  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    #481
    Moin Tombox,
    ich habe mein System auf bookworm geupdated und bekomme jetzt in der TAPO App folgende Warnung
    Error: write EPROTO 2030FCB87F000000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:921:
    Hast du evtl eine Idee woran das liegen kann. Habe ich nur in der TAPO App.
    • G Gabe
      Moin Tombox,
      Smartuser
      #482
      @gabe sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Moin Tombox,
      Hi ...
      ich hab die gleiche Meldung:
      tapo.0	2024-06-16 13:55:34.559	info	Start first Update
      tapo.0	2024-06-16 13:55:24.559	info	Wait for connections for non camera devices
      tapo.0	2024-06-16 13:55:24.545	warn	Error: write EPROTO 50FCA896AC5A0000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
      tapo.0	2024-06-16 13:55:24.385	info	Login succesfull
      tapo.0	2024-06-16 13:55:23.904	info	Login tp TAPO App
      tapo.0	2024-06-16 13:55:23.873	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
      tapo.0	2024-06-16 13:55:19.090	info	terminating
      tapo.0	2024-06-16 13:55:18.587	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tapo.0	2024-06-16 13:55:18.584	info	terminating
      tapo.0	2024-06-16 13:55:18.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • Adapter ist grün.
      • MFA ist aktiviert.
      • die Android App erkennt auch den Benutzer
      Konntest du das Problem bereits lösen?
      VG,
      Smartuser
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Smartuser
        Moin Tombox,
        Hi ...
        • Adapter ist grün.
        VG,
        Smartuser
        tombox
        #483
        @smartuser
        Mh keine Ahnung.. was sagt google oder @Thomas-Braun
        • T tombox
          @smartuser
          #484
          @tombox
          Google sagt, es solllten aktuelle SSL-Settings verwendet werden. Wenn das nicht geht, weil der eine Partner halt nur so altes Zeug spricht muss man da drumherum schreiben:
          https://johnnyreilly.com/node-18-axios-and-unsafe-legacy-renegotiation-disabled
          • S Smartuser
            Moin Tombox,
            Hi ...
            • Adapter ist grün.
            VG,
            Smartuser
            tombox
            #485
            @smartuser ok dann mal die GitHub version testen
            E S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              Einstein67
              #486
              @tombox Bei mir ist die Meldung mit der Git-Version weg.
              Funktioniert hat der Adapter vorher auch schon problemlos!
              Thx
              • T tombox
                Smartuser
                #487
                @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Hi ...
                entschuldige die verspätete Rückmeldung :(
                Die Meldung ist weg, leider bekomme ich jetzt folgendes:
                tapo.0	2024-06-18 18:48:51.784	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:48:36.765	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:48:21.808	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:48:06.763	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:47:51.758	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:47:36.774	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:47:21.756	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:47:06.785	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:46:51.647	warn	Error: Invalid device confirm
                tapo.0	2024-06-18 18:46:51.362	info	Start first Update
                tapo.0	2024-06-18 18:46:41.361	info	Wait for connections for non camera devices
                tapo.0	2024-06-18 18:46:41.300	info	Initialized 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9
                tapo.0	2024-06-18 18:46:41.278	info	8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81ed6c","hardwareId":1}
                tapo.0	2024-06-18 18:46:40.737	info	Init device 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 type C500 1.0 with ip 192.168.178.84
                tapo.0	2024-06-18 18:46:40.502	info	Initialized 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC
                tapo.0	2024-06-18 18:46:40.463	info	80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81e454","hardwareId":1}
                tapo.0	2024-06-18 18:46:40.324	info	Init device 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC type C500 1.0 with ip 192.168.178.85
                tapo.0	2024-06-18 18:46:40.075	info	Found 2 devices
                tapo.0	2024-06-18 18:46:39.893	info	Login succesfull
                tapo.0	2024-06-18 18:46:39.391	info	Login tp TAPO App
                tapo.0	2024-06-18 18:46:39.334	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
                tapo.0	2024-06-18 18:46:33.836	info	terminating
                tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	terminating
                tapo.0	2024-06-18 18:46:33.326	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                Es handelt sich um zwei Kameras Type C500
                Wenn ich bei Beiden den "Privatsphäre-Modus" deaktiviere und sie sozusagen anschalte ändert sich der Log wie folgt:
                tapo.0	2024-06-18 18:50:06.786	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1725 seconds
                tapo.0	2024-06-18 18:49:51.765	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1740 seconds
                tapo.0	2024-06-18 18:49:36.785	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1755 seconds
                tapo.0	2024-06-18 18:49:21.809	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1770 seconds
                tapo.0	2024-06-18 18:49:06.846	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1785 seconds
                BtW: Kann könnte man das Aktivieren bzw. Deaktivieren des "Privatsphärenmodus" implementieren, damit man die Kameras über die Anwesenheitserkennung aktivieren kann....
                Link: TP-Link C500
                Privatsphärenmodus = Physikalischer Sichtschutzmodus - Bewahrt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse physisch blockiert wird.
                VG,
                Smartuser
                • S Smartuser
                  Hi ...
                  Link: TP-Link C500
                  VG,
                  Smartuser
                  tombox
                  #488
                  @smartuser ein debug log wäre gut.
                  das hat auch schon mal funktioniert also alle Passwörter sind korrekt?
                  • F Offline
                    Falerion
                    #489
                    ich habe ein paar Probleme mich mit dem Tapo Server zu verbinden.
