4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym In der oberen Node wird es anhand der Verbrauchs überprüft:
    Es gibt aber auch noch im Tr 64 Objekt den Datenpunkt:
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #3114
    @damrak2022 Ich frage mich allerdings warum Du das überhaupt machst. Der Drucker wird doch sowieso eingeschaltet, wenn Du den iMac einschaltest? Warum sollte der dann beim Heimkommen eingeschaltet werden. Das ist doch unlogisch.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #3115
      @mickym Nein, andersrum. Wenn ich nach Hause komme und den iMac auslasse, soll er ausbleiben. Er geht aber aufgrund des Flows an, was er nicht soll, sondern nur wenn auch der iMac angeht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #3116
        @damrak2022 Nochmal Du schaltest den Drucker doch sowieso über den iMac an - du kannst doch einfach das Einschalten beim Heimkommen weg machen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #3117
          @mickym Ja, habe ich jetzt. Ich weiß nicht warum ich bei Node Red immer so total verunsichert bin.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #3118
            Na noch einfacher ist das nun wirklich nicht zu lösen. - Du wenn Du bei anderen Tools weniger verunsichert bist, dann ist das doch kein Problem.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #3119
              @mickym Ich habe bei Health Gewicht und Heart Blutdruck ein Chart hinzugefügt, der mir den Verlauf als Liniendiagramm darstellen soll:
              Mein eigentlich Anzeige in Textform kommt ja aus diesem Flow:
              Aber irgendwie klappt das nicht, das ich ein Liniendiagramm der letzten Woche angezeigt bekomme. Momentan zeigt er mir hier garnichts an:
              Bei Gewicht sieht es so aus:
              Der neueste Wert der Messung wird ja immer in den obersten Ordner geschrieben.
              Oder muss ich alle Nodes Messungen mit der Chart Node verbinden?
              Ich erinner mich auch noch dran, das Du irgendwann mal gesagt hasst im Liniendiagramm wird nichts gespeichert.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #3120
                @damrak2022 Natürlich musst Du jeden Wert in die Chart Node schreiben. - Es ist aber generell Schwachsinn, für verschiedene Zeitpunkte eigene Datenpunkte zu machen. So was macht man in einem Datenpunkt und lässt dann so was in eine Datenbank schreiben.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #3121
                  Die Daten von einem Datenpunkt kannst aber schon erst mal in eine Chart Node schreiben. Die Daten sind halt nur noch jedem Neustart weg. Aber auf die schnelle ist das schon eine Lösung.
                  Sprich wenn Du immer die gleiche NOde in die Chart Node verwendest - dann ergibt sich schon ein Linienchart daraus. Nur halt beim nächsten Neustart des Adapters baut sich der Chart wieder neu auf.
                  • Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #3122
                    @mickym Die Webseite openai sagt mir das hier:
                    Mir ist nur leider trotzdem nicht ganz klar was ich nun genau eingeben muss um die Werte von Systole, Diastole und Puls durch 1000 teile.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #3123
                      @damrak2022 Du sollst nichts rechnen. Wenn Du ein Array mit Objekten hast, dann machst Du das alles mit JSONATA.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #3124
                        @mickym Mein Flow und meine Influx node sehen so aus:
                        Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.39.14.png Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.38.58.png
                        Wenn ich das Teile die Werte durch 1000 in der InfluxDB node eingebe, kann ich mir doch die Change Nodes sparen, oder sehe ich das falsch?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #3125
                          @damrak2022 Na wenn Du das kannst ist ja OK. Ich glaub Dir erst wenn ich das Array mit den Objekten aus der Influx DB sehe.
