  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    5.4k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Natürlich musst Du jeden Wert in die Chart Node schreiben. - Es ist aber generell Schwachsinn, für verschiedene Zeitpunkte eigene Datenpunkte zu machen. So was macht man in einem Datenpunkt und lässt dann so was in eine Datenbank schreiben.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #3121
    Die Daten von einem Datenpunkt kannst aber schon erst mal in eine Chart Node schreiben. Die Daten sind halt nur noch jedem Neustart weg. Aber auf die schnelle ist das schon eine Lösung.
    Sprich wenn Du immer die gleiche NOde in die Chart Node verwendest - dann ergibt sich schon ein Linienchart daraus. Nur halt beim nächsten Neustart des Adapters baut sich der Chart wieder neu auf.
    • Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3122
      @mickym Die Webseite openai sagt mir das hier:
      Mir ist nur leider trotzdem nicht ganz klar was ich nun genau eingeben muss um die Werte von Systole, Diastole und Puls durch 1000 teile.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        #3123
        @damrak2022 Du sollst nichts rechnen. Wenn Du ein Array mit Objekten hast, dann machst Du das alles mit JSONATA.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3124
          @mickym Mein Flow und meine Influx node sehen so aus:
          Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.39.14.png Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.38.58.png
          Wenn ich das Teile die Werte durch 1000 in der InfluxDB node eingebe, kann ich mir doch die Change Nodes sparen, oder sehe ich das falsch?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #3125
            @damrak2022 Na wenn Du das kannst ist ja OK. Ich glaub Dir erst wenn ich das Array mit den Objekten aus der Influx DB sehe.
            Dann musst Du die Objekte in folgende Form bringen, wie auf dieser Webseite beschrieben: https://stevesnoderedguide.com/using-the-node-red-chart-node
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3126
              @mickym Okay, ich lese mir das nochmal durch.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #3127
                @damrak2022 Ansonsten zeig halt mal ob da ein Array mit Objekten aus Deiner Abfrage raus kommt. Wie kannst Du irgendwelche Nodes oder Flows machen, wenn Du gar nicht weisst, ob Deine Abfrage funktioniert?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #3128
                  @mickym Die Werte bekomme ich im Debug:
                  Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.49.23.png Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.49.04.png
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #3129
                    @damrak2022 Na dann musst Du mit JSONATA nun das alles so ummodeln, dass Du die 3 Serien von Datenpunkten hast, wie in derm Artikel für Linienchart beschrieben ist.
                    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #3130
                      @mickym Ich werde versuchen, ob ich hier weiterkomme, ansonsten frage ich Dich ob wir das heute Abend evtl. mal angehen könnten?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3131
                        @mickym Ich habe das jetzt in der Influx Node so konfiguriert, das ich im Debug die korrekten Werte erhalte:
                        Bildschirm­foto 2023-01-26 um 01.36.19.png Bildschirm­foto 2023-01-26 um 01.35.54.png
                        Allerdings muss ich gestehen das ich irgendwie keine Ahnung habe, wie ich jetzt weitermachen muss um die Daten in der Chart Node im Liniendiagramm darzustellen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #3132
                          @damrak2022 Na ich habs Dir ja gepostet. Du kannst ja mal alles was aus der Debug Node rauskommt hier in Code-Tags einstellen. Dann kann mit den Daten über eine Inject Node selbst bissi rumprobieren. Aber ich mach das je nachdem, wie ich lustig bin, also brauchst erst mal nicht drauf zu warten.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3133
                            @mickym Das ist die Debug Ausgabe:
                            array[12]
                            [0 … 9]
                            0: object
                            result: "_result"
                            table: 0
                            _start: "2023-01-19T00:35:58.94679632Z"
                            _stop: "2023-01-26T00:35:58.94679632Z"
                            _time: "2023-01-23T05:50:55.302Z"
                            _value: 84
                            _field: "value"
                            _measurement: "Diastole"
                            1: object
                            result: "_result"
                            table: 0
                            _time: "2023-01-23T06:07:26.39Z"
                            _value: 78
                            _field: "value"
                            2: object
                            result: "_result"
                            table: 0
                            _time: "2023-01-24T07:07:26.438Z"
                            _value: 78
                            _field: "value"
                            3: object
                            result: "_result"
                            table: 0
                            _time: "2023-01-24T07:22:26.52Z"
                            _value: 71
                            _field: "value"
                            4: object
                            result: "_result"
                            table: 1
                            _time: "2023-01-23T05:51:28.093Z"
                            _value: 114
                            _field: "value"
                            _measurement: "Puls"
                            5: object
                            result: "_result"
                            table: 1
                            _time: "2023-01-23T06:07:26.392Z"
                            _value: 106
                            _field: "value"
                            6: object
                            result: "_result"
                            table: 1
                            _time: "2023-01-24T07:07:26.442Z"
                            _value: 106
                            _field: "value"
                            7: object
                            result: "_result"
                            table: 1
                            _time: "2023-01-24T07:22:26.521Z"
                            _value: 85
