  5. Benötige Programmierhilfe Javascript
communicationjavascriptmonitoring
60 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @rushmed
    also von der Rückmeldung sind jetzt alle Informationen enthalten.
    Auch wenn da wieder ein paar zuviele Abfragen gleichzeitig laufen (3 stück),
    aber hier habe ich noch was gefunden an dem es gelegen haben könnte
    bitte vor dem test den javascriptadapter einmal stoppen und wieder starten.
    warum das
    S;Gagentor;opening
    nicht gleich
    S;Gagentor;opening
    ist
    ich habe noch was entdeckt und einen zusätzlichen Befehl eingefügt. der sollte das Problem beheben
    hat das letzte Schließen nur 11 Sekunden gedauert?
    var net = require('net');
    var dp_door = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor"; //door state
    var dp_light = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht"; //light state
    var dp_cmd = "0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command"; //Befehlsdatenpunkt: Mögliche Werte: open, close, stop, lighton, lightoff. Nach Beschreiben wird der Datenpunkt wieder auf leer gesetzt
    var deviceName = "Garagentor";
    var host = "192.168.178.149";
    var port = 2785;
    function sendMessage(host, port, message) {
    var timeout = 4*60*1000;                           //timeout für Antwort vom Server
    var time2termination = 4*60*1000;                  //genereller Timeout falls gar keine Reaktion mehr kommt
    var terminator;
    var terminatorStart;
    var terminatorEnd;
    return new Promise((resolve, reject) => {     // Funktion ist asynchron, daher Rückgabe promise
     var client = new net.Socket();                 // Erzeugen eines neuen Verbindungsobjekts
     client.connect(port, host, function() {     // Gerät über host:port anwählen und Verbindung erzeugen
       console.debug('cliend started');
       terminatorStart();                        // Time starten, der die Verbindung beendet, falls keine Antwort mehr kommt
       client.setTimeout(timeout);               // internes timeout setzen
       client.write(message);                    // Nachricht an Gerät senden
     client.on('data', function(data) {          // Wenn daten ankommen, dann verarbeiten
       console.log('client received: x' + data + " for device: " + deviceName);
       terminatorStart();                        // Den Timeout verlängern
       var dataS = data.toString().trim();              // Datenbuffer in lesbaren Text umwandeln
       switch(dataS) {                           // je nach rückgabewert unterschiedliche Bearbeitung
           case "S;"+deviceName+";open":         // wenn open
           setState(dp_door,"open");             // dann Datenpunkt setzen
           break;
           case "S;"+deviceName+";closed":
           setState(dp_door,"closed");
           break;
           case "S;"+deviceName+";opening":
           setState(dp_door,"opening");
           break;
           case "S;"+deviceName+";closing":
           setState(dp_door,"closing");
           break;
           case "S;"+deviceName+";lightOn":
           setState(dp_light,"lightOn");
           break;
           case "S;"+deviceName+";lightOff":
           setState(dp_light,"lightOff");
           break;
     client.on("error",(err)=>{                  // wenn ein Fehler entsteht
       console.log("client error");
       terminatorEnd();                          // dann timeout beenden
      client.end();                             // Kommunikation beenden
       resolve(err);                             // und Fehlerdetails zurückgeben
     client.on("timeout",()=>{                   // wenn timeout entsteht
       console.log("client timeout");
       resolve("timeout");                       // text timeout zurückgeben
     terminatorStart = function() {              // timeout starten oder verlängern
       console.log("client terminatorStart");
       if (terminator) clearTimeout(terminator); // evtl vorhanden timeout beenden
       terminator = setTimeout(() => {           // neuen timeout starten. wenn timeout eintritt, dann folgende funktionen ausführen
         console.log('cliend ended');
         client.end();                           // kommunikation beenden
         resolve("ok");                          // ok zurückgeben
       }, time2termination);                     // zeit für timeout angeben
     terminatorEnd = function() {                // timeout beenden
       console.log("client terminatorEnd");
       client.end();
    on(dp_cmd, function (obj) {                     // trigger wenn datenpunkt beschrieben wird
     var cmd;
     if (!obj.state.ack) {                       // aber nur wenn es sich um einen unbestätigten wert handelt
         cmd = String(obj.state.val).toLowerCase();  // Datenpunktinhalt in Kleinbuchstaben umwandeln
         console.debug('execute command: ' + cmd);
         switch(cmd) {                           // je nach Datenpunktinhalt verschiedene Befehle
             case "open":                        // wenn open
                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";open"); // dann richtigen Befehl an Gerät senden
                 break;
