  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nochmal die Datenbank fragst Du nur einmal ab. Ansonsten siehst Du doch 3 Inject Nodes. Da hängst Du iobroker In Nodes dran, die immer die aktuellen Werte direkt in den Chart speichern. Die DB Abfrage machst Du nur um gleich zu Beginn eine Historie zu haben.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3161
    @mickym Ah, okay hier muss ich noch die drei Nodes einfügen:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3162
      @damrak2022 Na diese Nodes musst Du mit den iobroker IN Nodes mit den entsprechenden Datenpunkten ersetzen und dann mit Change Node ggf. noch umrechnen. Dann hast Du den Chart immer aktuell. Das parallel in der influxDB gespeichert wird, ist dann erst mal uninteressant.
      Die DB Abfrage machst Du nur, um nicht jedes Mal mit einem leeren Chart zu beginnen.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3163
        @mickym Okay
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym So sieht es momentan aus:
          Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.36.36.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.35.25.png
          4 verschiedene Daten mit 4 unterschiedlichen Werten. Aber vielleicht hast Du recht, das ich das länger mit Daten füttern muss.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3164
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Im Prinzip kannst du immer mit der Maus an den Änderungen die Datenpunkte im Chart sehen. Du musst halt mit der Maus langsam darüber fahren:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3165
            @mickym Komisch, bei mir sieht das immer noch ganz anders aus:
            Bildschirm­foto 2023-01-27 um 03.11.18.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 03.11.07.png
            Habe wohl wieder einen Fehler eingebaut. Browser habe ich mehrfach refresht
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3166
              @damrak2022 Wieso das sieht doch nicht anders aus. Ich hab nur selbst einen Datensatz eingefügt. Wie gesagt mach die iobroker-IN Nodes noch an die Chart Node und die DB Abfrage initialisierst Du einmal am Anfang mit einer Inject node.
              Du kannst ja die Zeit unten anders formatieren.
              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3167
                @mickym Okay, wenn soweit alles stimmt, werde ich das versuchen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3168
                  @mickym Vielleicht sollte ich mal was lernen: Ich bekomme die für das Gewicht die Change Node (create objects array ) nicht hin.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3169
                    Dem kann ich nur zustimmen. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3170
                      @mickym Toll😄
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3171
                        @mickym Ich habe versucht das aus der bestehenden Change Node zu kopieren und alles auf Gewicht abzuändern und das was nicht benötig wird entfernt, aber der Trick hat nicht funktioniert.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3172
                          @damrak2022 Na ich denke, dass der Trick prinzipiell schon funktioniert. Würde ich ja genauso machen, aber vielleicht hast Du ja zuviel oder zuwenig entfernt. ;) - Der erste Satz ist ja nicht so schlecht und vielleicht solltest Du anfangen, das zu verstehen. ;) Sind alles nur Objekte und Arrays. Und Du weisst ja wie diese definiert sind. Habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gefragt. 😁
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3173
                            @mickym Bitte sehr:
                            Also ein ARRAY beginnt IMMER mit einer ECKIGEN Klammer und schließt mit einer ECKIGEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Bitte sehr:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3174
                              @damrak2022 Na und was hast Du in Deinem Array für Elemente?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3175
                                @mickym value, measurement start und stopzeit, sowie table
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3176
                                  @damrak2022 Nein - in Deinem Array ist jedes Element, was aus der Influx-DB rauskommt ein Datensatz und jeder Datensatz und somit jedes Element ist ein Objekt. Wie ist denn nun ein Objekt definiert?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3177
                                    @mickym Mit einer geschweiften Klammer und durch Komma getrennt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #3178
                                      Was ist durch ein Komma getrennt?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                        #3179
                                        @mickym die unterschiedlichen Eigenschaften, falls vorhanden
                                        Beispiel:
                                        Objekt: Mercedes
                                        Eigenschaften: (Klimaanlage, Sitzheizung)
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3180
                                          Was ist das also?
                                          Also Eigenschaften - wie sieht denn nun das Ergebnis Deiner Abfrage aus?