                            _field: "value"
                            8: object
                            result: "_result"
                            table: 2
                            _time: "2023-01-23T05:50:25.342Z"
                            _value: 127
                            _field: "value"
                            _measurement: "Systole"
                            9: object
                            result: "_result"
                            table: 2
                            _value: 114
                            _field: "value"
                            [10 … 11]
                            10: object
                            result: "_result"
                            table: 2
                            _time: "2023-01-24T07:07:26.439Z"
                            _value: 114
                            _field: "value"
                            11: object
                            result: "_result"
                            table: 2
                            _value: 107
                            _field: "value"
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              array[12]
                              [0 … 9]
                              0: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _value: 84
                              _field: "value"
                              1: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _value: 78
                              _field: "value"
                              2: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _value: 78
                              _field: "value"
                              3: object
                              result: "_result"
                              table: 0
                              _value: 71
                              _field: "value"
                              4: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _value: 114
                              _field: "value"
                              5: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _value: 106
                              _field: "value"
                              6: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _value: 106
                              _field: "value"
                              7: object
                              result: "_result"
                              table: 1
                              _value: 85
                              _field: "value"
                              8: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _value: 127
                              _field: "value"
                              9: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _value: 114
                              _field: "value"
                              [10 … 11]
                              10: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _value: 114
                              _field: "value"
                              11: object
                              result: "_result"
                              table: 2
                              _value: 107
                              _field: "value"
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              #3134
                              @damrak2022 Nein nicht so. Den Wert sauber aus dem Debug Fenster kopieren - nicht mit der Maus. Das solltest Du eigentlich wissen - wie soll ich das denn bitte in eine Inject Node bringen - das ist doch kein Objekt und kein Array.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3135
                                @mickym Meinst Du so?
                                payload[10]._value
                                Das ist die Systole
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  payload[10]._value
                                  Das ist die Systole
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #3136
                                  @damrak2022 Nein Du sollst den Wert aus dem Debug-Fenster kopieren, der aus der Debug Node rauskommt - aber ganz oben, wie man das sauber macht mit "Wert kopieren".
                                  Ich hab das Gefühl - wir fangen wieder bei NULL an.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3137
                                    @mickym
                                    {"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"}
                                    Sorry, stehe gerade völlig auf dem Schlauch.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #3138
                                      @damrak2022 Das ist doch nur ein Objekt - aber schon besser.
                                      Du kannst doch mit der Maus ganz oben den Wert kopieren, sodass das ganze Array enthalten ist.
                                      Also direkt mit der Maus in die Zeile wo array[12] stehen und den Wert kopieren. Ich dachte eigentlich, dass Du das weißt, wie man in dem Debug Fenster Pfade und Werte kopierst.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #3139
                                        @mickym
                                        [{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:55.302Z","_value":84,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.438Z","_value":78,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.52Z","_value":71,"_field":"value","_measurement":"Diastole"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:51:28.093Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.392Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.442Z","_value":106,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":1,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":85,"_field":"value","_measurement":"Puls"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T05:50:25.342Z","_value":127,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-23T06:07:26.39Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:07:26.439Z","_value":114,"_field":"value","_measurement":"Systole"},{"result":"_result","table":2,"_start":"2023-01-19T00:35:58.94679632Z","_stop":"2023-01-26T00:35:58.94679632Z","_time":"2023-01-24T07:22:26.521Z","_value":107,"_field":"value","_measurement":"Systole"}]
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #3140
                                          @damrak2022 Sehr gut! 👍 👍
                                          Nun kann ich mit den gleichen Daten selbst rumprobieren:
                                          So was sollte aber inzwischen selbstverständlich sein. ;) - Also Danke!
