  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @smartuser
    Mh keine Ahnung.. was sagt google oder @Thomas-Braun
    #484
    @tombox
    Google sagt, es solllten aktuelle SSL-Settings verwendet werden. Wenn das nicht geht, weil der eine Partner halt nur so altes Zeug spricht muss man da drumherum schreiben:
    https://johnnyreilly.com/node-18-axios-and-unsafe-legacy-renegotiation-disabled
    • S Smartuser
      @gabe sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Moin Tombox,
      ich habe mein System auf bookworm geupdated und bekomme jetzt in der TAPO App folgende Warnung
      Error: write EPROTO 2030FCB87F000000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:921:
      Hast du evtl eine Idee woran das liegen kann. Habe ich nur in der TAPO App.
      Hi ...
      ich hab die gleiche Meldung:
      tapo.0	2024-06-16 13:55:34.559	info	Start first Update
      tapo.0	2024-06-16 13:55:24.559	info	Wait for connections for non camera devices
      tapo.0	2024-06-16 13:55:24.545	warn	Error: write EPROTO 50FCA896AC5A0000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
      tapo.0	2024-06-16 13:55:24.385	info	Login succesfull
      tapo.0	2024-06-16 13:55:23.904	info	Login tp TAPO App
      tapo.0	2024-06-16 13:55:23.873	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
      tapo.0	2024-06-16 13:55:19.090	info	terminating
      tapo.0	2024-06-16 13:55:18.587	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tapo.0	2024-06-16 13:55:18.584	info	terminating
      tapo.0	2024-06-16 13:55:18.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      • Adapter ist grün.
      • MFA ist aktiviert.
      • die Android App erkennt auch den Benutzer
      Konntest du das Problem bereits lösen?
      VG,
      Smartuser
      tombox
      #485
      @smartuser ok dann mal die GitHub version testen
      E S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        Einstein67
        #486
        @tombox Bei mir ist die Meldung mit der Git-Version weg.
        Funktioniert hat der Adapter vorher auch schon problemlos!
        Thx
        • T tombox
          Smartuser
          #487
          @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Hi ...
          entschuldige die verspätete Rückmeldung :(
          Die Meldung ist weg, leider bekomme ich jetzt folgendes:
          tapo.0	2024-06-18 18:48:51.784	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:48:36.765	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:48:21.808	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:48:06.763	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:47:51.758	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:47:36.774	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:47:21.756	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:47:06.785	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:46:51.647	warn	Error: Invalid device confirm
          tapo.0	2024-06-18 18:46:51.362	info	Start first Update
          tapo.0	2024-06-18 18:46:41.361	info	Wait for connections for non camera devices
          tapo.0	2024-06-18 18:46:41.300	info	Initialized 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9
          tapo.0	2024-06-18 18:46:41.278	info	8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81ed6c","hardwareId":1}
          tapo.0	2024-06-18 18:46:40.737	info	Init device 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 type C500 1.0 with ip 192.168.178.84
          tapo.0	2024-06-18 18:46:40.502	info	Initialized 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC
          tapo.0	2024-06-18 18:46:40.463	info	80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81e454","hardwareId":1}
          tapo.0	2024-06-18 18:46:40.324	info	Init device 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC type C500 1.0 with ip 192.168.178.85
          tapo.0	2024-06-18 18:46:40.075	info	Found 2 devices
          tapo.0	2024-06-18 18:46:39.893	info	Login succesfull
          tapo.0	2024-06-18 18:46:39.391	info	Login tp TAPO App
          tapo.0	2024-06-18 18:46:39.334	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
          tapo.0	2024-06-18 18:46:33.836	info	terminating
          tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	terminating
          tapo.0	2024-06-18 18:46:33.326	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Es handelt sich um zwei Kameras Type C500
          Wenn ich bei Beiden den "Privatsphäre-Modus" deaktiviere und sie sozusagen anschalte ändert sich der Log wie folgt:
          tapo.0	2024-06-18 18:50:06.786	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1725 seconds
          tapo.0	2024-06-18 18:49:51.765	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1740 seconds
          tapo.0	2024-06-18 18:49:36.785	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1755 seconds
          tapo.0	2024-06-18 18:49:21.809	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1770 seconds
          tapo.0	2024-06-18 18:49:06.846	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1785 seconds
          BtW: Kann könnte man das Aktivieren bzw. Deaktivieren des "Privatsphärenmodus" implementieren, damit man die Kameras über die Anwesenheitserkennung aktivieren kann....
          Link: TP-Link C500
          Privatsphärenmodus = Physikalischer Sichtschutzmodus - Bewahrt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse physisch blockiert wird.
          VG,
          Smartuser
          • S Smartuser
            Hi ...
            Link: TP-Link C500
            VG,
            Smartuser
            tombox
            #488
            @smartuser ein debug log wäre gut.
            das hat auch schon mal funktioniert also alle Passwörter sind korrekt?
            • F Offline
              Falerion
              #489
              ich habe ein paar Probleme mich mit dem Tapo Server zu verbinden.