             case "close":
                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";close");
                 break;
             case "stop":
                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";stop");
                 break;
             case "lighton":
                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOn");
                 break;
             case "lightoff":
                 sendMessage(host, port, "C;"+deviceName+";lightOff");
                 break;
         setState(obj.id, {val: "", ack: true}); // datenpunkt auf leer als bestätigt setzen
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    #41
    @oliverio
    lightOn:
    1.9.2022, 05:57:50.085	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662004670085,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670085,"c":"script.js.Garage"})
    1.9.2022, 05:57:50.099	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
    1.9.2022, 05:57:50.100	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
    1.9.2022, 05:57:50.151	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xR;OK
    for device: Garagentor
    1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
    1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    1.9.2022, 05:57:50.152	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
    1.9.2022, 05:57:50.317	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client received: xS;Garagentor;lightOn
    1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: client terminatorStart
    1.9.2022, 05:57:50.318	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: clearTimeout() => cleared
    1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setTimeout(ms=240000)
    1.9.2022, 05:57:50.319	[info ]: javascript.0 (1403834) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662004670319,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662004670319,"c":"script.js.Garage"})
    Open und Close sahen auch gut aus, hab aber erst heut abend Zeit um zu warten bis dasa licht aus geht.
    Die Datenpunkte werden beschrieben. Super!
    @rushmed sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
    zu2) Habe das halboffene Tor zugefahren, lightoff kam an.
    Deswegen hat das Schließen weniger lange gedauert als sonst.
    Warum war denn jetzt S;Gagentor;opening ungleich S;Gagentor;opening?
    Ist es noch möglich Antworten von manuellen Eingaben (App, Fernbedienung und am Antrieb direkt) die nach time2termination passieren?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @rushmed
      code nochmal umgestellt.
      der client-dienst läuft jetzt solange das skript läuft
      mit der Funktion send Message kannst du wie gehabt die Nachrichten senden
      der client-dienst wird beendet, sobald das skript gestoppt wird
      theoretisch müsste der client dienst nun auf alle nachrichten hören, die das garagentor sendet.
      einen timeout gibt es nicht mehr, ausser das garagentor sendet, das ende ist. aber das hatten wir bisher noch nicht gesehen
      Am Ende der Nachricht hat noch ein Zeilenumbruch gehangen. Das ist mir in den Lognachrichten entgangen. Der trim-Befehl filtert diese Zeichen dann raus.
      Daher
      S;Gagentor;opening\n ungleich S;Gagentor;opening
      \n ist eine Notation für die nicht sichtbaren Steuerzeichen, hier newline
      var port = 2785;
      var client;
      function startClient() {
              console.log('cliend started');
              console.log('client received: ' + data + " for device: " + deviceName);
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
                      break;
              console.log("client error " + err.toString());
              if (!client) {
                  console.log("No Client available");
                  resolve("Error");
                  return;
              resolve("OK");
      onStop (function(){
           /* do something when script is stopped */
           if (client) {
              console.log('client ended ');
              client.end();
      }, 1000);
      startClient();
       var cmd;
           console.log('execute command: ' + cmd);
                   break;
               case "close":
                   break;
               case "stop":
                   break;
               case "lighton":
                   break;
               case "lightoff":
                   break;
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        Daher
        var port = 2785;
        var client;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                        break;
                if (!client) {
                    resolve("Error");
                    return;
                resolve("OK");
        onStop (function(){
             if (client) {
                client.end();
        }, 1000);
        startClient();
         var cmd;
                     break;
                 case "close":
                     break;
                 case "stop":
                     break;
                 case "lighton":
                     break;
                 case "lightoff":
                     break;
        Rushmed
        #43
        @oliverio Ok, danke.
