4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Nun in Deinem aggregateWindow referenzierst Du ein Objekt mit dem Namen v und das gibt es nicht. Anstelle von v.WindowPeriod - solltest Du direkt die Periode eingeben, die aggregieren willst.
    Du scheinst ja nicht die einzelnen Werte abfragen zu wollen, sondern den Mittelwert über bestimmte Zeitspannen zu bilden. Warum?
    Hier hast die Syntax - aber wie gesagt, warum?
    https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/aggregatewindow/
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #3153
    @mickym Damit ich dann das Array, so wie gestern kopieren kann, um es dann mit der Inject Node anzufragen und nachzubauen.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #3154
      @damrak2022 Dazu musst Du doch nichts aggregieren. Ich würde mal die Zeile 5 weglassen.
      So oft steigst Du ja nicht auf die Waage, dass Du das aggregieren musst. Ein Beispiel siehst Du ja in dem verlinkten Code:
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #3155
        @mickym Stimmt Zeile 5 war der Fehler.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3156
          Ja Du musst lesen - v war kein definiertes Objekt.
          aggregateWindow(every: 1m, fn: mean)
          Hier in dem Beispiel werden mittelwerte über alle Werte, die innerhalb von einer Minute auftauchen - aggregiert.
          Die Fehlermeldung war doch klar: "undefined identifier v" und diesen hast Du referenziert über das Objekt v mit der Eigenschaft WindowsPeriod - die wird aber nur in der GUI der InfluxDB gesetzt und hat nichts mit der Datenbank zu tun.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3157
            @mickym So sieht es momentan aus:
            Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.36.36.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.35.25.png
            4 verschiedene Daten mit 4 unterschiedlichen Werten. Aber vielleicht hast Du recht, das ich das länger mit Daten füttern muss.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3158
              @damrak2022 Ich hab dir schon mal gesagt, Du sollst die DB Abfrage nur zum Initialisieren nehmen und sonst die Datenpunkte direkt.
              Ich sehe hier genau 3 Werte die auch so in der Linie abgebildet werden. Der 26.1. ist in Deinem Chart gar nicht zu sehen.
              Am 23.1. ist 114, am 24.1. immer noch 114 dann sinkt es auf 107 - da ist doch gar nicht die ganze Zeit drauf.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3159
                @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                Ja, das hattest Du geschrieben und da wollte ich noch nachfragen, da ich es nicht ganz verstanden habe. Muss ich am Flow noch was anpassen, oder wie verstehe ich das? Ich weiß nicht was ich hier dann. genau machen soll?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3160
                  @damrak2022 Nochmal die Datenbank fragst Du nur einmal ab. Ansonsten siehst Du doch 3 Inject Nodes. Da hängst Du iobroker In Nodes dran, die immer die aktuellen Werte direkt in den Chart speichern. Die DB Abfrage machst Du nur um gleich zu Beginn eine Historie zu haben.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3161
                    @mickym Ah, okay hier muss ich noch die drei Nodes einfügen:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3162
                      @damrak2022 Na diese Nodes musst Du mit den iobroker IN Nodes mit den entsprechenden Datenpunkten ersetzen und dann mit Change Node ggf. noch umrechnen. Dann hast Du den Chart immer aktuell. Das parallel in der influxDB gespeichert wird, ist dann erst mal uninteressant.
                      Die DB Abfrage machst Du nur, um nicht jedes Mal mit einem leeren Chart zu beginnen.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3163
                        @mickym Okay
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3164
                          Im Prinzip kannst du immer mit der Maus an den Änderungen die Datenpunkte im Chart sehen. Du musst halt mit der Maus langsam darüber fahren:
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3165
                            @mickym Komisch, bei mir sieht das immer noch ganz anders aus:
                            Bildschirm­foto 2023-01-27 um 03.11.18.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 03.11.07.png
                            Habe wohl wieder einen Fehler eingebaut. Browser habe ich mehrfach refresht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3166
                              @damrak2022 Wieso das sieht doch nicht anders aus. Ich hab nur selbst einen Datensatz eingefügt. Wie gesagt mach die iobroker-IN Nodes noch an die Chart Node und die DB Abfrage initialisierst Du einmal am Anfang mit einer Inject node.
                              Du kannst ja die Zeit unten anders formatieren.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3167
                                @mickym Okay, wenn soweit alles stimmt, werde ich das versuchen.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3168
                                  @mickym Vielleicht sollte ich mal was lernen: Ich bekomme die für das Gewicht die Change Node (create objects array ) nicht hin.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3169
                                    Dem kann ich nur zustimmen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3170
                                      @mickym Toll😄
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3171
                                        @mickym Ich habe versucht das aus der bestehenden Change Node zu kopieren und alles auf Gewicht abzuändern und das was nicht benötig wird entfernt, aber der Trick hat nicht funktioniert.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #3172
                                          @damrak2022 Na ich denke, dass der Trick prinzipiell schon funktioniert. Würde ich ja genauso machen, aber vielleicht hast Du ja zuviel oder zuwenig entfernt. ;) - Der erste Satz ist ja nicht so schlecht und vielleicht solltest Du anfangen, das zu verstehen. ;) Sind alles nur Objekte und Arrays. Und Du weisst ja wie diese definiert sind. Habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gefragt. 😁