                          Dann musst Du die Objekte in folgende Form bringen, wie auf dieser Webseite beschrieben: https://stevesnoderedguide.com/using-the-node-red-chart-node
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #3126
                            @mickym Okay, ich lese mir das nochmal durch.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #3127
                              @damrak2022 Ansonsten zeig halt mal ob da ein Array mit Objekten aus Deiner Abfrage raus kommt. Wie kannst Du irgendwelche Nodes oder Flows machen, wenn Du gar nicht weisst, ob Deine Abfrage funktioniert?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #3128
                                @mickym Die Werte bekomme ich im Debug:
                                Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.49.23.png Bildschirm­foto 2023-01-24 um 05.49.04.png
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #3129
                                  @damrak2022 Na dann musst Du mit JSONATA nun das alles so ummodeln, dass Du die 3 Serien von Datenpunkten hast, wie in derm Artikel für Linienchart beschrieben ist.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #3130
                                    @mickym Ich werde versuchen, ob ich hier weiterkomme, ansonsten frage ich Dich ob wir das heute Abend evtl. mal angehen könnten?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3131
                                      @mickym Ich habe das jetzt in der Influx Node so konfiguriert, das ich im Debug die korrekten Werte erhalte:
                                      Bildschirm­foto 2023-01-26 um 01.36.19.png Bildschirm­foto 2023-01-26 um 01.35.54.png
                                      Allerdings muss ich gestehen das ich irgendwie keine Ahnung habe, wie ich jetzt weitermachen muss um die Daten in der Chart Node im Liniendiagramm darzustellen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3132
                                        @damrak2022 Na ich habs Dir ja gepostet. Du kannst ja mal alles was aus der Debug Node rauskommt hier in Code-Tags einstellen. Dann kann mit den Daten über eine Inject Node selbst bissi rumprobieren. Aber ich mach das je nachdem, wie ich lustig bin, also brauchst erst mal nicht drauf zu warten.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3133
                                          @mickym Das ist die Debug Ausgabe:
                                          array[12]
                                          [0 … 9]
                                          0: object
                                          result: "_result"
                                          table: 0
                                          _start: "2023-01-19T00:35:58.94679632Z"
                                          _stop: "2023-01-26T00:35:58.94679632Z"
                                          _time: "2023-01-23T05:50:55.302Z"
                                          _value: 84
                                          _field: "value"
                                          _measurement: "Diastole"
                                          1: object
                                          result: "_result"
                                          table: 0
                                          _time: "2023-01-23T06:07:26.39Z"
                                          _value: 78
                                          _field: "value"
                                          2: object
                                          result: "_result"
                                          table: 0
                                          _time: "2023-01-24T07:07:26.438Z"
                                          _value: 78
                                          _field: "value"
                                          3: object
                                          result: "_result"
                                          table: 0
                                          _time: "2023-01-24T07:22:26.52Z"
                                          _value: 71
                                          _field: "value"
                                          4: object
                                          result: "_result"
                                          table: 1
                                          _time: "2023-01-23T05:51:28.093Z"
                                          _value: 114
                                          _field: "value"
                                          _measurement: "Puls"
                                          5: object
                                          result: "_result"
                                          table: 1
                                          _time: "2023-01-23T06:07:26.392Z"
                                          _value: 106
                                          _field: "value"
                                          6: object
                                          result: "_result"
                                          table: 1
                                          _time: "2023-01-24T07:07:26.442Z"
                                          _value: 106
                                          _field: "value"
                                          7: object
                                          result: "_result"
                                          table: 1
                                          _time: "2023-01-24T07:22:26.521Z"
                                          _value: 85
                                          _field: "value"
                                          8: object
                                          result: "_result"
                                          table: 2
                                          _time: "2023-01-23T05:50:25.342Z"
                                          _value: 127
                                          _field: "value"
                                          _measurement: "Systole"
                                          9: object
                                          result: "_result"
                                          table: 2
                                          _value: 114
                                          _field: "value"
                                          [10 … 11]
                                          10: object
                                          result: "_result"
                                          table: 2
                                          _time: "2023-01-24T07:07:26.439Z"
                                          _value: 114
                                          _field: "value"
                                          11: object
                                          result: "_result"
                                          table: 2
                                          _value: 107
                                          _field: "value"
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
