4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Also, wenn ich das alles halbwegs richtig verstehe, hast Du hier die Werte von der Systole und Diastole eingearbeitet. Das zeigt sich ja auch im Debug:
    Die Nodes für den Puls muss ich noch dementsprechend hinzufügen, richtig?
    Ich habe jetzt mal die Chart Node hinten drangehängt, sehe hier aber nur eine Linie, obwohl es laut Debug ja zwei Werte sein müssten, das verwundert mich etwas.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3144
    @damrak2022 mach doch bitte das was ich geschrieben habe. Schmeiß alles weg, was du hast. Du brauchst doch nur die Change Node zwischen der chartnode und influx-dB platzieren. Zusätzlich kommen dann noch die aktuellen Werte rein. Ich hab alles beschrieben- ich will’s eigentlich nicht nochmal schreiben.
    Siehst du in meinem Flow irgendwelche Switch nodes?? - ich hab doch alles quasi fix und fertig für dich aufbereitet
    War wohl mein Fehler - habe einen Mist exportiert! Sorry und Entschuldigung!
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3145
      @mickym Okay, mache ich. Nur das mit der Change Node war mir nicht klar.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3146
        @damrak2022 Ich wundere mich, wie Du überhaupt zu diesen Nodes kommst - das waren meine Fehlversuche - ich schau mal ob ich Dir über haupt das richtige exportiert habe.
        Importiere den Flow nochmal neu - ich glaube ich habe beim Export einen Fehler gemacht.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #3147
          Also das war ein Versehen - Du hast meine Tests und Fehlversuche importiert. ;) Der Flow muss so aussehen, wie auf dem Screenshot:
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #3148
            @mickym Jetzt fehlt nur der korrekte Export von Dir😄
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #3149
              @damrak2022 ich hab das in dem Beitrag unten ausgetauscht- also einfach nochmal neu importieren
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #3150
                @mickym Okay, danke.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3151
                  @mickym Hallo Micky,
                  ich brauche mal Deinen Ratschlag: Ich wollte jetzt die Daten von der Influx auslesen um auch mein Gewicht im Liniendiagramm darzustellen. Ich hätte das dann so nachgebaut, wie Du es mit dem Blutdruck/Puls gemacht hast.
                  Allerdings bekomme ich jetzt folgende Debug Meldung wenn ich das Gewicht so versuche auszulesen:
                  Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.07.14.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.04.27.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.04.16.png
                  Nur kann ich mit der Fehlermeldung nicht wirklich was anfangen. Hast Du eine Idee, was hier falsch ist?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #3152
                    @damrak2022 Nun in Deinem aggregateWindow referenzierst Du ein Objekt mit dem Namen v und das gibt es nicht. Anstelle von v.WindowPeriod - solltest Du direkt die Periode eingeben, die aggregieren willst.
                    Du scheinst ja nicht die einzelnen Werte abfragen zu wollen, sondern den Mittelwert über bestimmte Zeitspannen zu bilden. Warum?
                    Hier hast die Syntax - aber wie gesagt, warum?
                    https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/aggregatewindow/
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3153
                      @mickym Damit ich dann das Array, so wie gestern kopieren kann, um es dann mit der Inject Node anzufragen und nachzubauen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #3154
                        @damrak2022 Dazu musst Du doch nichts aggregieren. Ich würde mal die Zeile 5 weglassen.
                        So oft steigst Du ja nicht auf die Waage, dass Du das aggregieren musst. Ein Beispiel siehst Du ja in dem verlinkten Code:
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #3155
                          @mickym Stimmt Zeile 5 war der Fehler.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #3156
                            Ja Du musst lesen - v war kein definiertes Objekt.
                            aggregateWindow(every: 1m, fn: mean)
                            Hier in dem Beispiel werden mittelwerte über alle Werte, die innerhalb von einer Minute auftauchen - aggregiert.
                            Die Fehlermeldung war doch klar: "undefined identifier v" und diesen hast Du referenziert über das Objekt v mit der Eigenschaft WindowsPeriod - die wird aber nur in der GUI der InfluxDB gesetzt und hat nichts mit der Datenbank zu tun.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #3157
                              @mickym So sieht es momentan aus:
                              Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.36.36.png Bildschirm­foto 2023-01-27 um 02.35.25.png
                              4 verschiedene Daten mit 4 unterschiedlichen Werten. Aber vielleicht hast Du recht, das ich das länger mit Daten füttern muss.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #3158
                                @damrak2022 Ich hab dir schon mal gesagt, Du sollst die DB Abfrage nur zum Initialisieren nehmen und sonst die Datenpunkte direkt.
                                Ich sehe hier genau 3 Werte die auch so in der Linie abgebildet werden. Der 26.1. ist in Deinem Chart gar nicht zu sehen.
                                Am 23.1. ist 114, am 24.1. immer noch 114 dann sinkt es auf 107 - da ist doch gar nicht die ganze Zeit drauf.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3159
                                  @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  Ja, das hattest Du geschrieben und da wollte ich noch nachfragen, da ich es nicht ganz verstanden habe. Muss ich am Flow noch was anpassen, oder wie verstehe ich das? Ich weiß nicht was ich hier dann. genau machen soll?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3160
                                    @damrak2022 Nochmal die Datenbank fragst Du nur einmal ab. Ansonsten siehst Du doch 3 Inject Nodes. Da hängst Du iobroker In Nodes dran, die immer die aktuellen Werte direkt in den Chart speichern. Die DB Abfrage machst Du nur um gleich zu Beginn eine Historie zu haben.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3161
                                      @mickym Ah, okay hier muss ich noch die drei Nodes einfügen:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3162
                                        @damrak2022 Na diese Nodes musst Du mit den iobroker IN Nodes mit den entsprechenden Datenpunkten ersetzen und dann mit Change Node ggf. noch umrechnen. Dann hast Du den Chart immer aktuell. Das parallel in der influxDB gespeichert wird, ist dann erst mal uninteressant.
                                        Die DB Abfrage machst Du nur, um nicht jedes Mal mit einem leeren Chart zu beginnen.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3163
                                          @mickym Okay
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
