  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
    Ro75.
    Walter WhiteW Offline
    Walter White
    #517
    @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Okay die Version benutze ich auch Mist.
    Ro75.
    Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
    • Ro75R Ro75
      @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
      Ro75.
      Tontechniker
      #518
      @ro75 Version 0.3.3
        andreas.kerzel
        #519
        hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
        vg Andreas
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andreas.kerzel
          vg Andreas
          Walter White
          #520
          @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          vg Andreas
          Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
          Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
          Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Walter WhiteW Walter White
            vg Andreas
            Raidy007R Offline
            Raidy007R Offline
            Raidy007
            #521
            So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
            Schalten kann ich leider auch noch nichts.
            Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen ;-)
            Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
            Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
            Viele Grüße
            Raidy
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • Raidy007R Raidy007
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #522
              @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Raidy007R Offline
                Raidy007R Offline
                Raidy007
                #523
                @ro75
                Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                Viele Grüße
                Raidy
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #524
                  @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Walter White
                    #525
                    @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                    Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                      binichnich1989
                      #526
                      Hallo miteinander,
                      ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                      Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                      Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                      Danke, lg Andreas
                      • Walter WhiteW Offline
                        Walter White
                        #527
                        Der Adapter ist anscheinend EOL?
                        Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                        Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                        Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                          #528
                          @walter-white
                          Der wird wohl noch unterhalten:
                          Changelog
                          0.3.3 (2024-06-17)
                          ignore ssl legacy error
                            @walter-white
                            Changelog
                            0.3.3 (2024-06-17)
                            Walter White
                            #529
                            @thomas-braun said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                            @walter-white
                            Changelog
                            0.3.3 (2024-06-17)
                            Das ist ja die Version bei der nichts funktioniert:
                              @walter-white
                              Changelog
                              0.3.3 (2024-06-17)
                              #530
                              @walter-white
                              Und dein Issue dazu?
                              Jedenfalls ist der Adapter nicht verwaist.
                                AVO2705
                                #531
                                Unter IOBroker/Adapter ist er nicht mehr vorhanden.
                                • A AVO2705
                                  #532
                                  @avo2705
                                  tapo
                                  github:	0.3.3
                                  latest:	0.3.3 for 66 days
                                  stable:	-.-.-
                                  Ist nur als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo verfügbar.
                                    @avo2705
                                    tapo
                                    github:	0.3.3
                                    stable:	-.-.-
                                    AVO2705
                                    #533
                                    @thomas-braun Danke
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #534
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      Das ist jetzt OT. Aber nicht nur beim TAPO, sondern auch beim Parcel klemmt es. Beide Adapter sind von @tombox. Da seit Wochen (fast Monate) nichts mehr passiert, macht man sich schon so seine Gedanken. Kannst du da was bewirken (irgendwie, irgendwo)? Oder kann da noch ein weiterer Entwickler mit "einspringen"?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        #535
                                        @ro75 Was soll ich da bewirken können?
                                        tombox muss sich nicht bei mir abmelden (und auch sonst nirgendwo).
                                        Im Profil ist eins 'Sommerpause' erkennbar.
                                        https://github.com/TA2k
                                          Walter White
                                          #536
                                          Da geht anscheinend "plötzlich und unerwartet" nichts mehr:
                                          Gibt es für solche Fälle keine Nachfolger Regelung?
