4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Waren ja nur 2 Punkte, soweit ich das sehe.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3195
    @mickym Stimmt, muss häufiger auf die Waage
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3196
      Auch da wieder direkt den Datenpunkt anschließen und nicht über die Datenbank auslesen. Das topic muss zwingend „Gewicht“ heißen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3197
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3198
          @damrak2022 na die iobroker in Node anschließen, anstelle der inject node. Dann mit Change Node umrechnen und das topic auf „Gewicht“ setzen.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3199
            @mickym Hä, habe ich doch. Habe ich beim andern genauso gemacht, oder ist da ein Fehler drin?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3200
              @damrak2022 mal von der rumrechnerei abgesehen, du kannst nicht Gramm und Kilogramm in einen Chart machen, wette ich mit dir wenn du eine debug Node an deine iobroker in nodes machst, dass das topic wie der Pfad zum Datenpunkt heißt und nicht wie die Datenreihe in der Chartnode.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3201
                @mickym So, jetzt habe ich die Change Node dazwischengepackt. Nun sollte es stimmen:
                flows.json
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  flows.json
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3202
                  @damrak2022 Ja das schaut doch schon mal sehr gut aus. 👍 👍 👍
                  Du machst doch langsam Fortschritte. :)
                  Nur wie gesagt zum einmaligen Initialisieren ersetzt du jetzt noch die untere Inject Node durch Deine Influx-DB und machst einen einmaligen Trigger für den Start bei Node-Red davor.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3203
                    @mickym Du meinst so
                    Und Influx DB Anfrage zur Initialisierung weg.
                    Wie mache ich den Trigger für den Start bei Node Red?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3204
                      @damrak2022 genau. Und davor hängst du eine beliebige Inject Node und schickst einmalig eine Nachricht.
                      Ich schicke einfach meist ein true und nenne sie Initialisiere und klicke unten an, dass ein Nachricht nach NodeRed start geschickt wird:
                      Dann brauchst Du die Inject Node mit dem Objekt nicht mehr und kannst so auch jederzeit die Abfrage manuell über die Inject node machen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3205
                        @mickym Achso, ich hatte das so verstanden, das automatisch eine Nachricht geendet wird, wenn Node Red neu gestartet wird.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3206
                          @damrak2022 Wird ja. ;) - schau Dir doch mal die Inject Node an- Da ist angehakt einmal injizieren nach 0,1 Sekunden.
                          Sprich nach 0,1 Sekunden nachdem NodeRed neu gestartet wurde wird true geschickt.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3207
                            @mickym Habe ich, aber nicht gleich kapiert. Also praktisch dadurch das die Payload wieder auf true steht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3208
                              @damrak2022 Im Prinzip ist wurscht, was Du in dem Fall schickst. Es geht ja nur darum, dass Du die InfluxDB Node antriggerst.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3209
                                @mickym Ja habe ich. Muss nur noch die Influx für den Blutdruck anpassen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3210
                                  @damrak2022 Gut wenn Du es verstanden hast - dann schaffst Du das alles ja komplett alleine.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3211
                                    @mickym So sollte es jetzt endgültig stimmen:
                                    flows.json
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      flows.json
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3212
                                      @damrak2022 Na schaut doch gut aus und wenn Du Dich nun auf die Waage stellst oder deinen Blutdruck misst, sollte der Chart ja gleich aktualisiert werden.
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3213
                                        So um nochmal darauf zurück zu kommen: https://forum.iobroker.net/post/935916
                                        Wie wäre es die Change Node selbst nochmal aufzubauen`?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3214
                                          @mickym Das habe ich doch hier:
                                          Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.55.png Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.47.png
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
