  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Raidy007R Raidy007
    Danke @tombox, ich sehe es geht voran, den error, den ich nachfragen wollte ist auch anderen bekannt und ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
    Ein andere Frage die sich mir gerade gestellt hat... ist es irgendwie möglich unter tapo.0.[id] den namen des channels (=der Steckdose in meinem Fall) mit anzugeben bei initialisierung? Eigenes reinschreiben hat ja bekanntlich keine hohe Überlebensdauer ;-)
    Das würde der Übersicht sehr gut tun...
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    #513
    @raidy007 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Wo bekomme ich die Versionen, ich hänge immer noch auf 0.3.3 und dort funktioniert die P110 nicht, aber ich benötige die Werte daraus relativ dringend?
    Mein Protokoll wird richtig dicht gespamt:
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #514
      @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
      Ro75.
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
        Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
        Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
        ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
        tapo.0
        2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
        drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
        Sehr Schade.
        Ro75.
        Tontechniker
        schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
        #515
        @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
        Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
        Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
        Kannst Du mir dazu etwas sagen?
        Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
        • T Tontechniker
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #516
          @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Walter White
            #517
            @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
            Okay die Version benutze ich auch Mist.
            Ro75.
            Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Tontechniker
              #518
              @ro75 Version 0.3.3
                andreas.kerzel
                #519
                hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
                vg Andreas
                • A andreas.kerzel
                  vg Andreas
                  Walter White
                  #520
                  @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  vg Andreas
                  Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
                  Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
                  Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                    vg Andreas
                    Raidy007R Offline
                    Raidy007R Offline
                    Raidy007
                    #521
                    So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
                    Schalten kann ich leider auch noch nichts.
                    Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen ;-)
                    Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
                    Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
                    Viele Grüße
                    Raidy
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #522
                      @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Raidy007R Offline
                        Raidy007R Offline
                        Raidy007
                        #523
                        @ro75
                        Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                        Viele Grüße
                        Raidy
                          @ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #524
                          @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Walter White
                            #525
                            @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                            Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                              binichnich1989
                              #526
                              Hallo miteinander,
                              ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                              Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                              Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                              Danke, lg Andreas
                              • Walter WhiteW Offline
                                Walter White
                                #527
                                Der Adapter ist anscheinend EOL?
                                Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                                Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                                Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                                  #528
                                  @walter-white
                                  Der wird wohl noch unterhalten:
                                  Changelog
                                  0.3.3 (2024-06-17)
                                  ignore ssl legacy error
                                    @walter-white
                                    Changelog
                                    0.3.3 (2024-06-17)
                                    Walter White
                                    #529
                                    @thomas-braun said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                    @walter-white
                                    Changelog
                                    0.3.3 (2024-06-17)
                                    Das ist ja die Version bei der nichts funktioniert:
                                      @walter-white
                                      Changelog
                                      0.3.3 (2024-06-17)
                                      #530
                                      @walter-white
                                      Und dein Issue dazu?
                                      Jedenfalls ist der Adapter nicht verwaist.
                                        AVO2705
                                        #531
                                        Unter IOBroker/Adapter ist er nicht mehr vorhanden.
                                        • A AVO2705
                                          #532
                                          @avo2705
                                          tapo
                                          github:	0.3.3
                                          latest:	0.3.3 for 66 days
                                          stable:	-.-.-
                                          Ist nur als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo verfügbar.
