  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • Walter WhiteW Walter White
    @raidy007 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
    ich werde die nächste version auch zum testen ranziehen.
    Wo bekomme ich die Versionen, ich hänge immer noch auf 0.3.3 und dort funktioniert die P110 nicht, aber ich benötige die Werte daraus relativ dringend?
    Mein Protokoll wird richtig dicht gespamt:
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #514
    @walter-white 0.3.3 ist der letzte Stand und den setze ich auch ein und zumindest die P100 funktioniert jetzt ohne Probleme. Hast du 2FA aktiviert und einen Code eingetragen im Adapter?
    Ro75.
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      @tontechniker sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
      P100 entfernt und neu angelernt mit dem gleichen Effekt.
      Ich habe 4 P100, eine mit aktueller Firmware - die anderen NOCH nicht. Fakt ist, dass ich den Adapter gefühlt 10 mal NEU starten muss, bevor das mit der P100 funktioniert. Da ist noch irgendwo ein fette Graupe drin.
      Funktionieren tut es, wenn wie hier 62/73 seht oder 40/73. Wenn ein Wert von 11 oder kleiner da ist, lässt sich die Steckdose nicht schalten und wie schon gesagt, 10 mal NEU starten dann geht es .
      ich habe bei dieser einen Steckdose sehr oft die Meldung
      tapo.0
      2024-07-03 08:03:42.361	error	timeout of 5000ms exceeded
      drin. Bei den 3 mit alter Firmware nicht. Spiele ich den letzten Stand (GIT) ein, kommt zusätzlich noch was mit SSL.
      Sehr Schade.
      Ro75.
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
      #515
      @ro75 Noch eine Info auf Deine Antwort:
      Bei mir steht immer 0 / 11 drin, da kann ich so oft starten und der Wert bleibt.
      Wenn ich eine Restart des Adapters mache kommen immer diese Meldungen:
      Kannst Du mir dazu etwas sagen?
      Firmware aller P100: 1.2.5. Build 240411 Rel.143808
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Tontechniker
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        #516
        @tontechniker 52 bedeutet, dass das Gerät nicht erreichbar, angeschlossen ist. Und welche Version läuft denn jetzt bei Dir?
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Walter WhiteW Offline
          Walter White
          #517
          @ro75 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Okay die Version benutze ich auch Mist.
          Ro75.
          Jo 2fa ist aktiviert und Code auch eingetragen.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Tontechniker
            #518
            @ro75 Version 0.3.3
              andreas.kerzel
              #519
              hat es mittlerweile jemand zum Laufen gebracht - also sowohl Steckdosen als auch die Kameras? Bei mir laufen weiterhin Fehler auf und schalten kann ich auch nix.
              vg Andreas
              • A andreas.kerzel
                vg Andreas
                Walter White
                #520
                @andreas-kerzel said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                vg Andreas
                Ich würde auch gerne wissen ob der Adapter noch Updates erfährt.
                Oder gibt es eine andere zuverlässige marke von Steckdosen die Waschmaschinen langfristig aushalten, mit funktionierenden Adapter?
                Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
                  vg Andreas
                  Raidy007R Offline
                  Raidy007R Offline
                  Raidy007
                  #521
                  So nach einigen Test... 0.3.3 bringt zwar weniger Fehler im Log, MFA funktioniert auch, Daten werden initial empfangen, danach aber nichts mehr.
                  Schalten kann ich leider auch noch nichts.
                  Ich hoffe doch, dass es noch updates geben wird, ich habe so viele steckdosen, da werde ich nicht einfach umsteigen ;-)
                  Ich kann meine nur anhand der unterschiedlichen avatare auseinanderhalten im objektbaum.
                  Frage an den dev: "nickname" wäre doch für die "sprechende" Bezeichnung vorgesehen? (Weil nickname=alias bei meinen devices)
                  Viele Grüße
                  Raidy
                  • Raidy007R Raidy007
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #522
                    @raidy007 welche Steckdosen hast du in Gebrauch?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Raidy007R Offline
                      Raidy007R Offline
                      Raidy007
                      #523
                      @ro75
                      Ich habe (aus tapo-Sicht) die P100 + P110 im Einsatz!
                      Viele Grüße
                      Raidy
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #524
                        @raidy007 ich habe hier die P100 und die lässt sich mit der 0.3.3 ohne Probleme schalten.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Walter White
                          #525
                          @Ro75 was mir noch aufgefallen ist hier ist nicht nur die Steckdose betroffen, die Kameras schalten auch gar nicht mehr scharf wenn ich das Haus verlasse.
                          Also hier funktioniert der Adapter trotz Adapter Neuinstallation überhaupt gar nicht, alles andere funktioniert hier ganz normal.
                            binichnich1989
                            #526
                            Hallo miteinander,
                            ich bin gerade am Einrichten des Adapters für meine TAPO Kameras, Steckdosen, Lapen,...
                            Kann es sein, dass es ein Limit an Geräten beim Adapter gibt?
                            Mir werden nur 30 Geräte angezeigt, leider fehlen zB einige Kameras, Lampen und Steckdosen.
                            Danke, lg Andreas
                            • Walter WhiteW Offline
                              Walter White
                              #527
                              Der Adapter ist anscheinend EOL?
                              Wisst ihr ein System ohne dass ich die Hardware austauschen muss wo es funktioniert zB home assistant?
                              Kann man seine vorhandenen Skripte irgendwie nach home assistant konvertieren?
                              Nutzt das hier jemand und kann das als sehr zuverlässig bestätigen?
                                #528
                                @walter-white
                                Der wird wohl noch unterhalten:
                                Changelog
                                0.3.3 (2024-06-17)
                                ignore ssl legacy error
                                  @walter-white
                                  Changelog
                                  0.3.3 (2024-06-17)
                                  Walter White
                                  #529
                                  @thomas-braun said in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  @walter-white
                                  Changelog
                                  0.3.3 (2024-06-17)
                                  Das ist ja die Version bei der nichts funktioniert:
                                    @walter-white
                                    Changelog
                                    0.3.3 (2024-06-17)
                                    #530
                                    @walter-white
                                    Und dein Issue dazu?
                                    Jedenfalls ist der Adapter nicht verwaist.
                                      AVO2705
                                      #531
                                      Unter IOBroker/Adapter ist er nicht mehr vorhanden.
                                      • A AVO2705
                                        #532
                                        @avo2705
                                        tapo
                                        github:	0.3.3
                                        latest:	0.3.3 for 66 days
                                        stable:	-.-.-
                                        Ist nur als Beta-Version aus dem entsprechenden Repo verfügbar.
                                          @avo2705
                                          tapo
                                          github:	0.3.3
                                          stable:	-.-.-
                                          AVO2705
                                          #533
                                          @thomas-braun Danke
