{"x":1674453055302,"y":84},{"x":1674454046390,"y":78},{"x":1674544046438,"y":78},{"x":1674544946520,"y":71}],[{"x":1674453088093,"y":114},{"x":1674454046392,"y":106},{"x":1674544046442,"y":106},{"x":1674544946521,"y":85}]],"labels":["Systole","Diastole","Puls"]}]
                                  Wenn ich das abfrage:
                                  [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.438Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.52Z","_value":71,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:51:28.093Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.392Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.442Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":85,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:25.342Z","_value":127,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.439Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":107,"_field":"value","_measurement":"Systole"}]
                                  Okay, mir ist eines zumindest klar:
                                  Der X Wert stellt die Unix Time dar, welchen Du mit $toMillis(_time) in das akutelle Datum/Uhrzeit umrechnest.
                                  Der Y Wert stellt den Weg der Messung dar.
                                  In beiden Debug Ausgaben von Dir wird ein Array ausgegeben.
                                  Wenn ich nun erstmal meine direkte Abfrage über diesen Flow mache:
                                  [{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-24T03:32:27.457Z","_value":120.244,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-26T04:10:02.814Z","_value":119.908,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"}]
                                  Dann kopiere ich den Wert von Array2 und setze ihn in die Inject Node ein um dann letztendlich irgendwann mal den Flow für das Gewicht nachzubauen.
                                  Was mir klar ist, ist das was ich Dir vorher in einem kleinen Beispiel gepostet habe:
                                  Objekt = Mercedes
                                  Eigenschaften = ( Klimaanlage, Sitzheizung, Airscarf, Verbandskasten)
                                  Wenn ich mich aber nun auf den vorletzten Screenshot beziehe, habe ich mit folgenden Dingen Probleme:
                                  Das Array enthält 2 Objekte - Objekt 0 und Objekt 1
                                  Dann kommen die Eigenschaften: Aber sind wirklich
                                  result
                                  table
                                  start
                                  stop
                                  time
                                  value
                                  field measurement
                                  alles Eigenschaften?
                                  Du hast mir ja auch mal die Erklärungen hier gepostet:
                                  • Demnach ist die payload die Eigenschaft eines Nachrichtenobjekts (rosa) • Ein Array ist eine Liste mit beliebig vielen Einträgen (grün)
                                  • Jedes Listenelement enthält ein Objekt (orange)
                                  • Jedes Objekt enthält Eigenschaften (blau)
                                  Obwohl ich das jetzt alles nochmal gelesen habe, tue ich mich extrem schwer damit hier die richtigen Dinge für mich herauszulesen und umzusetzen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3185
                                    @mickym Die kopierte Change Node habe ich so angepasst, aber Du darfst mal raten - Farbe rot
                                           "series" : ["Gewicht"],
                                           "data": [
                                                   payload[_measurement="Gewicht"].{
                                                       "x" : $toMillis(_time),
                                                       "y" : _value
                                           "labels" : ["Gewicht"]
                                    Irgendwo ist die eckige Klammer falsch, aber ich bin der Meinung jetzt fast alles ausprobiert zu haben:
                                    Ungültiger JSONata-Ausdruck:
                                    The symbol "]" cannot be used as a unary operator
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                             "data": [
                                                         "y" : _value
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3186
                                      @damrak2022 zu jeder Klammer, die Du öffnest musst du auch wieder eine schließen. Lösch mal Zeile11 und 12.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3187
                                        @mickym Habe ich gemacht. Ich weiß das Klammer die geöffnet werden auch geschlossen werden müssen. Ich verstehe nur nicht warum es manchmal in einer Zeile einfach nur eine Klammer gibt oder sogar 2 untereinander.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3188
                                          @mickym Das sieht gut aus:
                                          27.1.2023, 08:34:34node: Array zur Initialisierung der Chart Node
                                          msg.payload : array[1]
                                          array[1]
                                          0: object
                                          series: array[1]
                                          0: "Gewicht"
                                          data: array[1]
                                          0: array[2]
                                          0: object
                                          x: 1674531147457
                                          y: 120.244
                                          1: object
                                          x: 1674706202814
                                          y: 119.908
                                          labels: array[1]
                                          0: "Gewicht"
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