        Ich würde heute Abend dann alle mögliche Szenarien durchtesten. Benötigst du noch Logs oder soll ich etwas bestimmtes testen?
        • R Rushmed
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @rushmed
          ne erst mal nicht, ausser es passiert etwas besonderes.
          bitte mal auch skript mehrmals starten und stoppen und dann schauen wieviele gleiche nachrichten kommen.
          Links im Profil
            @rushmed
            Rushmed
            #45
            @oliverio Das läuft soweit klasse, supervielen Dank!
            Nach Script Neustart, aus und an Schalten kann ich doppelte aber bisher auch nur doppelte Rückmeldungen provozieren.
            1.9.2022, 20:09:07.380	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
            1.9.2022, 20:09:07.382	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
            1.9.2022, 20:09:08.366	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
            1.9.2022, 20:09:08.404	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
            1.9.2022, 20:09:08.407	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
            1.9.2022, 20:09:08.408	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            1.9.2022, 20:09:08.424	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
            1.9.2022, 20:09:22.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
            1.9.2022, 20:09:22.540	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055762540,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762540,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:09:22.586	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:09:22.872	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:09:22.873	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055762873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055762873,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:09:39.711	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
            1.9.2022, 20:09:39.777	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
            1.9.2022, 20:09:39.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
            1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
            1.9.2022, 20:09:39.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            1.9.2022, 20:09:39.841	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
            1.9.2022, 20:10:14.468	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
            1.9.2022, 20:10:14.469	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814469,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:14.470	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
            1.9.2022, 20:10:14.472	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055814471,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055814469,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:14.525	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:10:14.552	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:10:15.732	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:10:15.733	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815733,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:15.734	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:10:15.737	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055815737,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055815733,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:26.293	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
            1.9.2022, 20:10:26.295	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
            1.9.2022, 20:10:27.303	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
            1.9.2022, 20:10:27.308	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
            1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
            1.9.2022, 20:10:27.309	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            1.9.2022, 20:10:27.319	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
            1.9.2022, 20:10:35.826	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
            1.9.2022, 20:10:35.828	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055835828,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055835828,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:36.069	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:10:36.286	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836287,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:36.287	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:10:36.288	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055836288,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055836287,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
            1.9.2022, 20:10:55.516	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055855516,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055855516,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:55.558	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:10:56.676	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:10:56.677	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856677,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:10:56.678	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055856678,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055856677,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:11:17.185	[info ]: javascript.0 (1961154) Stop script script.js.Garage
            1.9.2022, 20:11:17.187	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client ended
            1.9.2022, 20:11:21.690	[info ]: javascript.0 (1961154) Start javascript script.js.Garage
            1.9.2022, 20:11:21.695	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: onStop(timeout=1000)
            1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Garage"}
            1.9.2022, 20:11:21.696	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            1.9.2022, 20:11:21.705	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: cliend started
            1.9.2022, 20:11:30.967	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lightoff
            1.9.2022, 20:11:30.968	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055890968,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055890968,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:11:31.081	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:11:46.199	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
            1.9.2022, 20:11:46.200	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055906200,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906200,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:11:46.244	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:11:46.486	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906487,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:11:46.487	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:11:46.488	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055906488,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055906487,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:16.341	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: execute command: lighton
            1.9.2022, 20:12:16.342	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Command, state={"val":"","ack":true,"ts":1662055936342,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055936342,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:16.401	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: R;OK
            1.9.2022, 20:12:38.113	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958114,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:38.114	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:12:38.115	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055958115,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055958114,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:44.504	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964505,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:44.505	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:12:44.506	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055964506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055964505,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:46.161	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:12:46.162	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966162,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:46.163	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:12:46.164	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662055966163,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055966162,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
            1.9.2022, 20:12:56.426	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976426,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;opening
            1.9.2022, 20:12:56.427	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"opening","ack":false,"ts":1662055976427,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976426,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:12:56.502	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976502,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:12:56.507	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOn
            1.9.2022, 20:12:56.508	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOn","ack":false,"ts":1662055976508,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055976502,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:13:12.637	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
            1.9.2022, 20:13:12.638	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:13:12.639	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closing
            1.9.2022, 20:13:12.640	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closing","ack":false,"ts":1662055992639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055992638,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
            1.9.2022, 20:13:13.538	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993538,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;closed
            1.9.2022, 20:13:13.539	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor, state={"val":"closed","ack":false,"ts":1662055993539,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662055993538,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:16:12.242	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172242,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
            1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: client received: S;Garagentor;lightOff
            1.9.2022, 20:16:12.243	[info ]: javascript.0 (1961154) script.js.Garage: setForeignState(id=0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht, state={"val":"lightOff","ack":false,"ts":1662056172243,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1662056172242,"c":"script.js.Garage"})
            Kannst du bitte noch diese Meldungen noch aus dem Log entfernen:
            • R Rushmed
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @rushmed
              das ist die verbose Einstellung, oben rechts im skript
              wenn du die ausmachst, dann kommt die nicht mehr
              Links im Profil
                Rushmed
                #47
                @oliverio Ok, probiere ich aus.
