4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 So dann hatte ich Dir ja gepostet aus dem Thread von Steve
    dass die payload so aussehen muss:
    Richtig?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3220
    @mickym Richtig, aber da habe ich schon sehr wenig kapiert
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3221
      @damrak2022 Genau - und darum geht es.
      Also fangen wir mal an, was ist die payload insgesamt für ein Datentyp?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3222
        @mickym Ich würde sagen "Number"
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3223
          @damrak2022 Eine Number wäre nur eine Zahl. Es ist auf jeden Fall ein komplexes Objekt und weder ein String, noch eine Zahl, noch ein Boolean.
          Was für komplexe Objekte gibt es?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3224
            @mickym Ein Array, weil das beinhaltet z.B. das Objekt und die Eigenschaften
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3225
              Ja es ist Array - aber erst mal kein Objekt. Woran erkennst Du das es ein Array ist?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3226
                @mickym Array = eckige Klammer
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3227
                  @damrak2022 Genau - also fangen wir mal mit einem leeren Array an - Schritt für Schritt. In der Change Node definierst Du nun immer jeden Schritt und postest die Debug node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3228
                    @mickym Ist das hier überhaupt der richtige Flow, den Du mir geschickt hast?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3229
                      @damrak2022 Nein sorry ist mir wieder ein Fehler passiert. Ich ändere es gleich. So ich habs korrigiert nochmal importieren pls:
                             "id": "e79f1c62ef97b36a",
                             "type": "inject",
                             "z": "1983aa28392732ca",
                             "name": "Influx DB Abfrage zur Initialisierung",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "[{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:55.302Z\",\"_value\":84,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":78,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T10:07:26.438Z\",\"_value\":87,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.52Z\",\"_value\":71,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Diastole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:51:28.093Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.392Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.442Z\",\"_value\":106,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":1,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":85,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Puls\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T05:50:25.342Z\",\"_value\":127,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-23T06:07:26.39Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:07:26.439Z\",\"_value\":114,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":2,\"_start\":\"2023-01-19T00:35:58.94679632Z\",\"_stop\":\"2023-01-26T00:35:58.94679632Z\",\"_time\":\"2023-01-24T07:22:26.521Z\",\"_value\":107,\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"Systole\"}]",
                             "payloadType": "json",
                             "x": 500,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "efd1ab4c73f3d571",
                                     "a9c39616decfa97c"
                             "id": "efd1ab4c73f3d571",
                             "type": "change",
                             "name": "Create Object Arrays",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "[]",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 780,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "cb3a1a566bc5679f"
                             "id": "a9c39616decfa97c",
                             "type": "debug",
                             "name": "Array aus InfluxDB Abfrage",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 800,
                             "y": 400,
                             "wires": []
                             "id": "cb3a1a566bc5679f",
                             "type": "debug",
                             "name": "Array zur Initialisierung der Chart Node",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1110,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                      • mickymM mickym
                               "type": "inject",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "x": 500,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "efd1ab4c73f3d571",
                                       "a9c39616decfa97c"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "[]",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 780,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "cb3a1a566bc5679f"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 800,
                               "y": 400,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1110,
                               "y": 340,
                               "wires": []
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3230
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3231
                          @damrak2022 Nein schaut nicht so aus, wie bei mir.
                          Du sollst anfangen wir ich gesagt habe. Die Change Node gibt ein leeres Array aus. Wie definierst Du ein leeres Array?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3232
                            @mickym Naja, nur eckige Klammern, ohne Inhalt dazwischen
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3233
                              Na genau, dann mach das halt - sollte dann immer so aussehen, wie ich poste:
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3234
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3235
                                  @damrak2022 Genau. Dann was für ein Datentyp ist das erste Element in dem Array?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3236
                                    @mickym Ein Objekt:
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Ein Objekt:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3237
                                      @damrak2022 Ja aber nicht wegen dem Input - vergiss den mal - ganz einfach wir bauen die Change Node nicht nach dem Ursprung auf, sondern wie die Nachricht am Ende aussehen soll. Also bleib bitte bei dem Screenshot.
                                      Ich habe es violett markiert:
                                      Siehst Du das Objekt - wie gesagt - vergiss Deine Quelle es geht NUR um diesen Screenshot.
                                      Wenn Du das Objekt mit den beiden geschweiften Klammern erkannt hast, dann änderst Du nun die Change Node so, dass Du in unser leeres Array nun ein leeres Objekt definierst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3238
                                        @mickym Ich denke mal so, weil es ja momentan noch leer bleiben soll
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3239
                                          @damrak2022 Richtig, wie bauen es ja auf.
                                          Du siehst also anhand des Screenshots, dass das Array nur EIN Objekt enthält.
                                          Siehst Du das?
                                          Wenn ja heißt denn die 1. Eigenschaft des einzigen Objektes und was für einen Datentyp einhält es?
