  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • G Gabe
    Moin Tombox,
    ich habe mein System auf bookworm geupdated und bekomme jetzt in der TAPO App folgende Warnung
    Error: write EPROTO 2030FCB87F000000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:921:
    Hast du evtl eine Idee woran das liegen kann. Habe ich nur in der TAPO App.
    Smartuser
    #482
    @gabe sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Moin Tombox,
    Hi ...
    ich hab die gleiche Meldung:
    tapo.0	2024-06-16 13:55:34.559	info	Start first Update
    tapo.0	2024-06-16 13:55:24.559	info	Wait for connections for non camera devices
    tapo.0	2024-06-16 13:55:24.545	warn	Error: write EPROTO 50FCA896AC5A0000:error:0A000152:SSL routines:final_renegotiate:unsafe legacy renegotiation disabled:../deps/openssl/openssl/ssl/statem/extensions.c:922:
    tapo.0	2024-06-16 13:55:24.385	info	Login succesfull
    tapo.0	2024-06-16 13:55:23.904	info	Login tp TAPO App
    tapo.0	2024-06-16 13:55:23.873	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
    tapo.0	2024-06-16 13:55:19.090	info	terminating
    tapo.0	2024-06-16 13:55:18.587	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    tapo.0	2024-06-16 13:55:18.584	info	terminating
    tapo.0	2024-06-16 13:55:18.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    • Adapter ist grün.
    • MFA ist aktiviert.
    • die Android App erkennt auch den Benutzer
    Konntest du das Problem bereits lösen?
    VG,
    Smartuser
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Smartuser
      Moin Tombox,
      Hi ...
      • Adapter ist grün.
      VG,
      Smartuser
      tombox
      #483
      @smartuser
      Mh keine Ahnung.. was sagt google oder @Thomas-Braun
      • T tombox
        @smartuser
        #484
        @tombox
        Google sagt, es solllten aktuelle SSL-Settings verwendet werden. Wenn das nicht geht, weil der eine Partner halt nur so altes Zeug spricht muss man da drumherum schreiben:
        https://johnnyreilly.com/node-18-axios-and-unsafe-legacy-renegotiation-disabled
        • S Smartuser
          Moin Tombox,
          Hi ...
          • Adapter ist grün.
          VG,
          Smartuser
          tombox
          #485
          @smartuser ok dann mal die GitHub version testen
          E S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Einstein67
            #486
            @tombox Bei mir ist die Meldung mit der Git-Version weg.
            Funktioniert hat der Adapter vorher auch schon problemlos!
            Thx
            • T tombox
              Smartuser
              #487
              @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Hi ...
              entschuldige die verspätete Rückmeldung :(
              Die Meldung ist weg, leider bekomme ich jetzt folgendes:
              tapo.0	2024-06-18 18:48:51.784	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:48:36.765	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:48:21.808	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:48:06.763	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:47:51.758	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:47:36.774	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:47:21.756	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:47:06.785	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:46:51.647	warn	Error: Invalid device confirm
              tapo.0	2024-06-18 18:46:51.362	info	Start first Update
              tapo.0	2024-06-18 18:46:41.361	info	Wait for connections for non camera devices
              tapo.0	2024-06-18 18:46:41.300	info	Initialized 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9
              tapo.0	2024-06-18 18:46:41.278	info	8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81ed6c","hardwareId":1}
              tapo.0	2024-06-18 18:46:40.737	info	Init device 8021A36C7086F593B90A465ACBD43F682239CFB9 type C500 1.0 with ip 192.168.178.84
              tapo.0	2024-06-18 18:46:40.502	info	Initialized 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC
              tapo.0	2024-06-18 18:46:40.463	info	80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C500","firmwareVersion":"1.1.3 Build 231213 Rel.37124n","serialNumber":"4a81e454","hardwareId":1}
              tapo.0	2024-06-18 18:46:40.324	info	Init device 80216A3E8AA358836A1DA8C5E45F0EDF223A8ECC type C500 1.0 with ip 192.168.178.85
              tapo.0	2024-06-18 18:46:40.075	info	Found 2 devices
              tapo.0	2024-06-18 18:46:39.893	info	Login succesfull