                Könnte man Licht auch als einen boolschen Datenpunkt anlegen über den sowohl manuell gesteuert als auch die Status der Lampe zurück gegeben werden?
                Die Ausgabe von R; im LOG ist denke ich sinnvoll. Vor allem falls bei der ersten Einrichtung etwas schiefgeht. Vll. muss auch nicht R;OK in den LOG sondern nur die möglichen Fehler.
                Anwort Bedeutung
                Error: Invalid command Ungültiger Befehl
                Error: Not enough parameters
                Error: Unknown garage Garage ist nicht bekannt. Kontrollieren Sie den Namen der Garage in ihrer Smart Home Anwendung oder in der maveo app.
                Ich kann den Command DP nicht mit InfluxDB loggen, die Datenreihe bleibt leer. Wir der Wert so schnell zurück gesetzt dass Influx das nicht mitbekommt?
                • R Rushmed
                  Anwort Bedeutung
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  @rushmed said in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                  Theoretisch schon, aber du ja jetzt einen lesbaren Status
                  und ein Vergleich auf == "LightOn" oder auf == true
                  kommt auf das selbe heraus
                  Da muss ich mal schauen. eigentlich wollte ich ja console.debug machen, aber das hat zu einem Fehler geführt. Gedacht war, das nicht zu viel im log erscheint, sondern nur wenn man das will.
                  wenn du einzelne Nachrichten ausschalten willst, dann kannst du vor dem Befehle console.log
                  das Kommentarzeichen // schreiben. Dann werden die Anweisungen nicht mehr ausgeführt
                  Anwort Bedeutung
                  Nein, InfluxDB wird nur bestätigte Nachrichten aufzeichnen.
                  Du schreibst den Befehl auch als unbestätigt rein. Musst du aber auch, der Trigger hört aktuell nur auf unbestätigte Nachrichten
                  Links im Profil
                    Anwort Bedeutung
                    Rushmed
                    #49
                    @oliverio OK danke, verbose deaktiviert, funktioniert.
                    @oliverio sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                    Ich brauche das für meine Alexas als ein Gerät (DP) der sowohl zum Steuern da ist als auch immer den aktuellen Status beinhaltet. Habe einen DP Lampe Garagentor angelgt den ich an und aus schalten kann. Den hab ich dann als Write für einen Alias Garagentorbeleuchtung eingetragen und Status Garagentorbeleuchtung als Read. Vom Status habe ich vorher die Ausgabe im Script auf true/false geändert. Das funktioniert nicht, vermutlich weil DP 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als Typ Sting und nicht Boolean kommt. 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Licht als boolean festzulegen geht auch nicht, dan meckert das Script.
                    Sorry, Fehlalarm. Die Fehler erscheinen wir gewünscht im Log.
                    Hab das Resultat unserer Arbeit hier zusammengefasst.
