4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3198
    @damrak2022 na die iobroker in Node anschließen, anstelle der inject node. Dann mit Change Node umrechnen und das topic auf „Gewicht“ setzen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3199
      @mickym Hä, habe ich doch. Habe ich beim andern genauso gemacht, oder ist da ein Fehler drin?
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3200
        @damrak2022 mal von der rumrechnerei abgesehen, du kannst nicht Gramm und Kilogramm in einen Chart machen, wette ich mit dir wenn du eine debug Node an deine iobroker in nodes machst, dass das topic wie der Pfad zum Datenpunkt heißt und nicht wie die Datenreihe in der Chartnode.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3201
          @mickym So, jetzt habe ich die Change Node dazwischengepackt. Nun sollte es stimmen:
          flows.json
          Mit besten Grüßen
          Andy
            flows.json
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3202
            @damrak2022 Ja das schaut doch schon mal sehr gut aus. 👍 👍 👍
            Du machst doch langsam Fortschritte. :)
            Nur wie gesagt zum einmaligen Initialisieren ersetzt du jetzt noch die untere Inject Node durch Deine Influx-DB und machst einen einmaligen Trigger für den Start bei Node-Red davor.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3203
              @mickym Du meinst so
              Und Influx DB Anfrage zur Initialisierung weg.
              Wie mache ich den Trigger für den Start bei Node Red?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3204
                @damrak2022 genau. Und davor hängst du eine beliebige Inject Node und schickst einmalig eine Nachricht.
                Ich schicke einfach meist ein true und nenne sie Initialisiere und klicke unten an, dass ein Nachricht nach NodeRed start geschickt wird:
                Dann brauchst Du die Inject Node mit dem Objekt nicht mehr und kannst so auch jederzeit die Abfrage manuell über die Inject node machen.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3205
                  @mickym Achso, ich hatte das so verstanden, das automatisch eine Nachricht geendet wird, wenn Node Red neu gestartet wird.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3206
                    @damrak2022 Wird ja. ;) - schau Dir doch mal die Inject Node an- Da ist angehakt einmal injizieren nach 0,1 Sekunden.
                    Sprich nach 0,1 Sekunden nachdem NodeRed neu gestartet wurde wird true geschickt.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3207
                      @mickym Habe ich, aber nicht gleich kapiert. Also praktisch dadurch das die Payload wieder auf true steht
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3208
                        @damrak2022 Im Prinzip ist wurscht, was Du in dem Fall schickst. Es geht ja nur darum, dass Du die InfluxDB Node antriggerst.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3209
                          @mickym Ja habe ich. Muss nur noch die Influx für den Blutdruck anpassen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3210
                            @damrak2022 Gut wenn Du es verstanden hast - dann schaffst Du das alles ja komplett alleine.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3211
                              @mickym So sollte es jetzt endgültig stimmen:
                              flows.json
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                flows.json
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3212
                                @damrak2022 Na schaut doch gut aus und wenn Du Dich nun auf die Waage stellst oder deinen Blutdruck misst, sollte der Chart ja gleich aktualisiert werden.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3213
                                  So um nochmal darauf zurück zu kommen: https://forum.iobroker.net/post/935916
                                  Wie wäre es die Change Node selbst nochmal aufzubauen`?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3214
                                    @mickym Das habe ich doch hier:
                                    Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.55.png Bildschirm­foto 2023-01-28 um 21.00.47.png
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3215
                                      @damrak2022 Ja aber ich dachte Du wolltest die Change Node selbst entwickeln. Das Du es bereits hast, weiss ich ja. Du sollst halt selbst was machen, auch wenn Du das Ergebnis schon kennst. ;)
                                      Ich dachte Du willst lernen, wie man so eine Change Node erstellt.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3216
                                        @mickym Wir reden aneinander vorbei. Es geht doch erst darum das ich die richtigen Debug Werte bekomme.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3217
                                          @damrak2022 Also wir machen jetzt mal Folgendes. Ich habe ja von dir Deine Abfrage des Blutdruckdaten bekommen.
                                          Wir werden also die ChangeNode - die ich Dir bereit gestellt habe zusammen entwickeln.
                                                 "id": "e79f1c62ef97b36a",
                                                 "type": "inject",
                                                 "z": "1983aa28392732ca",
                                                 "name": "Influx DB Abfrage zur Initialisierung",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "[{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:55.302Z\",\"_value\":84,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":78,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T10:07:26.438Z\",\"_value\":87,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.52Z\",\"_value\":71,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:51:28.093Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.392Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.442Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":85,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:25.342Z\",\"_value\":127,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.439Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":107,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"}]",
                                                 "payloadType": "json",
                                                 "x": 500,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                         "efd1ab4c73f3d571",
                                                         "a9c39616decfa97c"
                                                 "id": "efd1ab4c73f3d571",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Create Object Arrays",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "[]",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 780,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": [
                                                         "cb3a1a566bc5679f"
                                                 "id": "a9c39616decfa97c",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Array aus InfluxDB Abfrage",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "payload",
                                                 "targetType": "msg",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 800,
                                                 "y": 400,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "cb3a1a566bc5679f",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Array zur Initialisierung der Chart Node",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1110,
                                                 "y": 340,
                                                 "wires": []
                                          Die Change Node verändert die payload also nicht
                                          Importiere einfach mal diesen Flow - dann fangen wir an.