              tapo.0	2024-06-18 18:46:39.391	info	Login tp TAPO App
              tapo.0	2024-06-18 18:46:39.334	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.20.3, js-controller: 6.0.4
              tapo.0	2024-06-18 18:46:33.836	info	terminating
              tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tapo.0	2024-06-18 18:46:33.333	info	terminating
              tapo.0	2024-06-18 18:46:33.326	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Es handelt sich um zwei Kameras Type C500
              Wenn ich bei Beiden den "Privatsphäre-Modus" deaktiviere und sie sozusagen anschalte ändert sich der Log wie folgt:
              tapo.0	2024-06-18 18:50:06.786	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1725 seconds
              tapo.0	2024-06-18 18:49:51.765	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1740 seconds
              tapo.0	2024-06-18 18:49:36.785	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1755 seconds
              tapo.0	2024-06-18 18:49:21.809	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1770 seconds
              tapo.0	2024-06-18 18:49:06.846	warn	Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 1785 seconds
              BtW: Kann könnte man das Aktivieren bzw. Deaktivieren des "Privatsphärenmodus" implementieren, damit man die Kameras über die Anwesenheitserkennung aktivieren kann....
              Link: TP-Link C500
              Privatsphärenmodus = Physikalischer Sichtschutzmodus - Bewahrt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse physisch blockiert wird.
              VG,
              Smartuser
              • S Smartuser
                Hi ...
                Link: TP-Link C500
                VG,
                Smartuser
                tombox
                #488
                @smartuser ein debug log wäre gut.
                das hat auch schon mal funktioniert also alle Passwörter sind korrekt?
                • F Offline
                  Falerion
                  #489
                  ich habe ein paar Probleme mich mit dem Tapo Server zu verbinden.
                  Ich nutze die 0.3.3 Version und habe Email Adresse und Passwort in der Instanz hinterlegt, bekomme dann aber diese Fehlermeldung vom Server zurück:
                  2024-06-19 12:07:36.309 - info: tapo.0 (2184335) starting. Version 0.3.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#a0e9a3b930c67eceaee5f97d2a48094434838d36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-19 12:07:36.398 - info: tapo.0 (2184335) Login tp TAPO App
                  2024-06-19 12:07:36.817 - error: tapo.0 (2184335) Login failed
                  2024-06-19 12:07:36.818 - error: tapo.0 (2184335) {"error_code":0,"result":{"appServerUrl":"https://n-use1-wap-gw.tplinkcloud.com","errorCode":"-20212","errorMsg":"Incorrect service entry address"}}
                  2024-06-19 12:07:36.818 - warn: tapo.0 (2184335) Login failed using cached device list
                  2024-06-19 12:07:36.826 - info: tapo.0 (2184335) Wait for connections for non camera devices
                  2024-06-19 12:07:46.828 - info: tapo.0 (2184335) Start first Update
                  Wenn ich bewusst ein falsches Passwort oder falsche Email Adresse wähle, bekomme ich auch die Meldung, dass Email/Passwort nicht übereinstimmt.
                  Kann mir jemand weiter helfen, wo evtl. hier noch das Problem liegt?
                  Ich nutze eine C210 Kamera und einen P110 Steckdosenadapter.
                  Ist es evtl. nur möglich den Adapter zu nutzen, wenn man den Cloud Service aktive nutzt?
                  Kann ich ggf. die notwendigen Einträge in den Objekten selber vornehmen, wenn ich die IP Adressen meiner Geräte kenne? Wie müssten die Einträge dann aussehen?
                  Danke!
                  VG,
                  Falerion
                  • F Falerion
                    Danke!
                    VG,
                    Falerion
                    #490
                    @falerion sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    node: v18.17.1
                    Ist die 'Sackgassen'-Version.
                    Bring das erstmal per
                    iob nodejs-update
                    wieder auf das richtige Gleis.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      node: v18.17.1
                      iob nodejs-update
                      Falerion
                      #491
                      ok, danke für den Hinweis.
                      Mit nodejs 20.14.0 bleibt das vorher beschriebene Problem noch bestehen.