                    • Gerudom 0G Offline
                      Gerudom 0G Offline
                      Gerudom 0
                      #50
                      Hallo, wie verhält es sich denn wenn das Garagentor auf Status "Intermediate" steht. Also gekippt ist ?
                      Im Status steht hier nur "Opening" was falsch ist. Hat da jemand eine Idee ? Ich finde es nirgends in den Beschreibungen
                      • Gerudom 0G Gerudom 0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #51
                        @gerudom-0
                        und wo kommt der neue Status her?
                        Der ist nirgends beschrieben oder erwähnt hier.
                        Die Doku vom Hersteller ist auch sehr dürftig.
                        Was sollte den deiner Meinung nach passieren?
                        Links im Profil
                          Gerudom 0G Offline
                          Gerudom 0
                          #52
                          @oliverio naja also mein Garagentor kann kippen. In der App wäre es der Button in der Mitte Lüften. Warum der Status nicht beschrieben ist kann ich nicht sagen. Das es ihn aber gibt ist Fakt. Auf diesem Status zählt der dann nämlich die Zeit nach dem drücken. Warum relevant? Ich hab ne Lichtsteuerung die das Tor beleuchtet. Licht geh an wenn Status opening und bei Open mach dies und das. Gleiches Spiel bei Close. Der Status intermediate wird warum auch immer in der API mit dem Dauerstatus Opening quittiert. In meiner Lichtsteuerung also Dauerlicht... Kann das nicht abfangen. Ein logisches und mit negierter Open Abfrage funktioniert leider auch nur bedingt. Es ist schon echt komisch was die Marantec Firma da seit Jahren produziert.
                          OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #53
                            Ok, wir versuchen es mal langsam
                            @gerudom-0 sagte in Benötige Programmierhilfe Javascript:
                            Ja das ist klar, das du es siehst. Problem ist, das wir nur die ankommenden Daten interpretieren können ohne das wir das sehen.
                            Lüften? Ich habe den Garagentoröffner nicht. Ich habe nicht mal eine Garage. Von daher weiß ich nichts von einer Fernbedienung oder wie sie aussieht.
                            Nochmal die Frage, hast du den auf der Schnittstelle gesehen? Sendet das Garagentor diese Daten? oder ist es nur das was du siehst: Tor ist gestoppt?
                            Welche Zeit? Wo sieht man das das der zählt? Aus den bisherigen Berichten kommen keine Einzeldaten zur Zeit. ggfs. wird der Status Opening mehrmals wiederholt. Allerdings konnte ich da noch keine Regel ableiten, auf Basis der man was interpretieren kann.
                            Weil ich genau den Status (also das Skript), den die Steuerung übermittelt, übersetze und dann direkt in einen Datenpunkt schreibe.
                            Frag doch mal beim Support an, wie du das auf der Schnittstelle erkennen kannst? Leider ist die Dokumentation etwas älter und mittlerweile sendet die Steuerung auch leicht abgewandelte Daten. Ein aktuelles offizielles Dokument das zum aktuellen Status passt habe ich nicht gesehen.
                            Links im Profil
                              Rushmed
                              #54
                              @gerudom-0 Vll. erstmal ein paar Eckdaten. Um welchen Torantrieb geht es bei dir? Hersteller, Bezeichnung? Welche App?
                              Gerudom 0G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                Gerudom 0G Offline
                                Gerudom 0G Offline
                                Gerudom 0
                                #55
                                @rushmed Marantec comfort 370 heißt der Antrieb und von Maveo gibt's die Smarte Lösung dazu samt ios App. https://apps.apple.com/de/app/maveo-app/id1552198418
                                Ich hab Mal beim Support gefragt was die dazu sagen.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #56
                                  @gerudom-0
                                  und in dieser app sieht man dieses intermediate?
                                  bzw. was sagt die app, wenn das tor mitten drin stoppt?
                                  Nachtrag:
                                  Ich habe mir mal die App angeschaut.
                                  Allerdings die android App, weil man bei den apple-apps nicht "reinschauen" kann.
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marantec.maveoprogta&hl=de&gl=US
                                  Diese App funktioniert über eine andere Schnittstelle, wie der Code oben.
