4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na ich denke, dass der Trick prinzipiell schon funktioniert. Würde ich ja genauso machen, aber vielleicht hast Du ja zuviel oder zuwenig entfernt. ;) - Der erste Satz ist ja nicht so schlecht und vielleicht solltest Du anfangen, das zu verstehen. ;) Sind alles nur Objekte und Arrays. Und Du weisst ja wie diese definiert sind. Habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gefragt. 😁
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3173
    @mickym Bitte sehr:
    Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Bitte sehr:
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3174
      @damrak2022 Na und was hast Du in Deinem Array für Elemente?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3175
        @mickym value, measurement start und stopzeit, sowie table
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3176
          @damrak2022 Nein - in Deinem Array ist jedes Element, was aus der Influx-DB rauskommt ein Datensatz und jeder Datensatz und somit jedes Element ist ein Objekt. Wie ist denn nun ein Objekt definiert?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3177
            @mickym Mit einer geschweiften Klammer und durch Komma getrennt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3178
              Was ist durch ein Komma getrennt?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3179
                @mickym die unterschiedlichen Eigenschaften, falls vorhanden
                Beispiel:
                Objekt: Mercedes
                Eigenschaften: (Klimaanlage, Sitzheizung)
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3180
                  Was ist das also?
                  Also Eigenschaften - wie sieht denn nun das Ergebnis Deiner Abfrage aus?
                  • mickymM mickym
                    Was ist das also?
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3181
                    @mickym Sorry, bin mir unsicher
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3182
                      @damrak2022 Also ich hab Dir doch in dem Flow eine debug Node gemacht vor der Change Node - also mit dem Inhalt Deiner Abfrage und dann eine debug Node mit dem Inhalt wie das Array aussieht was in die Chart Node geht. Dann schau Dir halt beides an. Und mach das Gleiche mit Deiner neuen Abfrage.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3183
                        @mickym Ja, bin gerade dabei.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3184
                          @damrak2022
                          Hallo Micky,
                          Nachdem ich es irgendwie nicht wirklich begreife, schreibe ich Dir hier mal was ich nicht kapiere: Wenn ich mir das Ergebnis aus dieser Abfrage anschaue:
                          bekomme ich diese Ausgabe:
                          [{"series":["Systole","Diastole","Puls"],"data":[[{"x":1674453025342,"y":127},{"x":1674454046390,"y":114},{"x":1674544046439,"y":114},{"x":1674544946521,"y":107}],[{"x":1674453055302,"y":84},{"x":1674454046390,"y":78},{"x":1674544046438,"y":78},{"x":1674544946520,"y":71}],[{"x":1674453088093,"y":114},{"x":1674454046392,"y":106},{"x":1674544046442,"y":106},{"x":1674544946521,"y":85}]],"labels":["Systole","Diastole","Puls"]}]
                          Wenn ich das abfrage:
                          [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.438Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.52Z","_value":71,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:51:28.093Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.392Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.442Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":85,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:25.342Z","_value":127,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.439Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":107,"_field":"value","_measurement":"Systole"}]
                          Okay, mir ist eines zumindest klar:
                          Der X Wert stellt die Unix Time dar, welchen Du mit $toMillis(_time) in das akutelle Datum/Uhrzeit umrechnest.
                          Der Y Wert stellt den Weg der Messung dar.
                          In beiden Debug Ausgaben von Dir wird ein Array ausgegeben.
                          Wenn ich nun erstmal meine direkte Abfrage über diesen Flow mache:
                          [{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-24T03:32:27.457Z","_value":120.244,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2022-12-28T06:40:27.840084988Z","_stop":"2023-01-27T06:40:27.840084988Z","_time":"2023-01-26T04:10:02.814Z","_value":119.908,"_field":"value","_measurement":"Gewicht"}]
                          Dann kopiere ich den Wert von Array2 und setze ihn in die Inject Node ein um dann letztendlich irgendwann mal den Flow für das Gewicht nachzubauen.
                          Was mir klar ist, ist das was ich Dir vorher in einem kleinen Beispiel gepostet habe:
                          Objekt = Mercedes
                          Eigenschaften = ( Klimaanlage, Sitzheizung, Airscarf, Verbandskasten)
                          Wenn ich mich aber nun auf den vorletzten Screenshot beziehe, habe ich mit folgenden Dingen Probleme:
                          Das Array enthält 2 Objekte - Objekt 0 und Objekt 1
                          Dann kommen die Eigenschaften: Aber sind wirklich
                          result
                          table
                          start
                          stop
                          time
                          value
                          field measurement
                          alles Eigenschaften?
                          Du hast mir ja auch mal die Erklärungen hier gepostet:
                          • Demnach ist die payload die Eigenschaft eines Nachrichtenobjekts (rosa) • Ein Array ist eine Liste mit beliebig vielen Einträgen (grün)
                          • Jedes Listenelement enthält ein Objekt (orange)
                          • Jedes Objekt enthält Eigenschaften (blau)
                          Obwohl ich das jetzt alles nochmal gelesen habe, tue ich mich extrem schwer damit hier die richtigen Dinge für mich herauszulesen und umzusetzen.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3185
                            @mickym Die kopierte Change Node habe ich so angepasst, aber Du darfst mal raten - Farbe rot
                                   "series" : ["Gewicht"],
                                   "data": [
                                           payload[_measurement="Gewicht"].{
                                               "x" : $toMillis(_time),
                                               "y" : _value
                                   "labels" : ["Gewicht"]
                            Irgendwo ist die eckige Klammer falsch, aber ich bin der Meinung jetzt fast alles ausprobiert zu haben:
                            Ungültiger JSONata-Ausdruck:
                            The symbol "]" cannot be used as a unary operator
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                                     "data": [
                                                 "y" : _value
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3186
                              @damrak2022 zu jeder Klammer, die Du öffnest musst du auch wieder eine schließen. Lösch mal Zeile11 und 12.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3187
                                @mickym Habe ich gemacht. Ich weiß das Klammer die geöffnet werden auch geschlossen werden müssen. Ich verstehe nur nicht warum es manchmal in einer Zeile einfach nur eine Klammer gibt oder sogar 2 untereinander.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3188
                                  @mickym Das sieht gut aus:
                                  27.1.2023, 08:34:34node: Array zur Initialisierung der Chart Node
                                  msg.payload : array[1]
                                  array[1]
                                  0: object
                                  series: array[1]
                                  0: "Gewicht"
                                  data: array[1]
                                  0: array[2]
                                  0: object
                                  x: 1674531147457
                                  y: 120.244
                                  1: object
                                  x: 1674706202814
                                  y: 119.908
                                  labels: array[1]
                                  0: "Gewicht"
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3189
                                    @damrak2022 na das üben wir, in dem wir das Objekt nochmal von Hand aufbauen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3190
                                      @mickym Das ist bestimmt sinnvoll, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder die größten Befürchtungen was ich da wohl anstelle.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3191
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3192
                                          Ist doch egal - nur wenn du es selbst aufbauen kannst, kannst du dir helfen und wie immer machen wir es in kleinen Schritten, aber erst heute Abend. Du siehst, wie wichtig das mit den Objekten und Arrays ist. Und warum ich die JSONATA Übungen mit Dir machen wollte.
                                          Wie sieht der Chart aus?
