4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym So sieht es momentan aus:
    Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.36.36.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.35.25.png
    4 verschiedene Daten mit 4 unterschiedlichen Werten. Aber vielleicht hast Du recht, das ich das länger mit Daten füttern muss.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3164
    Im Prinzip kannst du immer mit der Maus an den Änderungen die Datenpunkte im Chart sehen. Du musst halt mit der Maus langsam darüber fahren:
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3165
      @mickym Komisch, bei mir sieht das immer noch ganz anders aus:
      Bildschirm­foto 2023-01-27 um 03.11.18.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 03.11.07.png
      Habe wohl wieder einen Fehler eingebaut. Browser habe ich mehrfach refresht
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3166
        @damrak2022 Wieso das sieht doch nicht anders aus. Ich hab nur selbst einen Datensatz eingefügt. Wie gesagt mach die iobroker-IN Nodes noch an die Chart Node und die DB Abfrage initialisierst Du einmal am Anfang mit einer Inject node.
        Du kannst ja die Zeit unten anders formatieren.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3167
          @mickym Okay, wenn soweit alles stimmt, werde ich das versuchen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3168
            @mickym Vielleicht sollte ich mal was lernen: Ich bekomme die für das Gewicht die Change Node (create objects array ) nicht hin.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3169
              Dem kann ich nur zustimmen. ;)
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3170
                @mickym Toll😄
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3171
                  @mickym Ich habe versucht das aus der bestehenden Change Node zu kopieren und alles auf Gewicht abzuändern und das was nicht benötig wird entfernt, aber der Trick hat nicht funktioniert.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3172
                    @damrak2022 Na ich denke, dass der Trick prinzipiell schon funktioniert. Würde ich ja genauso machen, aber vielleicht hast Du ja zuviel oder zuwenig entfernt. ;) - Der erste Satz ist ja nicht so schlecht und vielleicht solltest Du anfangen, das zu verstehen. ;) Sind alles nur Objekte und Arrays. Und Du weisst ja wie diese definiert sind. Habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gefragt. 😁
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3173
                      @mickym Bitte sehr:
                      Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Bitte sehr:
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3174
                        @damrak2022 Na und was hast Du in Deinem Array für Elemente?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3175
                          @mickym value, measurement start und stopzeit, sowie table
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3176
                            @damrak2022 Nein - in Deinem Array ist jedes Element, was aus der Influx-DB rauskommt ein Datensatz und jeder Datensatz und somit jedes Element ist ein Objekt. Wie ist denn nun ein Objekt definiert?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3177
                              @mickym Mit einer geschweiften Klammer und durch Komma getrennt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3178
                                Was ist durch ein Komma getrennt?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3179
                                  @mickym die unterschiedlichen Eigenschaften, falls vorhanden
                                  Beispiel:
                                  Objekt: Mercedes
                                  Eigenschaften: (Klimaanlage, Sitzheizung)
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3180
                                    Was ist das also?
                                    Also Eigenschaften - wie sieht denn nun das Ergebnis Deiner Abfrage aus?
                                    • mickymM mickym
                                      Was ist das also?
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3181
                                      @mickym Sorry, bin mir unsicher
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3182
                                        @damrak2022 Also ich hab Dir doch in dem Flow eine debug Node gemacht vor der Change Node - also mit dem Inhalt Deiner Abfrage und dann eine debug Node mit dem Inhalt wie das Array aussieht was in die Chart Node geht. Dann schau Dir halt beides an. Und mach das Gleiche mit Deiner neuen Abfrage.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3183
                                          @mickym Ja, bin gerade dabei.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