                                  Die App nimmt per Bluetooth kontakt auf und wertet dann diese Daten, welche aber komplett anders aufgebaut sind, aus.
                                  In dieser App sehe ich die folgenden States:
                                  • GATE_POSITION_IN_BETWEEN
                                  • GATE_POSITION_OPEN
                                  • GATE_POSITION_OPENING
                                  • GATE_POSITION_CLOSING
                                  • GATE_POSITION_CLOSED
                                  und siehe da, es gibt einen weiteren Status, den die tcp schnittstelle nicht liefert.
                                  Ich interpretiere GATE_POSITION_IN_BETWEEN als mittendrin gestoppt, da opening und closing = mitten drin aber in Bewegung bedeutet.
                                  In die App reinschauen ist allerdings kein dankbarer job, da das hauptscript aus 25000 Zeilen besteht und durch webpack durchgenudelt wurde.
                                  Gott sei dank nicht minifiziert und alles in javascript und html.
                                  lustigerweise sind da portraitbilder mit enthalten. wahrscheinlich die entwickler oder die mitarbeiter der firma
                                  was für ein schrott die heute alles in die apps mit reinpacken
                                  nochmal nachtrag. die obige app ist eine app für eine profilösung
                                  ein weiterer durchgang mit dieser app
                                  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marantec.maveoapp2&hl=de&gl=US
                                  lief leider nicht so gut. die ist technisch anders umgesetzt und daher nicht wirklich einsehbar. ich gehe aber davon aus, das die funktionsweise nicht viel anders ist wie die obige
                                  Links im Profil
                                    @gerudom-0
                                    Nachtrag:
                                    Gerudom 0G Offline
                                    Gerudom 0G Offline
                                    Gerudom 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gerudom 0
                                    #57
                                    @oliverio auf mich wirkt das ganze Thema so als war da Mal ein Student der sich irgendeine Lösung gesucht hat und hat Mal angefangen. Dann war er weg 😂 seither versuchen mehrere Künstler ihr Glück.... Diese Inkonsistenzen in mehreren Apps Schnittstellen etc. nichts neues. Einer vom Support sagte vor Jahren Mal zu mir die müssen Reverse Engineering betreiben für die Funktionsweise der App. Das sagt alles. So falsch ist mein Eindruck glaub nicht...
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #58
                                      @gerudom-0
                                      ja zumindest für die tcp schnittstelle gilt das.
                                      die app sieht ganz gut aus.
                                      evtl fällt dir ja eine regel ein, wie man aus den sich wiederholenden "openings" den status ableiten kann (evtl wenn das mehr wie x sekunden gemeldet wird, dann wird der in between status angenommen.
                                      das lässt sich schon einbauen.
                                      nur ich kann nix testen ich bin auf leute angewiesen, die das gerät haben
                                      Links im Profil
                                        @gerudom-0
                                        TomTom24
                                        schrieb am zuletzt editiert von TomTom24
                                        #59
                                        gelöst: der Name vom Torantrieb war gemeint..., den musste ich umbenennen oder benutzen. War nur durch die Rückmeldung irritiert.
                                        @oliverio Leider bekomme ich immer die Meldung:
                                        client received: R;Error;Unknown garage for device: TomsGarage
                                        wenn ich das über iobroker trigger.
                                        Nutze ich die Zapf-App kommt die Meldung:
                                        client received: S;Garagentorantrieb;lightOn for device: TomsGarage
                                        Devicename stimmt also...irgendeine Idee, was ich noch machen könnte?
                                        Danke Tom
                                        • T TomTom24
                                          Danke Tom
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #60
                                          @TomTom24
                                          Puh das ist schon eine Weile her.
                                          Da es keine gute Hersteller Beschreibung gibt haben wir das sozusagen Reverse engineerd
                                          Da ich selbst das Gerät nicht besitze war das dann alles per Ferndiagnose
                                          Wenn der Hersteller irgendeine Kleinigkeit ändert dann passt es schon nicht mehr.
                                          Links im Profil
