4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 genau. Und davor hängst du eine beliebige Inject Node und schickst einmalig eine Nachricht.
    Ich schicke einfach meist ein true und nenne sie Initialisiere und klicke unten an, dass ein Nachricht nach NodeRed start geschickt wird:
    Dann brauchst Du die Inject Node mit dem Objekt nicht mehr und kannst so auch jederzeit die Abfrage manuell über die Inject node machen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3205
    @mickym Achso, ich hatte das so verstanden, das automatisch eine Nachricht geendet wird, wenn Node Red neu gestartet wird.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3206
      @damrak2022 Wird ja. ;) - schau Dir doch mal die Inject Node an- Da ist angehakt einmal injizieren nach 0,1 Sekunden.
      Sprich nach 0,1 Sekunden nachdem NodeRed neu gestartet wurde wird true geschickt.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3207
        @mickym Habe ich, aber nicht gleich kapiert. Also praktisch dadurch das die Payload wieder auf true steht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3208
          @damrak2022 Im Prinzip ist wurscht, was Du in dem Fall schickst. Es geht ja nur darum, dass Du die InfluxDB Node antriggerst.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3209
            @mickym Ja habe ich. Muss nur noch die Influx für den Blutdruck anpassen
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3210
              @damrak2022 Gut wenn Du es verstanden hast - dann schaffst Du das alles ja komplett alleine.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3211
                @mickym So sollte es jetzt endgültig stimmen:
                flows.json
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @mickym So, jetzt habe ich die Change Node dazwischengepackt. Nun sollte es stimmen:
                  flows.json
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3212
                  @damrak2022 Na schaut doch gut aus und wenn Du Dich nun auf die Waage stellst oder deinen Blutdruck misst, sollte der Chart ja gleich aktualisiert werden.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3213
                    So um nochmal darauf zurück zu kommen: https://forum.iobroker.net/post/935916
                    Wie wäre es die Change Node selbst nochmal aufzubauen`?
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3214
                      @mickym Das habe ich doch hier:
                      Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.55.png Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.47.png
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3215
                        @damrak2022 Ja aber ich dachte Du wolltest die Change Node selbst entwickeln. Das Du es bereits hast, weiss ich ja. Du sollst halt selbst was machen, auch wenn Du das Ergebnis schon kennst. ;)
                        Ich dachte Du willst lernen, wie man so eine Change Node erstellt.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3216
                          @mickym Wir reden aneinander vorbei. Es geht doch erst darum das ich die richtigen Debug Werte bekomme.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3217
                            @damrak2022 Also wir machen jetzt mal Folgendes. Ich habe ja von dir Deine Abfrage des Blutdruckdaten bekommen.
                            Wir werden also die ChangeNode - die ich Dir bereit gestellt habe zusammen entwickeln.
                                   "id": "e79f1c62ef97b36a",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "1983aa28392732ca",
                                   "name": "Influx DB Abfrage zur Initialisierung",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "[{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:55.302Z\",\"_value\":84,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":78,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T10:07:26.438Z\",\"_value\":87,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.52Z\",\"_value\":71,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:51:28.093Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.392Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.442Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":85,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:25.342Z\",\"_value\":127,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.439Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":107,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"}]",
                                   "payloadType": "json",
                                   "x": 500,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "efd1ab4c73f3d571",
                                           "a9c39616decfa97c"
                                   "id": "efd1ab4c73f3d571",
                                   "type": "change",
                                   "name": "Create Object Arrays",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "[]",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 780,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "cb3a1a566bc5679f"
                                   "id": "a9c39616decfa97c",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Array aus InfluxDB Abfrage",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "payload",
                                   "targetType": "msg",
                                   "statusVal": "",
                                   "statusType": "auto",
                                   "x": 800,
                                   "y": 400,
                                   "wires": []
                                   "id": "cb3a1a566bc5679f",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Array zur Initialisierung der Chart Node",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1110,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                            Die Change Node verändert die payload also nicht
                            Importiere einfach mal diesen Flow - dann fangen wir an.
                            • mickymM mickym
                                     "type": "inject",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 500,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "efd1ab4c73f3d571",
                                             "a9c39616decfa97c"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "[]",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 780,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "cb3a1a566bc5679f"
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 800,
                                     "y": 400,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1110,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3218
                              @mickym Habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Habe ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3219
                                @damrak2022 So dann hatte ich Dir ja gepostet aus dem Thread von Steve
                                dass die payload so aussehen muss:
                                Richtig?
                                • mickymM mickym
                                  Richtig?
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3220
                                  @mickym Richtig, aber da habe ich schon sehr wenig kapiert
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3221
                                    @damrak2022 Genau - und darum geht es.
                                    Also fangen wir mal an, was ist die payload insgesamt für ein Datentyp?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3222
                                      @mickym Ich würde sagen "Number"
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3223
                                        @damrak2022 Eine Number wäre nur eine Zahl. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Objekt und weder ein String, noch eine Zahl, noch ein Boolean.
                                        Was für komplexe Objekte gibt es?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3224
                                          @mickym Ein Array, weil das beinhaltet z.B. das Objekt und die Eigenschaften
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
