  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Richtig, aber da habe ich schon sehr wenig kapiert
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3221
    @damrak2022 Genau - und darum geht es.
    Also fangen wir mal an, was ist die payload insgesamt für ein Datentyp?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3222
      @mickym Ich würde sagen "Number"
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3223
        @damrak2022 Eine Number wäre nur eine Zahl. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Objekt und weder ein String, noch eine Zahl, noch ein Boolean.
        Was für komplexe Objekte gibt es?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3224
          @mickym Ein Array, weil das beinhaltet z.B. das Objekt und die Eigenschaften
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3225
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            Ja es ist Array - aber erst mal kein Objekt. Woran erkennst Du das es ein Array ist?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3226
              @mickym Array = eckige Klammer
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3227
                @damrak2022 Genau - also fangen wir mal mit einem leeren Array an - Schritt für Schritt. In der Change Node definierst Du nun immer jeden Schritt und postest die Debug node.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3228
                  @mickym Ist das hier überhaupt der richtige Flow, den Du mir geschickt hast?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3229
                    @damrak2022 Nein sorry ist mir wieder ein Fehler passiert. Ich ändere es gleich. So ich habs korrigiert nochmal importieren pls:
                           "id": "e79f1c62ef97b36a",
                           "type": "inject",
                           "z": "1983aa28392732ca",
                           "name": "Influx DB Abfrage zur Initialisierung",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "[{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:55.302Z\",\"_value\":84,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":78,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T10:07:26.438Z\",\"_value\":87,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.52Z\",\"_value\":71,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:51:28.093Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.392Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.442Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":85,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:25.342Z\",\"_value\":127,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.439Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":107,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"}]",
                           "payloadType": "json",
                           "x": 500,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                                   "efd1ab4c73f3d571",
                                   "a9c39616decfa97c"
                           "id": "efd1ab4c73f3d571",
                           "type": "change",
                           "name": "Create Object Arrays",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "[]",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 780,
                           "y": 340,
                           "wires": [
                                   "cb3a1a566bc5679f"
                           "id": "a9c39616decfa97c",
                           "type": "debug",
                           "name": "Array aus InfluxDB Abfrage",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 800,
                           "y": 400,
                           "wires": []
                           "id": "cb3a1a566bc5679f",
                           "type": "debug",
                           "name": "Array zur Initialisierung der Chart Node",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1110,
                           "y": 340,
                           "wires": []
                    • mickymM mickym
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "x": 500,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "efd1ab4c73f3d571",
                                     "a9c39616decfa97c"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "[]",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 780,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "cb3a1a566bc5679f"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 800,
                             "y": 400,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1110,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3230
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3231
                        @damrak2022 Nein schaut nicht so aus, wie bei mir.
                        Du sollst anfangen wir ich gesagt habe. Die Change Node gibt ein leeres Array aus. Wie definierst Du ein leeres Array?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3232
                          @mickym Naja, nur eckige Klammern, ohne Inhalt dazwischen
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3233
                            Na genau, dann mach das halt - sollte dann immer so aussehen, wie ich poste:
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3234
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3235
                                @damrak2022 Genau. Dann was für ein Datentyp ist das erste Element in dem Array?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3236
                                  @mickym Ein Objekt:
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Ein Objekt:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3237
                                    @damrak2022 Ja aber nicht wegen dem Input - vergiss den mal - ganz einfach wir bauen die Change Node nicht nach dem Ursprung auf, sondern wie die Nachricht am Ende aussehen soll. Also bleib bitte bei dem Screenshot.
                                    Ich habe es violett markiert:
                                    Siehst Du das Objekt - wie gesagt - vergiss Deine Quelle es geht NUR um diesen Screenshot.
                                    Wenn Du das Objekt mit den beiden geschweiften Klammern erkannt hast, dann änderst Du nun die Change Node so, dass Du in unser leeres Array nun ein leeres Objekt definierst.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3238
                                      @mickym Ich denke mal so, weil es ja momentan noch leer bleiben soll
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3239
                                        @damrak2022 Richtig, wie bauen es ja auf.
                                        Du siehst also anhand des Screenshots, dass das Array nur EIN Objekt enthält.
                                        Siehst Du das?
                                        Wenn ja heißt denn die 1. Eigenschaft des einzigen Objektes und was für einen Datentyp einhält es?
                                        • mickymM mickym
                                          Siehst Du das?
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3240
                                          @mickym Ja klar sehe ich das, die Eigenschaft ist "empty" und es ist ein "string". Bei allem was ich hier schreibe, hoffe ich immer das es stimmt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
