  4. [gelöst] "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?
128 Beiträge 9 Kommentatoren 18.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @apollon77 GM!
    @apollon77 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    Und jetzt auf Objekte klicken… was kommt dann?
    https://forum.iobroker.net/topic/57333/objekte-nicht-erreichbar-admin-instabil/6?_=1661152060522
    Überhaupt: welche Admin Version?
    admin loglevel auf debug Stellen und zeitlich passend logfile ansehen.
    Ich habe mit mehrmals das Logfile direkt unter /opt/iobroker/logs angesehen, da steht absolut nix auffälliges drinnen. Habe jetzt die Logstufe auf Debug angehoben.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @metaxa sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
    Und iO startet danach neu.
    Steht jetzt mit dem Admin 6.2.17 eventuell etwas drin oder in der Browserkonsole mit F12 .
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @apollon77
      die auf meinem PC.
      Nutze Avast. Scheinbar irgendein Update hat dazu geführt, dass ich die Objekte nicht mehr aufrufen konnte.
      Alles andere ging.
      holofury
      #66
      @falke69 sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
      @apollon77
      die auf meinem PC.
      Alles andere ging.
      Danke für den Tipp mit Avast.
      Ich hatte auch das Problem, dass der Objekte-Tab ewig geladen hat.
      Nachdem ich den Webschutz von Avast deaktiviert hatte, ging der Aufruf wieder deutlich flotter.
      Im Detail ist es die Einstellung "Aktivieren Sie die Überprüfung des WebSocket-Protokolls", die die Ladezeit so nach oben schießen lässt.
      • metaxaM metaxa
        @metaxa Aktuell ist es ggf eine gute Idee bri sowas mal Admin 6 aus Beta zu versuchen ... Der "Abstand" ist inzwischen recht hoch und Admin 6 hat vieeeeeellle Fixes drin ...
        Leider das gleiche Fehlerbild. Wenn auch gleich das Browserfenster gefühlt länger aktiv bleibt.
        #67
        @metaxa io startet neu??? Also dann klar: logfile bitte zeigen. Da muss ein Fehler oder was sein. Bitte aber großzügig zeigen
        • H holofury
          @apollon77
          die auf meinem PC.
          Alles andere ging.
          #68
          @holofury das kann sehr gut sein. Wenn alle Objekte geladen werden ist das sehr groß. Scheinbar mag avast das nicht. Strange.
          Webschutz in antivirus immer ausschalten. Das hat bei mir immer Probleme gemacht. Egal welches av….
          • GlasfaserG Glasfaser
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #69
            @glasfaser
            im Reiter "Adapter" mit F12 die Konsole aktiviert, danach auf Objekte geklickt. Links zählt er rasch hinauf, dann friert der Browser ein
            danach sieht es so aus
            Danach startet iO selbstständig neu.
            Mittlerweile ist das Logfile zu groß um im Editor angezeigt zu werden 😖
            Im Moment bin ich schon so weit eine neue VM aufzusetzen und ein Backup vom Backitup Adapter einzuspielen.
            Gab es nicht noch irgendeinen Kosolenbefehl wie "rebuild" könnte ich mit dem etwas erreichen?
            • apollon77A apollon77
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #70
              Werde das aktuell riesige Logfile mit WinSCP umbenennen und ein neues anlegen lassen. Ich hoffe dieses ist dann klein genug zum Hochladen.
              • metaxaM metaxa
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #71
                gab es nicht noch irgendeinen Kosolenbefehl wie "rebuild" könnte ich mit dem etwas erreichen?
                Hast du Fehler im Log die darauf hinweisen es zu machen !?
                Du hast doch nichts an Nodejs verändert , du bist doch noch auf Nodejs 14 seit dem du den Thread hier erstellt hast !?
                metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #72
                  @glasfaser sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                  Ich habe nichts gefunden. Bin aber am tun ein brauchbares Logfile zu produzieren.
                  Nein, ich habe nichts verändert.
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #73
                    @glasfaser Hier das neue Logfile nach einem Neustart der VM. (Admin auf debug)
                    (.log)
                    Jetzt produziere ich den Fehler beim Klicken auf Objekte.
                    Das Logfile nach dem selbstständigen Neustart von iO (Admin auf Debug) kann ich weder hier hochladen noch mit irgendeinen Editor editieren.
                    Frust pur.
                    • metaxaM metaxa
                      (.log)
                      Frust pur.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #74
                      Steht nichts soweit drin ... ein normaler Ablauf im Log.
                      Nimm bitte die URL aus ical.0 raus im Log !
                      Kann du es nicht gekürzt bevor der ioBroker neu startet ab diesen Moment hier reinstelle ,
                      oder evt. im Zip packen
                      HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                        #75
                        hab den link zerstört :-)
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #76
                          Das schaffe ich nicht, das File explodiert förmlich und danach kann ich es nicht mehr editieren.
                          Hier das Logfile nach einem Neustart von iO und der Klick auf Objekte.
                          Debugstufe info und ohne ical.0 Url.
                          iobroker.2022-08-22.log
                          • metaxaM metaxa
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #77
                            @metaxa
                            Das ist das gleich wie oben schon , da ist leider nichts zu sehen ... alles Normal im Log !
                            • metaxaM metaxa
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #78
                              Wie groß wird das File
                              oder
                              cd /opt/iobroker/log
                              ls -la
                                oder
                                ls -la
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #79
                                ich kann es zippen jedoch nicht vorher editieren um Links zu neutralisieren.
                                • metaxaM metaxa
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #80
                                  Ok , ist nichts für das Forum !
                                  eventuell könntest du es an @apollon77 per Email senden ,
                                  wenn ich höflich hier eine Anfrage an Ihn mache !?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                                    #81
                                    @glasfaser auch möglich wäre eine zip mit PW hochladen und das PW separat über PN? Wenn sich @apollon77 dafür Zeit nimmt, jederzeit!
                                    G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • metaxaM metaxa
                                      guergen
                                      #82
                                      @metaxa Vielleicht hilft das: Ich hatte auch immer mal wieder Hänger in den Objekten; hatte auch "einfach so" Aufhänger meiner IoB-VM.
                                      Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einige DP doppelt geloggt hatte, mit dem selben Alias.
                                      Nachdem ich das geändert habe (war ich ja schliesslich selbst dran Schuld) läuft es wieder rund; zumindest bekomme ich keine Timeout´s mehr!
                                      Du hast ja auch was in der DP-Liste in Richtung SQL geändert. Kontrollier das nochmal, bei mir wurde der "alte" Eintrag nicht entfernt!
                                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        #83
                                        @guergen sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                                        könnte passen zu
                                        ich hatte heute früh meine DP nach SQL gefiltert und danach etliche DP bei den SQL Settings geändert. Seit dem ist es finster unter Objekten.
                                          könnte passen zu
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #84
                                          @homoran sagte in "Objekte" nicht erreichbar, Admin instabil?:
                                          könnte passen zu
                                          Könnte , aber was mich wundert :
                                          Er hat ein altes VM Backup ( Full-Backup ) eingespiel und dort ist das selbe !?
                                          leider hatte ich schon paar VM-Backups probiert und überall das Gleiche.
