  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @smartuser ein debug log wäre gut.
    das hat auch schon mal funktioniert also alle Passwörter sind korrekt?
    Smartuser
    schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
    #493
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Hi ...
    ja, das passt alles. Auch in der Tapo App ist der ioBroker als User angemeldet.
    Im log sieht man auch "Login succesfull"
    VG,
    Smartuser
    • Walter WhiteW Offline
      Walter White
      schrieb am zuletzt editiert von Walter White
      #494
      Meine Steckdose P110 geht nicht mehr, es kommen keine alexa-meldungen mehr wenn die Waschmaschine fertig ist.
      Alle 10 Sekunden kommt error invalid device confirm.
      Wie stelle ich die fehlermeldung ab und erzwinge das wieder alexa-meldungen kommen wenn die Waschmaschine fertig ist?
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1500 MHz
      Modell: Cortex-A72
      RAM: 3.7 GB
      System-Betriebszeit: 4 T. 09:36:45
      Node.js: v18.20.3
      time: 1719593919637
      timeOffset: -120
      2024-06-28 19:01:36.581	warn	Error: Invalid device confirm
      tapo.0
      2024-06-28 19:01:36.577	debug	StokRefresh: Login response :>> 200{"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40401,"encrypt_type":["3"],"key":"xxxxxxxxxxxx"}}}
      tapo.0
      2024-06-28 19:01:36.536	debug	StokRefresh: Using secure connection
      tapo.0
      2024-06-28 19:01:36.535	debug	API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
      tapo.0
      2024-06-28 19:01:36.533	debug	Receive camera status
      • Walter WhiteW Walter White
        Plattform: linux
        Architektur: arm64
        CPUs: 4
        Modell: Cortex-A72
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v18.20.3
        time: 1719593919637
        timeOffset: -120
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tapo.0
        tombox
        #495
        @walter-white gabs ein firmware oder Betriebssystem update
        Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Walter White
          #496
          @tombox die firmwares sehen gleich aus, betriebssystem bekommt monatlich updates.
          • T tombox
            Tontechniker
            #497
            @tombox Ich habe vor einigen Monaten den Adapter installiert. Nach einem Crash musste ich den Adapter neu installieren und habe vergessen, wo ich damals die Tapo App Zugangsdaten hergeholt habe. Kann mir jemand sagen, wie ich da vorgehen muss?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Tontechniker
              Gabe
              #498
              @tontechniker das sind die Daten die du für die Tapo App brauchst. Evtl der MFA Code fehlt dir noch, denn musst du dir glaube ich zuschicken lassen aber auch über die App
              • G Gabe
                Tontechniker
                #499
                @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
                • T Tontechniker
                  Gabe
                  #500
                  @tontechniker said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  die App solltest du auf deinen Smartphone haben, dort sind eigentlich alle Zugangscodes hinterlegt.
                  • G Gabe
                    Tontechniker
                    #501
                    @gabe Danke für Deine Antworten! Habe es wieder am Laufen. Ich habe alle Objekte mit den richtigen IP-Adressen in IoBroker. Leider funktioniert das Schalten in der Vis über SetPowerState nicht richtig. Über Handy App kann ich alles schalten, SetPowerState wechselt aber nur bei einer von drei Steckdosen in den Objekten von true auf false, sodass ich sie in der Vis anzeigen und setzen kann. Diese Steckdose kann ich auch in der Vis ein- und ausschalten. Fällt Dir dazu noch etwas ein?
                    Habe nochmal alle P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tontechniker
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                      #502
                      @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
                      Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
                      ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
                      tapo.0
                      2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
                      drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
                      Sehr Schade.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        tapo.0
                        Sehr Schade.
                        Ro75.
                        Tontechniker
                        #503
                        @ro75 Danke für Deine Antwort - dann bin ich ja mit meinen Problemen nicht allein!
                        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tontechniker
                          Walter White
                          #504
                          Gibt es inzwischen schon irgendeine Möglichkeit und Lösung wie ich meine P110 wieder dazu bringe zu funktionieren?
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #505
                            @tombox kannst du dir den Adapter bitte nochmals anschauen? Danke.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Walter White
                              #506
                              Ich habe jetzt noch ein größeres Problem, da die P110 nicht mit dem Adapter funktioniert habe ich den Adapter gelöscht, und von github 0.3.3 neu installiert, wird aber nicht bei Instanzen angezeigt, wie behebe ich das?
                              Scheint in den standard repos eh nicht mehr zu sein:
                              error	iobroker host.DietPi Unknown packetName tapo. Please install packages from outside the repository using npm!
                                #507
                                @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                Bei Installationen via GitHub muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                                Die Version liegt aber im Beta-Repo:
                                tapo
                                github:	0.3.3
                                latest:	0.3.3 for 21 days
                                  tapo
                                  github:	0.3.3
                                  Walter White
                                  #508
                                  @thomas-braun ist bei mir jetzt gar nicht mehr auswählbar.
                                    #509
                                    @walter-white
                                    Auf dem Reiter npm erscheint es nur, wenn es auch ein stable-Release gibt.
                                    Ich würde das Beta-Repo mal kurz freibuddeln, den einen Adapter herausfischen und dann das Repo wieder deaktivieren.
                                      @walter-white
                                      Walter White
                                      #510
                                      @thomas-braun habe den Adapter jetzt neu eingerichtet, invalid device confirm Meldung kommt aber trotzdem, vermute der Adapter ist defekt, alles andere funktioniert normal.
                                      Wie behebe ich den Fehler bzw wird es bald ein Update des Adapters geben?
                                      • Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #511
                                        @tombox im Moment macht der Adapter mehr als nur ein paar Probleme. Würdest du dir bitte den Adapter nochmal genauer anschauen und die offenen Probleme beheben? Im Moment ist dieser kaum nutzbar.
                                        Ro75.
                                        EDIT: Habe mir nochmal den letzten Stand via (npm) geholt. Im Moment funktioniert es mit meiner P100 ohne Probleme.
                                        Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Raidy007R Offline
                                          Raidy007R Offline
                                          Raidy007
                                          #512
                                          Danke @tombox, ich sehe es geht voran, den error, den ich nachfragen wollte ist auch anderen bekannt und ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
                                          Ein andere Frage die sich mir gerade gestellt hat... ist es irgendwie möglich unter tapo.0.[id] den namen des channels (=der Steckdose in meinem Fall) mit anzugeben bei initialisierung? Eigenes reinschreiben hat ja bekanntlich keine hohe Überlebensdauer ;-)
                                          Das würde der Übersicht sehr gut tun...
                                          Viele Grüße
                                          Raidy