                      • Thomas BraunT Online
                        #492
                        @falerion
                        Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es daran liegt.
                        • T tombox
                          Smartuser
                          schrieb am zuletzt editiert von Smartuser
                          #493
                          Hi ...
                          ja, das passt alles. Auch in der Tapo App ist der ioBroker als User angemeldet.
                          Im log sieht man auch "Login succesfull"
                          VG,
                          Smartuser
                          • Walter WhiteW Offline
                            Walter White
                            schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                            #494
                            Meine Steckdose P110 geht nicht mehr, es kommen keine alexa-meldungen mehr wenn die Waschmaschine fertig ist.
                            Alle 10 Sekunden kommt error invalid device confirm.
                            Wie stelle ich die fehlermeldung ab und erzwinge das wieder alexa-meldungen kommen wenn die Waschmaschine fertig ist?
                            Plattform: linux
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 1500 MHz
                            Modell: Cortex-A72
                            RAM: 3.7 GB
                            System-Betriebszeit: 4 T. 09:36:45
                            Node.js: v18.20.3
                            time: 1719593919637
                            timeOffset: -120
                            2024-06-28 19:01:36.581	warn	Error: Invalid device confirm
                            tapo.0
                            2024-06-28 19:01:36.577	debug	StokRefresh: Login response :>> 200{"error_code":-40413,"result":{"data":{"code":-40401,"encrypt_type":["3"],"key":"xxxxxxxxxxxx"}}}
                            tapo.0
                            2024-06-28 19:01:36.536	debug	StokRefresh: Using secure connection
                            tapo.0
                            2024-06-28 19:01:36.535	debug	API new request: {"method":"multipleRequest","params":{"requests":[{"method":"getAlertConfig","params":{"msg_alarm":{"name":"chn1_msg_alarm_info"}}},{"method":"getLensMaskConfig","params":{"lens_mask":{"name":"lens_mask_info"}}},{"method":"getForceWhitelampState","params":{"image":{"name":"switch"}}}]}}
                            tapo.0
                            2024-06-28 19:01:36.533	debug	Receive camera status
                            • Walter WhiteW Walter White
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Modell: Cortex-A72
                              RAM: 3.7 GB
                              Node.js: v18.20.3
                              time: 1719593919637
                              timeOffset: -120
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tombox
                              #495
                              @walter-white gabs ein firmware oder Betriebssystem update
                              Walter WhiteW T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Walter White
                                #496
                                @tombox die firmwares sehen gleich aus, betriebssystem bekommt monatlich updates.
                                • T tombox
                                  Tontechniker
                                  #497
                                  @tombox Ich habe vor einigen Monaten den Adapter installiert. Nach einem Crash musste ich den Adapter neu installieren und habe vergessen, wo ich damals die Tapo App Zugangsdaten hergeholt habe. Kann mir jemand sagen, wie ich da vorgehen muss?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T Tontechniker
                                    Gabe
                                    #498
                                    @tontechniker das sind die Daten die du für die Tapo App brauchst. Evtl der MFA Code fehlt dir noch, denn musst du dir glaube ich zuschicken lassen aber auch über die App
                                    • G Gabe
                                      Tontechniker
                                      #499
                                      @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
                                      • T Tontechniker
                                        Gabe
                                        #500
                                        @tontechniker said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                        die App solltest du auf deinen Smartphone haben, dort sind eigentlich alle Zugangscodes hinterlegt.
                                        • G Gabe
                                          Tontechniker
                                          #501
                                          @gabe Danke für Deine Antworten! Habe es wieder am Laufen. Ich habe alle Objekte mit den richtigen IP-Adressen in IoBroker. Leider funktioniert das Schalten in der Vis über SetPowerState nicht richtig. Über Handy App kann ich alles schalten, SetPowerState wechselt aber nur bei einer von drei Steckdosen in den Objekten von true auf false, sodass ich sie in der Vis anzeigen und setzen kann. Diese Steckdose kann ich auch in der Vis ein- und ausschalten. Fällt Dir dazu noch etwas ein?
                                          Habe nochmal alle P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
