  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • G Gabe
    @tontechniker said in Test Adapter TP-Link Tapo:
    @gabe Kannst Du mir sagen, wie ich an die app komme?
    die App solltest du auf deinen Smartphone haben, dort sind eigentlich alle Zugangscodes hinterlegt.
    Tontechniker
    #501
    @gabe Danke für Deine Antworten! Habe es wieder am Laufen. Ich habe alle Objekte mit den richtigen IP-Adressen in IoBroker. Leider funktioniert das Schalten in der Vis über SetPowerState nicht richtig. Über Handy App kann ich alles schalten, SetPowerState wechselt aber nur bei einer von drei Steckdosen in den Objekten von true auf false, sodass ich sie in der Vis anzeigen und setzen kann. Diese Steckdose kann ich auch in der Vis ein- und ausschalten. Fällt Dir dazu noch etwas ein?
    Habe nochmal alle P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tontechniker
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      #502
      @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
      Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
      ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
      tapo.0
      2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
      drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
      Sehr Schade.
      Ro75.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        tapo.0
        Sehr Schade.
        Ro75.
        Tontechniker
        #503
        @ro75 Danke für Deine Antwort - dann bin ich ja mit meinen Problemen nicht allein!
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tontechniker
          Walter WhiteW Offline
          Walter White
          #504
          Gibt es inzwischen schon irgendeine Möglichkeit und Lösung wie ich meine P110 wieder dazu bringe zu funktionieren?
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #505
            @tombox kannst du dir den Adapter bitte nochmals anschauen? Danke.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Walter White
              schrieb am zuletzt editiert von Walter White
              #506
              Ich habe jetzt noch ein größeres Problem, da die P110 nicht mit dem Adapter funktioniert habe ich den Adapter gelöscht, und von github 0.3.3 neu installiert, wird aber nicht bei Instanzen angezeigt, wie behebe ich das?
              Scheint in den standard repos eh nicht mehr zu sein:
              error	iobroker host.DietPi Unknown packetName tapo. Please install packages from outside the repository using npm!
              • Walter WhiteW Walter White
                #507
                @walter-white sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Bei Installationen via GitHub muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
                Die Version liegt aber im Beta-Repo:
                tapo
                github:	0.3.3
                latest:	0.3.3 for 21 days
                  tapo
                  github:	0.3.3
                  Walter White
                  #508
                  @thomas-braun ist bei mir jetzt gar nicht mehr auswählbar.
                    #509
                    @walter-white
                    Auf dem Reiter npm erscheint es nur, wenn es auch ein stable-Release gibt.
                    Ich würde das Beta-Repo mal kurz freibuddeln, den einen Adapter herausfischen und dann das Repo wieder deaktivieren.
                      @walter-white
                      Walter White
                      #510
                      @thomas-braun habe den Adapter jetzt neu eingerichtet, invalid device confirm Meldung kommt aber trotzdem, vermute der Adapter ist defekt, alles andere funktioniert normal.
                      Wie behebe ich den Fehler bzw wird es bald ein Update des Adapters geben?
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #511
                        @tombox im Moment macht der Adapter mehr als nur ein paar Probleme. Würdest du dir bitte den Adapter nochmal genauer anschauen und die offenen Probleme beheben? Im Moment ist dieser kaum nutzbar.
                        Ro75.
                        EDIT: Habe mir nochmal den letzten Stand via (npm) geholt. Im Moment funktioniert es mit meiner P100 ohne Probleme.
                        Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007
                          #512
                          Danke @tombox, ich sehe es geht voran, den error, den ich nachfragen wollte ist auch anderen bekannt und ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
                          Ein andere Frage die sich mir gerade gestellt hat... ist es irgendwie möglich unter tapo.0.[id] den namen des channels (=der Steckdose in meinem Fall) mit anzugeben bei initialisierung? Eigenes reinschreiben hat ja bekanntlich keine hohe Überlebensdauer ;-)
                          Das würde der Übersicht sehr gut tun...
                          Viele Grüße
                          Raidy
                          • Raidy007R Raidy007
                            Walter White
                            #513
                            @raidy007 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            Wo bekomme ich die Versionen, ich hänge immer noch auf 0.3.3 und dort funktioniert die P110 nicht, aber ich benötige die Werte daraus relativ dringend?
                            Mein Protokoll wird richtig dicht gespamt:
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #514
                              @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                tapo.0
                                Sehr Schade.
                                Ro75.
                                Tontechniker
                                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                #515
                                @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
                                Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
                                Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
                                Kannst Du mir dazu etwas sagen?
                                Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
                                • T Tontechniker
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #516
                                  @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Walter White
                                    #517
                                    @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    Okay die Version benutze ich auch Mist.
                                    Ro75.
                                    Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Tontechniker
                                      #518
                                      @ro75 Version 0.3.3
                                        andreas.kerzel
                                        #519
                                        hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
                                        vg Andreas
                                        • A andreas.kerzel
                                          vg Andreas
                                          Walter White
                                          #520
                                          @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          vg Andreas
                                          Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
                                          Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