              Ich nutze die 0.3.3 Version und habe Email Adresse und Passwort in der Instanz hinterlegt, bekomme dann aber diese Fehlermeldung vom Server zurück:
              2024-06-19 12:07:36.309 - info: tapo.0 (2184335) starting. Version 0.3.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
              2024-06-19 12:07:36.398 - info: tapo.0 (2184335) Login tp TAPO App
              2024-06-19 12:07:36.817 - error: tapo.0 (2184335) Login failed
              2024-06-19 12:07:36.818 - error: tapo.0 (2184335) {"error_code":0,"result":{"appServerUrl":"https://n-use1-wap-gw.tplinkcloud.com","errorCode":"-20212","errorMsg":"Incorrect service entry address"}}
              2024-06-19 12:07:36.818 - warn: tapo.0 (2184335) Login failed using cached device list
              2024-06-19 12:07:36.826 - info: tapo.0 (2184335) Wait for connections for non camera devices
              2024-06-19 12:07:46.828 - info: tapo.0 (2184335) Start first Update
              Wenn ich bewusst ein falsches Passwort oder falsche Email Adresse wähle, bekomme ich auch die Meldung, dass Email/Passwort nicht übereinstimmt.
              Kann mir jemand weiter helfen, wo evtl. hier noch das Problem liegt?
              Ich nutze eine C210 Kamera und einen P110 Steckdosenadapter.
              Ist es evtl. nur möglich den Adapter zu nutzen, wenn man den Cloud Service aktive nutzt?
              Kann ich ggf. die notwendigen Einträge in den Objekten selber vornehmen, wenn ich die IP Adressen meiner Geräte kenne? Wie müssten die Einträge dann aussehen?
              Danke!
              VG,
              Falerion
              • F Falerion
                Danke!
                VG,
                Falerion
                #490
                @falerion sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                node: v18.17.1
                Ist die 'Sackgassen'-Version.
                Bring das erstmal per
                iob nodejs-update
                wieder auf das richtige Gleis.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  node: v18.17.1
                  iob nodejs-update
                  Falerion
                  #491
                  ok, danke für den Hinweis.
                  Mit nodejs 20.14.0 bleibt das vorher beschriebene Problem noch bestehen.
                  • Thomas BraunT Online
                    #492
                    @falerion
                    Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt.
                    • T tombox
                      Smartuser
                      schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
                      #493
                      Hi ...
                      ja, das passt alles. Auch in der Tapo App ist der ioBroker als User angemeldet.
                      Im log sieht man auch "Login succesfull"
                      VG,
                      Smartuser
                      • Walter WhiteW Offline
                        Walter White
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                        #494
                        Meine Steckdose P110 geht nicht mehr, es kommen keine alexa-meldungen mehr wenn die Waschmaschine fertig ist.
                        Alle 10 Sekunden kommt error invalid device confirm.
                        Wie stelle ich die fehlermeldung ab und erzwinge das wieder alexa-meldungen kommen wenn die Waschmaschine fertig ist?
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1500 MHz
                        Modell: Cortex-A72
                        RAM: 3.7 GB
                        System-Betriebszeit: 4 T. 09:36:45
                        Node.js: v18.20.3
                        time: 1719593919637
                        timeOffset: -120
                        2024-06-28 19:01:36.581	warn	Error: Invalid device confirm
                        tapo.0
                        2024-06-28 19:01:36.577	debug	StokRefresh: Login response :>> 200{"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40401,"encrypt_type":["3"],"key":"xxxxxxxxxxxx"}}}
                        tapo.0
                        2024-06-28 19:01:36.536	debug	StokRefresh: Using secure connection
                        tapo.0
                        2024-06-28 19:01:36.535	debug	API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                        tapo.0
                        2024-06-28 19:01:36.533	debug	Receive camera status
                        • Walter WhiteW Walter White
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Modell: Cortex-A72
                          RAM: 3.7 GB
                          Node.js: v18.20.3
                          time: 1719593919637
                          timeOffset: -120
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tapo.0
                          tombox
                          #495
                          @walter-white gabs ein firmware oder Betriebssystem update
                          Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Walter White
                            #496
                            @tombox die firmwares sehen gleich aus, betriebssystem bekommt monatlich updates.
                            • T tombox
                              Tontechniker
                              #497
                              @tombox Ich habe vor einigen Monaten den Adapter installiert. Nach einem Crash musste ich den Adapter neu installieren und habe vergessen, wo ich damals die Tapo App Zugangsdaten hergeholt habe. Kann mir jemand sagen, wie ich da vorgehen muss?
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T Tontechniker
                                Gabe
                                #498
                                @tontechniker das sind die Daten die du für die Tapo App brauchst. Evtl der MFA Code fehlt dir noch, denn musst du dir glaube ich zuschicken lassen aber auch über die App
                                • G Gabe
                                  Tontechniker
                                  #499
                                  @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
                                  • T Tontechniker
                                    Gabe
                                    #500
                                    @tontechniker said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    die App solltest du auf deinen Smartphone haben, dort sind eigentlich alle Zugangscodes hinterlegt.
                                    • G Gabe
                                      Tontechniker
                                      #501
                                      @gabe Danke für Deine Antworten! Habe es wieder am Laufen. Ich habe alle Objekte mit den richtigen IP-Adressen in IoBroker. Leider funktioniert das Schalten in der Vis über SetPowerState nicht richtig. Über Handy App kann ich alles schalten, SetPowerState wechselt aber nur bei einer von drei Steckdosen in den Objekten von true auf false, sodass ich sie in der Vis anzeigen und setzen kann. Diese Steckdose kann ich auch in der Vis ein- und ausschalten. Fällt Dir dazu noch etwas ein?
                                      Habe nochmal alle P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
                                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Tontechniker
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                        #502
                                        @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
                                        Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
                                        ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
                                        tapo.0
                                        2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
                                        drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
                                        Sehr Schade.
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Ro75
                                          tapo.0
                                          Sehr Schade.
                                          Ro75.
                                          Tontechniker
                                          #503
                                          @ro75 Danke für Deine Antwort - dann bin ich ja mit meinen Problemen nicht allein!
                                          Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
