  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W warp735
    @apollon77
    Das war wie gesagt das Einzigste was ich gemacht habe. Im Log war dann folgendes zu sehen:
    2022-08-21 12:30:16.097 - error: admin.0 (420) Error: "error"
    2022-08-21 12:32:30.550 - error: host.iobroker-qnap-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Wollte den DP dann wieder auf state stellen und als ich auf Object geklickt habe, ging dann garnix mehr. Über ssh gesehen das iob noch läuft aber halt kein Zugriff auf webui mehr.
    Schlussendlich hab ich beim Docker darauf geklickt und hatte auch wieder die webui. War mehr so, als hätte sich der Tab im Browser aufgehängt.
    #61
    @warp735 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    Also wenn das kommt dann ist da irgendwas mit dem gesamtsystem nicht in Ordnung! Komplett andere Baustelle!
    Am besten iobroker stoppen und neuversuchen zu starten. Entweder irgendwas versucht parallel ne neue Objects DB zu öffnen obwohl ein iobroker läuft oder sowas ...
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      W Offline
      W Offline
      warp735
      #62
      @apollon77
      war mit dem iot Adapter am spielen / probieren. Inzwischen läuft wieder alles wunderbar.
        @metaxa Aktuell ist es ggf eine gute Idee bri sowas mal Admin 6 aus Beta zu versuchen ... Der "Abstand" ist inzwischen recht hoch und Admin 6 hat vieeeeeellle Fixes drin ...
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #63
        @apollon77
        Werde jetzt auf die 6.2.17 umsteigen und berichten.
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          #64
          @apollon77 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
          Leider das gleiche Fehlerbild. Wenn auch gleich das Browserfenster gefühlt länger aktiv bleibt.
          Und iO startet danach neu.
          • metaxaM metaxa
            @apollon77 GM!
            Und jetzt auf Objekte klicken… was kommt dann?
            https://forum.iobroker.net/topic/57333/objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil/6?_=1661152060522
            Überhaupt: welche Admin Version?
            admin loglevel auf debug Stellen und zeitlich passend logfile ansehen.
            Ich habe mit mehrmals das Logfile direkt unter /opt/iobroker/logs angesehen, da steht absolut nix auffälliges drinnen. Habe jetzt die Logstufe auf Debug angehoben.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
            Steht jetzt mit dem Admin 6.2.17 eventuell etwas drin oder in der Browserkonsole mit F12 .
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • falke69F falke69
              @apollon77
              die auf meinem PC.
              Nutze Avast. Scheinbar irgendein Update hat dazu geführt, dass ich die Objekte nicht mehr aufrufen konnte.
              Alles andere ging.
              holofury
              #66
              @falke69 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
              @apollon77
              die auf meinem PC.
              Alles andere ging.
              Danke für den Tipp mit Avast.
              Ich hatte auch das Problem, dass der Objekte-Tab ewig geladen hat.
              Nachdem ich den Webschutz von Avast deaktiviert hatte, ging der Aufruf wieder deutlich flotter.
              Im Detail ist es die Einstellung "Aktivieren Sie die Überprüfung des WebSocket-Protokolls", die die Ladezeit so nach oben schießen lässt.
              • metaxaM metaxa
                #67
                @metaxa io startet neu??? Also dann klar: logfile bitte zeigen. Da muss ein Fehler oder was sein. Bitte aber großzügig zeigen
                • H holofury
                  @apollon77
                  die auf meinem PC.
                  Alles andere ging.
                  #68
                  @holofury das kann sehr gut sein. Wenn alle Objekte geladen werden ist das sehr groß. Scheinbar mag avast das nicht. Strange.
                  Webschutz in antivirus immer ausschalten. Das hat bei mir immer Probleme gemacht. Egal welches av….
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #69
                    @glasfaser
                    im Reiter "Adapter" mit F12 die Konsole aktiviert, danach auf Objekte geklickt. Links zählt er rasch hinauf, dann friert der Browser ein
                    danach sieht es so aus
                    Danach startet iO selbstständig neu.
                    Mittlerweile ist das Logfile zu groß um im Editor angezeigt zu werden 😖
                    Im Moment bin ich schon so weit eine neue VM aufzusetzen und ein Backup vom Backitup Adapter einzuspielen.
                    Gab es nicht noch irgendeinen Kosolenbefehl wie "rebuild" könnte ich mit dem etwas erreichen?
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #70
                      Werde das aktuell riesige Logfile mit WinSCP umbenennen und ein neues anlegen lassen. Ich hoffe dieses ist dann klein genug zum Hochladen.
                      • metaxaM metaxa
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #71
                        gab es nicht noch irgendeinen Kosolenbefehl wie "rebuild" könnte ich mit dem etwas erreichen?
                        Hast du Fehler im Log die darauf hinweisen es zu machen !?
                        Du hast doch nichts an Nodejs verändert , du bist doch noch auf Nodejs 14 seit dem du den Thread hier erstellt hast !?
                        metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #72
                          @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                          Ich habe nichts gefunden. Bin aber am tun ein brauchbares Logfile zu produzieren.
                          Nein, ich habe nichts verändert.
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #73
                            @glasfaser Hier das neue Logfile nach einem Neustart der VM. (Admin auf debug)
                            (.log)
                            Jetzt produziere ich den Fehler beim Klicken auf Objekte.
                            Das Logfile nach dem selbstständigen Neustart von iO (Admin auf Debug) kann ich weder hier hochladen noch mit irgendeinen Editor editieren.
                            Frust pur.
                            • metaxaM metaxa
                              (.log)
                              Frust pur.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #74
                              Steht nichts soweit drin ... ein normaler Ablauf im Log.
                              Nimm bitte die URL aus ical.0 raus im Log !
                              Kann du es nicht gekürzt bevor der ioBroker neu startet ab diesen Moment hier reinstelle ,
                              oder evt. im Zip packen
                              HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                #75
                                hab den link zerstört :-)
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #76
                                  Das schaffe ich nicht, das File explodiert förmlich und danach kann ich es nicht mehr editieren.
                                  Hier das Logfile nach einem Neustart von iO und der Klick auf Objekte.
                                  Debugstufe info und ohne ical.0 Url.
                                  iobroker.2022-08-22.log
                                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • metaxaM metaxa
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #77
                                    @metaxa
                                    Das ist das gleich wie oben schon , da ist leider nichts zu sehen ... alles Normal im Log !
                                    • metaxaM metaxa
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #78
                                      Wie groß wird das File
                                      oder
                                      cd /opt/iobroker/log
                                      ls -la
                                        oder
                                        ls -la
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #79
                                        ich kann es zippen jedoch nicht vorher editieren um Links zu neutralisieren.
                                        • metaxaM metaxa
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #80
                                          Ok , ist nichts für das Forum !
                                          eventuell könntest du es an @apollon77 per Email senden ,
                                          wenn ich höflich hier eine Anfrage an Ihn mache !?