                    Ich nutze die 0.3.3 Version und habe Email Adresse und Passwort in der Instanz hinterlegt, bekomme dann aber diese Fehlermeldung vom Server zurück:
                    2024-06-19 12:07:36.309 - info: tapo.0 (2184335) starting. Version 0.3.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-19 12:07:36.398 - info: tapo.0 (2184335) Login tp TAPO App
                    2024-06-19 12:07:36.817 - error: tapo.0 (2184335) Login failed
                    2024-06-19 12:07:36.818 - error: tapo.0 (2184335) {"error_code":0,"result":{"appServerUrl":"https://n-use1-wap-gw.tplinkcloud.com","errorCode":"-20212","errorMsg":"Incorrect service entry address"}}
                    2024-06-19 12:07:36.818 - warn: tapo.0 (2184335) Login failed using cached device list
                    2024-06-19 12:07:36.826 - info: tapo.0 (2184335) Wait for connections for non camera devices
                    2024-06-19 12:07:46.828 - info: tapo.0 (2184335) Start first Update
                    Wenn ich bewusst ein falsches Passwort oder falsche Email Adresse wähle, bekomme ich auch die Meldung, dass Email/Passwort nicht übereinstimmt.
                    Kann mir jemand weiter helfen, wo evtl. hier noch das Problem liegt?
                    Ich nutze eine C210 Kamera und einen P110 Steckdosenadapter.
                    Ist es evtl. nur möglich den Adapter zu nutzen, wenn man den Cloud Service aktive nutzt?
                    Kann ich ggf. die notwendigen Einträge in den Objekten selber vornehmen, wenn ich die IP Adressen meiner Geräte kenne? Wie müssten die Einträge dann aussehen?
                    Danke!
                    VG,
                    Falerion
                    • F Falerion
                      Danke!
                      VG,
                      Falerion
                      #490
                      @falerion sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      node: v18.17.1
                      Ist die 'Sackgassen'-Version.
                      Bring das erstmal per
                      iob nodejs-update
                      wieder auf das richtige Gleis.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        node: v18.17.1
                        iob nodejs-update
                        Falerion
                        #491
                        ok, danke für den Hinweis.
                        Mit nodejs 20.14.0 bleibt das vorher beschriebene Problem noch bestehen.
                        • Thomas BraunT Online
                          #492
                          @falerion
                          Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt.
                          • T tombox
                            Smartuser
                            schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
                            #493
                            Hi ...
                            ja, das passt alles. Auch in der Tapo App ist der ioBroker als User angemeldet.
                            Im log sieht man auch "Login succesfull"
                            VG,
                            Smartuser
                            • Walter WhiteW Offline
                              Walter White
                              schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                              #494
                              Meine Steckdose P110 geht nicht mehr, es kommen keine alexa-meldungen mehr wenn die Waschmaschine fertig ist.
                              Alle 10 Sekunden kommt error invalid device confirm.
                              Wie stelle ich die fehlermeldung ab und erzwinge das wieder alexa-meldungen kommen wenn die Waschmaschine fertig ist?
                              Plattform: linux
                              Betriebssystem: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Geschwindigkeit: 1500 MHz
                              Modell: Cortex-A72
                              RAM: 3.7 GB
                              System-Betriebszeit: 4 T. 09:36:45
                              Node.js: v18.20.3
                              time: 1719593919637
                              timeOffset: -120
                              2024-06-28 19:01:36.581	warn	Error: Invalid device confirm
                              tapo.0
                              2024-06-28 19:01:36.577	debug	StokRefresh: Login response :>> 200{"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40401,"encrypt_type":["3"],"key":"xxxxxxxxxxxx"}}}
                              tapo.0
                              2024-06-28 19:01:36.536	debug	StokRefresh: Using secure connection
                              tapo.0
                              2024-06-28 19:01:36.535	debug	API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                              tapo.0
                              2024-06-28 19:01:36.533	debug	Receive camera status
                              • Walter WhiteW Walter White
                                Plattform: linux
                                Architektur: arm64
                                CPUs: 4
                                Modell: Cortex-A72
                                RAM: 3.7 GB
                                Node.js: v18.20.3
                                time: 1719593919637
                                timeOffset: -120
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tapo.0
                                tombox
                                #495
                                @walter-white gabs ein firmware oder Betriebssystem update
                                Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Walter White
                                  #496
                                  @tombox die firmwares sehen gleich aus, betriebssystem bekommt monatlich updates.
                                  • T tombox
                                    Tontechniker
                                    #497
                                    @tombox Ich habe vor einigen Monaten den Adapter installiert. Nach einem Crash musste ich den Adapter neu installieren und habe vergessen, wo ich damals die Tapo App Zugangsdaten hergeholt habe. Kann mir jemand sagen, wie ich da vorgehen muss?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tontechniker
                                      Gabe
                                      #498
                                      @tontechniker das sind die Daten die du für die Tapo App brauchst. Evtl der MFA Code fehlt dir noch, denn musst du dir glaube ich zuschicken lassen aber auch über die App
                                      • G Gabe
                                        Tontechniker
                                        #499
                                        @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
                                        • T Tontechniker
                                          Gabe
                                          #500
                                          @tontechniker said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          die App solltest du auf deinen Smartphone haben, dort sind eigentlich alle Zugangscodes hinterlegt.
