  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
    @walter-white
    Auf dem Reiter npm erscheint es nur, wenn es auch ein stable-Release gibt.
    Ich würde das Beta-Repo mal kurz freibuddeln, den einen Adapter herausfischen und dann das Repo wieder deaktivieren.
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    #510
    @thomas-braun habe den Adapter jetzt neu eingerichtet, invalid device confirm Meldung kommt aber trotzdem, vermute der Adapter ist defekt, alles andere funktioniert normal.
    Wie behebe ich den Fehler bzw wird es bald ein Update des Adapters geben?
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      #511
      @tombox im Moment macht der Adapter mehr als nur ein paar Probleme. Würdest du dir bitte den Adapter nochmal genauer anschauen und die offenen Probleme beheben? Im Moment ist dieser kaum nutzbar.
      Ro75.
      EDIT: Habe mir nochmal den letzten Stand via (npm) geholt. Im Moment funktioniert es mit meiner P100 ohne Probleme.
      Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Raidy007R Offline
        Raidy007R Offline
        Raidy007
        #512
        Danke @tombox, ich sehe es geht voran, den error, den ich nachfragen wollte ist auch anderen bekannt und ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
        Ein andere Frage die sich mir gerade gestellt hat... ist es irgendwie möglich unter tapo.0.[id] den namen des channels (=der Steckdose in meinem Fall) mit anzugeben bei initialisierung? Eigenes reinschreiben hat ja bekanntlich keine hohe Überlebensdauer ;-)
        Das würde der Übersicht sehr gut tun...
        Viele Grüße
        Raidy
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Raidy007R Raidy007
          Walter White
          #513
          @raidy007 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Wo bekomme ich die Versionen, ich hänge immer noch auf 0.3.3 und dort funktioniert die P110 nicht, aber ich benötige die Werte daraus relativ dringend?
          Mein Protokoll wird richtig dicht gespamt:
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Walter WhiteW Walter White
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #514
            @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
              P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
              Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
              Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
              ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
              tapo.0
              2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
              drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
              Sehr Schade.
              Ro75.
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #515
              @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
              Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
              Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
              Kannst Du mir dazu etwas sagen?
              Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
              • T Tontechniker
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #516
                @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Walter White
                  #517
                  @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Okay die Version benutze ich auch Mist.
                  Ro75.
                  Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Tontechniker
                    #518
                    @ro75 Version 0.3.3
                      andreas.kerzel
                      #519
                      hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
                      vg Andreas
                      • A andreas.kerzel
                        vg Andreas
                        Walter White
                        #520
                        @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                        vg Andreas
                        Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
                        Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
                          vg Andreas
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007R Offline
                          Raidy007
                          #521
                          So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
                          Schalten kann ich leider auch noch nichts.
                          Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen ;-)
                          Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
                          Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
                          Viele Grüße
                          Raidy
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #522
                            @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Raidy007R Offline
                              Raidy007R Offline
                              Raidy007
                              #523
                              @ro75
                              Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                              Viele Grüße
                              Raidy
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #524
                                @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Walter White
                                  #525
                                  @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                                  Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                                    binichnich1989
                                    #526
                                    Hallo miteinander,
                                    ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                                    Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                                    Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                                    Danke, lg Andreas
                                    • Walter WhiteW Offline
                                      Walter White
                                      #527
                                      Der Adapter ist anscheinend EOL?
                                      Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                                      Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                                      Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                                        #528
                                        @walter-white
                                        Der wird wohl noch unterhalten:
                                        Changelog
                                        0.3.3 (2024-06-17)
                                        ignore ssl legacy error
                                          @walter-white
                                          Changelog
                                          0.3.3 (2024-06-17)
                                          Walter White
                                          #529
                                          @thomas-braun said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                          @walter-white
                                          Changelog
                                          0.3.3 (2024-06-17)
                                          Das ist ja die Version bei der nichts funktioniert:
