4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Habe ich gemacht. Ich weiß das Klammer die geöffnet werden auch geschlossen werden müssen. Ich verstehe nur nicht warum es manchmal in einer Zeile einfach nur eine Klammer gibt oder sogar 2 untereinander.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3189
    @damrak2022 na das üben wir, in dem wir das Objekt nochmal von Hand aufbauen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3190
      @mickym Das ist bestimmt sinnvoll, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon wieder die größten Befürchtungen was ich da wohl anstelle.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3191
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3192
          Ist doch egal - nur wenn du es selbst aufbauen kannst, kannst du dir helfen und wie immer machen wir es in kleinen Schritten, aber erst heute Abend. Du siehst, wie wichtig das mit den Objekten und Arrays ist. Und warum ich die JSONATA Übungen mit Dir machen wollte.
          Wie sieht der Chart aus?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3193
            @mickym Ist doch gepostet
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3194
              Waren ja nur 2 Punkte, soweit ich das sehe.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3195
                @mickym Stimmt, muss häufiger auf die Waage
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3196
                  Auch da wieder direkt den Datenpunkt anschließen und nicht über die Datenbank auslesen. Das topic muss zwingend „Gewicht“ heißen.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3197
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3198
                      @damrak2022 na die iobroker in Node anschließen, anstelle der inject node. Dann mit Change Node umrechnen und das topic auf „Gewicht“ setzen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3199
                        @mickym Hä, habe ich doch. Habe ich beim andern genauso gemacht, oder ist da ein Fehler drin?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3200
                          @damrak2022 mal von der rumrechnerei abgesehen, du kannst nicht Gramm und Kilogramm in einen Chart machen, wette ich mit dir wenn du eine debug Node an deine iobroker in nodes machst, dass das topic wie der Pfad zum Datenpunkt heißt und nicht wie die Datenreihe in der Chartnode.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3201
                            @mickym So, jetzt habe ich die Change Node dazwischengepackt. Nun sollte es stimmen:
                            flows.json
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              flows.json
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3202
                              @damrak2022 Ja das schaut doch schon mal sehr gut aus. 👍 👍 👍
                              Du machst doch langsam Fortschritte. :)
                              Nur wie gesagt zum einmaligen Initialisieren ersetzt du jetzt noch die untere Inject Node durch Deine Influx-DB und machst einen einmaligen Trigger für den Start bei Node-Red davor.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3203
                                @mickym Du meinst so
                                Und Influx DB Anfrage zur Initialisierung weg.
                                Wie mache ich den Trigger für den Start bei Node Red?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3204
                                  @damrak2022 genau. Und davor hängst du eine beliebige Inject Node und schickst einmalig eine Nachricht.
                                  Ich schicke einfach meist ein true und nenne sie Initialisiere und klicke unten an, dass ein Nachricht nach NodeRed start geschickt wird:
                                  Dann brauchst Du die Inject Node mit dem Objekt nicht mehr und kannst so auch jederzeit die Abfrage manuell über die Inject node machen.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3205
                                    @mickym Achso, ich hatte das so verstanden, das automatisch eine Nachricht geendet wird, wenn Node Red neu gestartet wird.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3206
                                      @damrak2022 Wird ja. ;) - schau Dir doch mal die Inject Node an- Da ist angehakt einmal injizieren nach 0,1 Sekunden.
                                      Sprich nach 0,1 Sekunden nachdem NodeRed neu gestartet wurde wird true geschickt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3207
                                        @mickym Habe ich, aber nicht gleich kapiert. Also praktisch dadurch das die Payload wieder auf true steht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3208
                                          @damrak2022 Im Prinzip ist wurscht, was Du in dem Fall schickst. Es geht ja nur darum, dass Du die InfluxDB Node antriggerst.
